Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Connecteur 10 fiches topcase
1Connecteur 10 fiches topcase Empty Connecteur 10 fiches topcase Mar 2 Mar 2021 - 15:07
Phil44000
Phil44000
Je désirs identifier les câbles connectés sur le connecteur qui alimente le top case
Il y a bien le marron n°1 qui est la mise à la masse et il y a d’autres câbles avec des numéros et des plastiques orange, bleu ou vert pour l’étanchéité des fils
Des numéros aussi: comme dit le
marron n°1            plastique bleu le négatif
Rouge/noir n°2       plastique bleu  ?
Violet/marron n°3   Plastiques orange ?
Ect...
Connaissez-vous vous les rôles de chacune des fils svp
Connecteur 10 fiches topcase 0d40d510
Connecteur 10 fiches topcase 010b7310
2Connecteur 10 fiches topcase Empty Re: Connecteur 10 fiches topcase Mar 2 Mar 2021 - 16:37
Cela doit être comme le rtlc ( même top case) il y a au moins 3 fonctions:
Verrouillage centralisé du top case
2ème feu stop
Éclairage intérieur du top case
Et d'autres ???
