Bonjour à tous ,j’ai un problème de micro coupure a la reacceleration,bien franche d’essence ou d’elec? Je ne sais pas? Est-ce que quelqu’un d’entre vous à rencontré ce problème ? Merci d’avance.
Problème F900r
Décédé : Faron
LOLO DU SUD
2 Re: Problème F900r Lun 15 Fév 2021 - 11:31
Décédé : Faron
Et que dis ton concessionnaire ?
La moto a elle eu une révision récente ou un passage à l'atelier ?
3 Re: Problème F900r Lun 15 Fév 2021 - 12:16
LOLO DU SUD
Bonjour, il faut que je la laisse une journée pour qu’ils fasse un essai, mais c’est aléatoire comme panne , sinon elle a eu la 1ere revision, et 4000km
4 Re: Problème F900r Lun 15 Fév 2021 - 17:49
Azarack
As tu regarder si les vis de la batterie sont bien serrés ?
Et difficile de savoir comment contrôler mais le shifter créé justement des micros coupures d'admission pour passer les vitesses supérieures. Est ce qu'il n'aurai pas trop de jeu ou de sensibilité ?
5 Re: Problème F900r Lun 15 Fév 2021 - 18:12
est-ce que tu mets du E10?
j'avais eu ça avec une FZ1, il n'y avait rien d'autre et le E10 c'était pas top, un bon plein de 98 chez tatol ça lui a rincé les injecteurs
6 Re: Problème F900r Lun 15 Fév 2021 - 18:22
LOLO DU SUD
Bonsoir, je sais pas si ça peut venir du shifter, mais ça me le fais qu'a allure modérée 30 40 km/h, et en 2eme , ça ne me l'a jamais fait à plus de 50 KM/h, après le E 10 c'est vrai que j'en ai mis, ça peut faire des coupures comme ça?, nette , comme si elle s'engorgeait, dans tous les cas pour ma première BM
7 Re: Problème F900r Lun 15 Fév 2021 - 18:29
Azarack
J'ai mis 80% de E10 hier et roulé sur 70km aujourd'hui et je n'ai pas rencontré de problème particulier. Je fais toujours les pleins le dimanche quand les stations ne sont pas ravitailler pour éviter les dépôts de cuve.
Mais si tu peux éviter l'E10 pour voir si ça s'arrange c'est une bonne piste à suivre.
Certains sur Facebook avaient à peut prêt la même chose avec en plus l'ecran qui s'éteint et c'était un problème de cosses mal serrés à la batterie.
8 Re: Problème F900r Lun 15 Fév 2021 - 18:34
LOLO DU SUD
AH ok merci pour toutes ses pistes ,je verifierais le serrage des cosses ;
9 Re: Problème F900r Jeu 25 Fév 2021 - 19:24
LOLO DU SUD
Bonsoir à tous, j’ai suivi vos conseils, resserré les cosses de la batterie, Vraiment très peu, et fais un plein de 95, et pour l’instant ça ne me l’a pas fait, à contrôler à la prochaine sortie, mais encore merci pour votre aide., je vous tiendrai au jus.
10 Re: Problème F900r Jeu 25 Fév 2021 - 20:19
Azarack
Bonsoir, j'ai lu sur un autre groupe que certain on ce genre de coupure de gaz. Un d'entre eux à parler de mise à niveau chez BMW qui concerne aussi le shifter. Il semblerai que cela ai régler son problème.
A bientôt
A bientôt
11 Re: Problème F900r Ven 26 Fév 2021 - 7:39
LOLO DU SUD
Bonjour, oui c’est ce qu’e l’on pensait ,le shifter aussi car ça me le fais que en 2eme en ce qui me concerne, si ça le refais je le débranche et on verra bien si ça recommence.
12 Re: Problème F900r Lun 1 Mar 2021 - 17:13
Grumly2000
On est en 2020 une chose est sûre ton problème n'est pas lié au E10.
13 Re: Problème F900r Sam 27 Mar 2021 - 19:46
LOLO DU SUD
Bonsoir a tous, je reviens un peu aux infos, pour savoir si de nouveaux possesseurs de f900r ou f900xr avait eu des problèmes de coupures nettes a la reacceleration sur les premiers rapports 2 eme 3eme,après avoir resserré les causses de la batterie comme on me l’avait conseillé, ça avait l’air de ne plus le faire mais le problème est revenu si vous avez des infos je suis preneur, merci,bonne soirée
14 Re: Problème F900r Sam 27 Mar 2021 - 19:55
Azarack
Salut, essaie de voir avec l'affichage sport si ce n'est pas le dct qui se met en action.
Ça ma supprit une fois en descendant d'un dos d'âne alors que je roulais à une allure plus soutenu de la normale.
Voir même de complètement l'éteindre si tu sais comment reproduire ce phénomène...
15 Re: Problème F900r Sam 27 Mar 2021 - 20:16
LOLO DU SUD
Tu veux dire de l’enlever par le bouton en dessous du réglage suspension ?par contre moi ça me le fait sur le plat, en mode dynamic
16 Re: Problème F900r Sam 27 Mar 2021 - 20:34
Azarack
Oui ce bouton même ! Celui qui gère une bonne partie de dct ou dtc je ne suis pas sur du termes. J'ai l'impression que l'électronique est présente avant même que ce soit nécessaire. Une habitude à prendre peut être.
18 Re: Problème F900r Mer 20 Juil 2022 - 21:30
LOLO DU SUD
Bonsoir, je reviens sur le forum un peu tard c’est vrai, car il y a plusieurs mois, j’ai demandé a un concessionnaire qui n’est pas le plus proche de chez moi, de Marseille de brancher la valise pour détecter une panne, ou un défaut,mon concessionnaire de toulon ne me l’avais pas proposé,eux voulaient la garder plusieurs jours enfin jusqu’à ce que mon défaut se produise,.mais ce défaut ne se produisait des fois qu’au bout de trois cent km, donc pas super.Bref la concession de marseille a branché la valise, et trouve un défaut, code erreur {sonde lambda je crois} ils procèdent à un nettoyage,suivent une procédure et depuis plus de pannes ,je suis content de ce côté là. Bon ils n’ont pas voulu le passer sous la garantie,prétextant que mon levier de frein ecrasait un peu la connectique de l’accelerateur,donc ça pouvait être de ma faute,une excuse pour me faire payer la valise,voilà, bonne soirée.
19 Re: Problème F900r Dim 15 Jan 2023 - 0:39
Nick1495
salut, je suis à la recherche du moindre pépin sur cette moto étant donné que je compte m'en acheter une neuve en mars 2023.
mais il y a un truc que je ne comprends pas dans ton explication sur la résolution du problème...
en quoi le fait que ton levier de frein, posé par BMW sur ton guidon, qui écrase les connectiques de ta poignée d'accélération, fait en sorte que tu doives payer l'intervention de la valise???
tout est placé par BMW, non?
donc, s'il y a un problème dû à un mauvais montage de BMW, la garantie devrait jouer, non?
je ne comprends pas très bien ce qu'il s'est passé sur ce point?
tu peux m'en dire plus?
bien merci.
bien merci.
20 Re: Problème F900r Dim 15 Jan 2023 - 7:06
LOLO DU SUD
bonjour Nick1495, au sujet des leviers je les aient remplacés par des adaptables , cela ne change rien au fonctionnement du frein mais c'est juste au niveau du positionnement ,j'ai réglé le levier d'embrayage et de frein à ma convenance pour être bien sur les commandes et quand on descend le levier du frein il met en contrainte la connectique de l'accélérateur, mais bien sur que la panne ne venait pas de la,mais dans le doute ils n'ont pas fait marcher la garantie, pas très honnête bien sur; et la panne venait bien de la sonde lambda;
21 Re: Problème F900r Dim 15 Jan 2023 - 8:34
Nick1495
salut LOLO, ok, je comprends mieux pourquoi BMW t'as fait porter le chapeau.
merci pour ta réponse.
22 Re: Problème F900r Dim 15 Jan 2023 - 8:58
ludo51
C'est en effet un argument , mais un argument merdeux , BMW Marseille est prêt à tout pour te faire payer la moindre intervention ......
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type F » F900 - F900XR » Problème F900r
