Cache Soupapes K1100 - Pâte à joint ou pas?
BillGator
BillGator
Confusion, vidéo ci-dessous.
Après avoir démonté le cache soupapes, je constate la présence de pâte à joint. Ce qui n'est pas le cas pour le cache vilebrequin.
J'ai commandé des joints neuf pour le remontage.
Dois-je ajouter, à nouveau, de la pâte à joint pour ce cache soupapes?
Merci pour vos conseils.
BillGator
non pas de pate avec un joint neuf
Cache Soupapes K1100 - Pâte à joint ou pas? Jura_218
Sauf aux angles des parties semi circulaires qui entrent dans la culasse. Sinon il y a un risque de fuite quand même.
mickie
mickie
Même réponse que Batisse (encore une fois!): C'est la recommandation BMW...
BillGator
BillGator
Il reste un petit doute, chez moi.
J'ai aussi vu/lu cette recommandation de BMW mais pour les moteurs K100 mais pas trouvé pour les K1100.
D'où mon interrogation, de plus, pas de pâte du côté vilibrequin (qui lui se démonte presque jamais)
Je peux comprendre dans le cas de récupération du joint lors d'un remontage, évidemment.
Mais neuf pourquoi remettre du joint pate sur un joint caoutchouc??... Sad
Les deux demi lunes sont assez larges et le joint est en caoutchouc donc assez flexible, il en résulte un pression de contact plus faible au niveau des demi lunes et donc un risque de suintement (juste l'explication que je me suis donné).
Je vais probablement me faire flageller ici  :laughing: , mais j'ai avantageusement remplacé la pate à joint par une simple pellicule de graisse dans les rainures du joint (j'ai bien dit pellicule, faut pas que ça dégueule sur les cotés une fois monté)
BillGator
BillGator
En avant donc pour un l'ajout de pâte à joint.
Super grand merci.
BillGator
BillGator
BillGator
Suite et fin.
Pose d'un nouveau joint et pâte uniquement sur les rebords supérieur et inférieur en contact avec le cache distribution.
Pas de fuite.
