-20%
79 € 99 €
Remplacement roues GS 2012 par roues à rayons de la nine
SOCRATETOBI
Peut on remplacer les roues à bâtons de la GS 2012,par roues à rayons de la nine ?
oui
Remplacement roues GS 2012 par roues à rayons de la nine  Jura_218
Lolo49
Lolo49
Sauf que les roues à rayons de la Nine T ne sont pas tubeless contrairement à celles en option sur la GS.
Lolo49 a écrit:Sauf que les roues à rayons de la Nine T ne sont pas tubeless contrairement à celles en option sur la GS.
merci pour cette info
jll78
jll78
Non il me semble que les dernièresères génération de nine T sont avec des pneus tubules.
Il est vrai que lors de sa sortie la nine T était avec des pneu à chambre et il était assez difficile de trouver des chambres à air mais le problème a été résolu et les manufacturiers ont relancé la fabrication de chambre à air mais depuis 2017 ou 2018 les nine t sont en tubules, point à vérifier par les propriétaires, j'avais recolté cette information chez mon cons lors d'une discussion informelle.
Mais en 2012 il y avait des gS avec des roues à rayons ile semble non?
Lolo49
Lolo49
Alors, les Nine T avec les roues de 17 pouces, cad, la NineT, et la Pure en options sont dotées de roues à rayons non tubeless.
Les Nine T Scrambler et Urban G/S avec une roue avant en 19 pouces peuvent être dotées en option de roues à rayons croisés (donc tubeless), les roues des GS DOHC en somme.
Si tu veux être monté en 17 pouces avant et arrière, ce sera forcément du non tubeless, à moins de viser les accessoiristes comme Kineo par exemple.
jll78 a écrit:Mais en 2012 il y avait des gS avec des roues à rayons ile semble non?
oui la triple black par exemple et la GSA
