Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan
+6
vobe
Stan
PatricK75
erdé400
marcok
JairF
10 participants
1cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 8 Fév 2021 - 13:56
JairF
JairF
Hello tout le monde,
bon voilà je me suis lancé dans le rafraichissement de ma /5... que je veux garder dans son jus mais avec un minim d'entretien quand même. Cette Mamy le mérite bien
Je pars d'une base qui a peu de km, 60 000 réels mais qui a été entreposée en extérieur un bon moment. Le dernier propriétaire en date n'en ayant pas pris plus de soin.
Je pense être le 4 ième propriétaire
J'ai pu contacter le second propriétarie pour avoir des infos au sujet de la moto et sa version me semble tenir la route.
Il y a près de chez moi un Monsieur, que dis je un maitre... qui connait les anciennes BM sur le bout des doigts. Il a bossé toute sa vie en concession BM et travaille depuis des années à son compte.
C'est lui qui m'a parlé de la moto, il savait que j'en cherchais une dans "mes prix" et dans un bon état moteur.
Il a refait entièrement la boite et m'a bien confirmé que la moto était en bon état pour son âge. Même si visiuellement elle avait l'air d'avoir du plomb dans l'aile
Pertes d'huile au niveau du carter... mais surtout au niveau des bourrages (si c'est le bon mot) de tiges de culbuteurs. Plastiques rigides donc même pas la peine de tenter de les renfoncer. On est en hiver et tant qu'à faire autant commencer par là. Ca me donnera l'occasion de règler les culbuteurs, changer les joints de culasses et d'embases. De vérifier les cylindres, les pistons, les bielles...
Je ne l'ai jamais fait mais c'est l'occasion ou jamais.
voici qques photos de ce que j'ai déjà fait
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6132
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6131
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6133
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6135
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6134
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6230
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6232
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6233
Je suis dégouté par l'état du filet sur la culasse... j'espère que ce qui reste pourra suffire mais je doute. Il faut de toute façon virer le filet abîmé... Si ça ne marche pas, on m'a dit qu'il existait des bagues que l'on fixe en faisant un nouveau filet et que l'écrout d'échappement vient se fixer dessus... Pour ont ils serrer comme des veaux... ça me rend dingue
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6231
JairF
JairF
ah oui j'oubliais... ce n'est pas une boite de /5 ... elle n'a pas de kick..
je suis un peu déçu mais on m'a dit qu'une boite 5 était plus confortable qu'une 4...
je ne sais pas si c'est vrai par contre mais ça peut paraitre logique
JairF
JairF
hello
Donc j'ai bien avancé disais je...et j'ai mitraillé toutes les étapes pour ne pas me tromper... identifier toutes les rondelles, mettre les écrous dans le bon sens. remettres tout à la bonne place... à SA place initiale
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6329
Les petites ouvertures des culbuteurs dirigées vers l'extérieur (mais on ne peut pas se tromper)
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6331
Tiges de culbuteurs
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6330
Pistons et segments pas marqués, pas de jeu au niveau des bielles.. le top
Attention de ne pas les laisser tomber vers le bas lorsque l'on retire les cylindres...
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6332
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6333
Elle commence à être plus lègère Smile
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6334
Suite des opération, nettoyage et je vais porter la culasse droite pour trouver une solution pour le filet d'échappement
Par contre, je n'ai pas pu suivre le conseil de Proteus.qu'un camarade m'a donné sur un autre forum.. avant de tout sortir, j'aurais dû resserer les boulons de la culasse au couple sauf que j'ai 2 clés dynamométriques, une petite et une grande... et qu'il m'aurait fallu avoir une intermédiaire pour serrer à 39Nm (de mémoire) lors du 3ième et dernier serrage (on doit serrer en 3 étapes pour y aller progressivement). Ma grande clé ne commence qu'à 40Nm cherry   et la petite ne va que jusque 30 Nm 2 doigts
Je devrais vérifier si les filets des goujons sont toujours bons lors du remontage... avec risque de devoir tout redémonter si ce n'est pas le cas Rolling Eyes affraid
JairF
JairF
Remontage du démarreur. Un petit coup de peinture pour lui redonner bonne mine (Bien cacher avec du tape ou du papier ce qui ne doit pas être repeint évidemment). Ce n'est pas top mais vu son niveau d'exposition après remontage, cela fera
l'affaire. Je n'ai eu aucun soucis pour replacer les charbons contrairement à ce que je craignais. On en amorce un avec un petit trounevis plat, on maintient la plaque (sur la quelle les charbons sont fixés) légèrement de biais, on passe au charbon suivant (tout en maintenant la plaque penchée) et ainsi de suite, ça va tout seul
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6337
marcok
marcok
Ah
je suis content de voir ce beau sujet , y'avait longtemps qu'on en voyait plus Shocked
je guette désormais la suite :gnii:
JairF
JairF
marcok a écrit:Ah
:bien: :bien: c'est gentil mais tu me mets la pression du coup :laughing:
Comme je suis novice, je vais mettre un tas de photos.. on ne sait jamais si cela peut aider qq'un de plus novice que moi un jour ce serait top.
Et puis je sais qu'il y a des pointures sur le forum, et je sais que je serai bien conseillé en cas de pépin
marcok
marcok
J'ai fait un sujet comme le tien ,y'a bien longtemps (2009 je crois) pour un r 100 rt de 81 qui m'a bien donné du travail .Smile
prends ton temps quand même :Cool:
JairF
JairF
marcok a écrit:J'ai fait un sujet comme le tien ,y'a bien longtemps (2009 je crois) pour un r 100 rt de 81 qui m'a bien donné du travail .Smile
Je n'en doute pas... j'ai aussi une R 100 RT que j'ai mise à mon goût. Elle tourne parfaitement et je n'ai aucun souci avec elle
Ah si je mens, je dois aussi changer les bourages de tiges de culbuteurs. On me les a repoussés une fois et ça a tenu quelques temps mais je ne vais pas y couper.
J'adore aussi cette moto, je pense qu'on va m'enterrer avec (enfin non ce serait du gâchi :laughing: )
Tu as le lien de ton post? J'ai bien envie de le parcourir. Si pas, je vais le rechercher ;-)
marcok
marcok
r 100 rt rouge
c'est elle
elle
JairF
JairF
marcok a écrit:
r 100 rt rouge
c'est elle
elle
Trop cool, je viens de tout regarder... par contre, tu es très mauvais pour filmer :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Tu l'as toujours?
Tu avais fait du super boulot en tout cas :bien: :champion: :out:
Je pense que je ne devrais pas aller aussi loin que toi. J'espère ne pas devoir toucher à la partie électricité, alternateur etc...
J'ai aussi un stress au niveau des vis platinées, je ne sais pas du tout comment ça se règle ni même comment cela s'entretien. Je devrais le faire quoiqu'il arrive, cela me permettra d'apprendre.
Je ne pense pas toucher au bas moteur non plus (pas de jeu au niveau des bielles, c'est un bon signe .. je crois)
La boite, pas besoin d'y toucher, le monsieur que je connais, le sorcier BM, l'a toute refaite
JairF
JairF
ah oui j'oubliais,
sur le flatistant, certains connaisseurs m'ont fait remarqué qu'elle n'était pas tout à fait d'origine... je suis un peu dégouté mais je voulais avoir vos avis...
Je suis sûr que les aguérris l'auront tout de suite vu également... Suspect
12cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 12 Fév 2021 - 11:30
marcok
marcok
Le Flatistan , c'est la bible du vieux Flat
et l'oeil exercé
si on t'as dit cela ,c'est très surement que c'est vrai , mais ça n'empêche pas de vivre :Cool:
13cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 12 Fév 2021 - 13:07
JairF
JairF
noooon bien sûr, mais ça m'ennuie qd même un peu j'avoue...
tu sais de quoi je parle?? Smile
14cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 12 Fév 2021 - 19:02
marcok
marcok
je suis allé voir sur Flatistan ton sujet  ,je vais suivre
sinon ,ben  j'ai vendu la moto  peu de temps après ma ... vidéo, en fait je l'ai  retapée et vendue aussitôt
pourquoi tu ne mets pas des photos de ta machine ici ? :Cool:
15cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 12 Fév 2021 - 19:54
erdé400
erdé400
JairF a écrit:
marcok a écrit:
r 100 rt rouge
c'est elle
elle
Tu l'as toujours?
Regarde ici !,sait on jamais ?
PS enlever les bougies, ça rend la manip plus facile
16cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 12 Fév 2021 - 21:12
JairF
JairF
marcok a écrit:je suis allé voir sur Flatistan ton sujet  ,je vais suivre
Ah mince c’est dommage ça tout ce travail pour ne pas en profiter un peu No
Mettre des photos de ma R100 tu veux dire?
C’est bien prévu :bien: :wink:
17cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 12 Fév 2021 - 21:14
JairF
JairF
erdé400 a écrit:
JairF a écrit:
marcok a écrit:
r 100 rt rouge
c'est elle
elle
Super merci beaucoup pour la vidéo
Je regarde ça en détail demain :bien:
18cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Dim 14 Fév 2021 - 21:29
JairF
JairF
Petit we lors duquel j'ai un peu avancé... au détour d'apéros qui sont tombés à point
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Tura1110
Remontage des carbus avec évidemment de nouveaux joints de cuves et nouveaux pointeaux.
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6339
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6338
J'ai démonté les soupapes également, pour vérifier le jeu. Il m'a l'air tout à fait minime mais comme je n'ai pas d'expérience, je vais les montrer à un monsieur qui est un spécialiste. J'étais persuadé qu'il y avait des joints de queues de soupapes comme c'était le cas sur une ancienne Honda et bien non :laughing:
Je ne sais pas non plus si mes ressorts sont dans les cotes ou pas (ça dépend où je prends la meusure)
Mais le plus pénible, c'est pour enlever les joints collés et la crasse... j'ai l'impression que ej vais y passer des mois
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6340
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6341
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6342
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6344
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6343
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6410
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6411
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6413
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6412
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6414
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6416
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6415
19cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Dim 14 Fév 2021 - 21:58
PatricK75
PatricK75
Je n'ai pas de réponse à tes questions mais tes photos sont bien sympathiques :bien:
20cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Dim 14 Fév 2021 - 22:04
JairF
JairF
PatricK75 a écrit:Je n'ai pas de réponse à tes questions mais tes photos sont bien sympathiques :bien:
:ptdr: :ptdr:  Merci Patrick, c'est déjà ça... Il y a bien qqun qui pourra peut être m'aiguiller, on verra bien. Et si pas, comme j'écrivais, au mieux cela pourra peut être aider qqun un de ces j :bien:
21cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 15 Fév 2021 - 11:10
Stan
Stan
Pour les filets foutus, grand classique des vieilles machines, il faut refaire un nouveau filet à un plus grand diamètre et là, soit on a la place pour mettre un nouveau boulon plus gros, soit on n'a pas la place, et il faut mettre un filet de réparation en acier. Ça se vend en kit un peu partout.
Pour le nettoyage, je dégraisse en peignant au dégraissant Würth BMF, je laisse agir une nuit et je passe au karcher. Ensuite, où c'est possible, un coup de sableuse avec du quartz fin.
22cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 15 Fév 2021 - 12:42
JairF
JairF
Stan a écrit:Pour les filets foutus, grand classique des vieilles machines, il faut refaire un nouveau filet à un plus grand diamètre et là, soit on a la place pour mettre un nouveau boulon plus gros, soit on n'a pas la place, et il faut mettre un filet de réparation en acier. Ça se vend en kit un peu partout.
Hello Stan, effectivement, pour les filets cela semble être un grand classique 2 doigts cherry
Je ne connaissais pas ce produit Wurth... je vais tester. Pout le sablage je ne suis hélas pas équipé (pas encore)
J'ai testé au bicarbonate mais mon compresseur n'est vraiment pas assez puissant.. juste bon pour souffler et gonfler des pneus
Pour le passage au karsher... je passe, il fait trop froid pour le moment et pas fan sur les culasses (même si à mon avis ça ne pose pas de soucis
23cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 15 Fév 2021 - 18:41
vobe
vobe
JairF a écrit:hello
Je suis tombé la dessus sur LBC hier:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1765376658.htm?ac=206978287
JairF
JairF
vobe a écrit:
JairF a écrit:hello
Hello Vobe
C’est exactement ce qu’il me faudrait effectivement
Au moins j’ai la confirmation que cela existe
Cela va m’aider à trouver, images à l’appui, ce qu’il me faut
Je suis de Belgique, impossible de se déplacer pour le moment et hors de question d’envoyer ma culasse par la poste No
Encore merciiii :wink: :wink: Smile
25cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 19 Fév 2021 - 10:50
JairF
JairF
je n'avance pas beaucoup pour le moment, j'ai juste remonté les carbus, remis le démarreur et son cache, le filtre à air et la boite à air.
Le peu de temps que j'ai actuellement, je le passe à tenter de nettoyer les culasses... impossible d'avoir qqch de propre à la main avec du scotch brite, j'abandonne. Il faudrait que je passe au moins au bicarbonate. Mais sans le compresseur ...
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6429
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6430
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6431
Pour le nettoyage des soupapes, j'espère avoir bien fait... normalement oui, j'ai suivi les conseils d'un ami
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6432
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6433
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6434
J'ai mis un petit morceau de durite sur la queue pour pouvoir la placer dans ma visseuse. J'ai fait baigner la soupape et le scotch brite dans du wd40 et sans pression j'ai fait tourner.
Elles ne ressortent pas top (surtout les soupapes d'échappement naturellement)
Ici c'est une d'admission
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6436
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Img_6435
Je vais les rôder avant de les replacer bien entendu
26cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 19 Fév 2021 - 14:19
vobe
vobe
Le filetage du raccord d'échappement de celle ci n'a pas l'air abîmé
27cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 19 Fév 2021 - 15:50
JairF
JairF
effectivement, il n'y a que le côté droit...
je viens d'aller voir un spécialiste... il n'a pas la filière... j'ai appelé une boite qui en vend... 167€ HTVA... 15
Je cherche donc toujours une solution
28cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 19 Fév 2021 - 17:08
vobe
vobe
De toute façon une filière ne remettra pas du metal là ou les filets sont arasés.
La filière est plus chère que la réparation du gas de LBC (pour une culasse)
29cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 19 Fév 2021 - 17:40
JairF
JairF
Oui je sais bien mais le monsieur habite à près de 5h de chez moi ... et hors de question d'envoyer ma culasse par la poste.
Chez Sibenrock, la filière est à 95€
J'espérais pouvoir nettoyer le filet, juste pour pouvoir récupérer "peut être", le filet qui reste intacte sur la fin.
Si ça ne marche pas alors je suis prêt à faire les 10h de route Smile
30cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Ven 19 Fév 2021 - 19:02
spookie
spookie
ça ne va pas te servir à grand chose de roder les soupapes avant de les changer, à part flinguer un peu plus les sièges
31cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Dim 21 Fév 2021 - 20:29
JairF
JairF
JairF a écrit:Oui je sais bien mais le monsieur habite à près de 5h de chez moi ... et hors de question d'envoyer ma culasse par la poste.
je n'avais pas l'intention de les changer... il n'y a pas le moindre jeu...
spookie
spookie
ah ben oui, j'avais lu que tu les rodais avant de les remplacer
JairF
JairF
ah non non lol, tu m'as foutu les jetons dis donc :laughing:
pat69
Hello! Pour les filets bouffés sur le cylindre, comme toi d'un seul côté... Frameto en fine couche et peigne à filet que m'a prêté un ami mécano, avant prise complète... En plusieurs passes, ça a permis de réparer et serrer avec les collerettes d'origine !
JairF
JairF
pat69 a écrit:Hello! Pour les filets bouffés sur le cylindre, comme toi d'un seul côté... Frameto en fine couche et peigne à filet que m'a prêté un ami mécano, avant prise complète... En plusieurs passes, ça a permis de réparer et serrer avec les collerettes d'origine !
hello Pat, pardonne mon ignorance mais c'est quoi du Frameto?
36cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 22 Fév 2021 - 10:52
pat69
Oups... Je voulais dire Sintofer ou plutôt Metolux désolé !! C'est du mastic métal... Mais aluminium.
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Jpeg_j10
Et voila en quelques étapes mon job sur ma R80RT (vendue depuis pour une R100 RT Classic)
Avant ne restaient que deux filets... :
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan 20160611
Et en plusieurs étapes :
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan 20160612
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan 20160614
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan 20160613
Je mettais une couche d'environ deux mms de Metolux, laissais prendre un peu mais pas trop, puis je passais le peigne à filets que m'a prêté un ami garagiste auto (avec le pas prévu pour) :
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan 28107110
(40€ sur Internet...)
J'ai dû m'y reprendre en plusieurs fois. Je n'ai pas les photos jusqu'à l'étape finale, car je préférais me laver les mains à chaque fois et ça ralentissait le processus :laughing:
Ensuite avec de la graisse et une collerette je peaufinais en vissant et en vérifiant si aucun point dur. Bien dégraisser bien sûr avant de remettre une couche de Metolux !
Et ça a tenu encore pendant longtemps ! Par contre j'avais remonté avec de la graisse au cuivre !! Ce qui est préconisé pour éviter l'arrachage des filets au démontage !
Bon courage !
:Top cool:
37cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 22 Fév 2021 - 10:55
Do
Do
Je doute que du Frameto répare des filets dans un tel état. :siffle:
Quand au lien du boncoin cité par vobe, je t'ai répondu sur le Flatistan: ICI :wink:
38cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 22 Fév 2021 - 10:58
pat69
Oui désolé erreur de marque... Frameto est plus antirouille :laughing:
39cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 22 Fév 2021 - 11:00
Do
Do
Je viens de lire ton rectificatif.
Nos messages se sont croisés. Smile :wink:
40cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 22 Fév 2021 - 11:38
pat69
Oui, je cherchais mes photos afin d'illustrer ma réparation... Et je ne voulais pas mettre les colliers de réparation qui ne font pas "origine"... Ca marche mais bon...
Voila un article qui montre le "truc" (j'en suis membre aussi  :bien: )
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t45504-r80-rt-filetage-culasse-droit-a-refaire-est-ce-possible#880677
cure de jeunesse de la 75/5 du padawan 54ded810
41cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 22 Fév 2021 - 15:47
JairF
JairF
merci pour les infos et tes photos Pat
par contre je ne ferai jamais le système ci dessus..; impossible
42cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 22 Fév 2021 - 17:03
pat69
Tu as bien raison ! Berk !
43cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 22 Fév 2021 - 18:59
vobe
vobe
ça me rapelle une bidouille que j'avais fait sur ma mobylette.
Pour mémoire le montage du pot sur la mob c'était un peu la même chose mais inversé, filelage femelle dans le cylindre et ecrou mâle sur le coude du pot.
Le filetage du cylindre étant devenu complètement lisse, j'avais pris de la tige de fer diametre ... au moins 6mm de mémoire ; coté pot j'avais fait une bride qui fesait le tour du tube derrière l'écrou qui revenait de chaque coté du cylindre terminée par un œillet de chaque coté , et une autre bride qui passait derrière le cylindre avec également un œillet de chaque , les deux brides étaient serrées l'une à l'autre par deux gros boulons qui passaient dans les œillets. C'était hideux, ça à rouillé , mais ça à fait le job un bon bout de temps :ptdr:
44cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 22 Fév 2021 - 20:09
pat69
Déjà un bon bricolage pour pouvoir rouler !
45cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Lun 22 Fév 2021 - 22:37
JairF
JairF
:laughing: :laughing: :bien: :bien: comme dit Pat, au moins tu as pu rouler, c'était ingénieux
Mais sur un/5 ... impossible, quel sacrilège.
Ce we on m'a dit... "pourquoi est ce que tu ne soude pas des petites pattes pour mettre des ressorts comme sur les motos modernes?"
Attends laisse moi réfléchir Rolling Eyes Rolling Eyes :nulle: :nulle: Gun2 Gun3 Tu sors!!!
pat69
Pour ce qui me concerne : Origine sinon rien sur une BM !
47cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Mar 23 Fév 2021 - 11:13
JairF
JairF
pat69 a écrit:Pour ce qui me concerne : Origine sinon rien sur une BM !
Je suis assez d'accord avec ça Pat mais ça dépend un peu de la moto, de l'état de base, des goûts et surtout, surtout du budget.
Sur ma r 100 par ex, je suis arrivé à un résultat (pas encore fini, je fais ça au fur et à mesure) qui me plait et en fonction des sous disponibles que je peux y consacrer. Il y a les dépenses familiales à prendre en compte Smile
48cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Mar 23 Fév 2021 - 12:32
pat69
J'ai arrêté la moto 20 ans et maintenant que les filles sont élevées (et motardes de leur côté elles aussi) madame a son mot à dire sur mes dépenses :laughing:
49cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Mar 23 Fév 2021 - 14:12
JairF
JairF
pat69 a écrit:J'ai arrêté la moto 20 ans et maintenant que les filles sont élevées (et motardes de leur côté elles aussi) madame a son mot à dire sur mes dépenses :laughing:
a son mot à dire ou n'a plus son mot à dire?? :ptdr:
50cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Empty Re: cure de jeunesse de la 75/5 du padawan Mar 23 Fév 2021 - 15:01
pat69
Faut négocier les dépenses du ménage et du coup les négociations sont... Serrées parfois ! Mais elle comprend ma passion, j'ai de la chance !
