Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Remplacement roues avant arrière
1Remplacement roues avant arrière  Empty Remplacement roues avant arrière Dim 4 Avr 2021 - 22:22
Choubdia
Choubdia
Bonjour les Bmistes
Je viens de remplacer mes roues avant et arrière sur mon K1200s de 2008.
J’ai eu l’occasion de récupérer des roues avec pneus provenants d’un K1200s de 2006.
J’ai tout remonté, mais le compteur de vitesse ne fonctionne plus et la led rouge des freins est allumée
Faut-il re calibrer le capteur, y’a t’il une autre manipulation à effectuer. Les câbles sont ok.
Merci d’avance pour votre aide précieuse
Choub
vérifie que l'écart entre le capteur abs et la piste crantée est bon
Remplacement roues avant arrière  Jura_218
Choubdia
Choubdia
Merci beaucoup pour ta réponse, j’ai essayé d’écarter le capteur mais rien ne change, je me suis aperçu que la couronne abs n’était pas la même que sur l’autre roue avant.
Peut être que le capteur a morflé. Le soucis la aussi c’est que je possède un autre capteur de k1200 mais le détrompeur sur le châssis n’est pas le même.
Y’a t’il un moyen de tester ce capteur ?
Shivamata
Shivamata
En vérifiant sur RealOEM, effectivement la référence de la couronne ABS n'est pas la même entre 2006 et 2008...
2006 : https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0581-EUR-01-2006-K40-BMW-K_1200_S_0581,0591_&diagId=34_1817
2008 : https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0581-EUR-01-2008-K40-BMW-K_1200_S_0581,0591_&diagId=34_1817
Et si tu intervertissais...?  Mettre ton ancienne couronne ABS sur la nouvelle roue ?... Son montage, lui, est identique ! :wink:
ed37
ed37
As-tu le même nombre de trous sur l'anneau palpeur AV integral ABS (ref 03) avec ton ancienne jante.
Choubdia
Choubdia
Je pense que vous m'avez bien aiguillé,
Je vais remplacer la couronne ABS, j’espère que cela résoudra le problème, je vous tiendrais informé.
Merci encore pour votre aide
Manu
Choubdia
Choubdia
Bonne nouvelle,
tout est rentré dans l'ordre après changement de la couronne abs et retrait des défauts avec Motoscan.
Merci encore pour les réponses
Manu
