Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Kit rabaissement
mickie
Pab77
1Kit rabaissement Empty Kit rabaissement Dim 17 Jan 2021 - 10:51
Pab77
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un aurait déjà fait l'expérience de ce qu'on appelle un kit de rabaissement sur k1100lt? C'est valable ?
Mon père cherche à abaisser un peu le sienne, et ayant une selle spéciale, il ne peut pas jouer sur le paramètre selle.
Un amortisseur de k75/100, en jouant après sur les tubes de fourche, fausse bonne idée ?
Si vous avez des idées ( je lui avais conseillé de rouler sur les jantes, il était pas trop pour... :wink: .
Merci d'avance !
2Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Dim 24 Jan 2021 - 9:32
Je pense qu'il vaut mieux creuser la selle. Je ne connais pas de kit pour le K11
Kit rabaissement Jura_218
3Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Dim 24 Jan 2021 - 13:28
mickie
mickie
J'ai descendu de 2 cm le nez de mon LT en remontant les tubes dans les tés, et si je trouvais un amorto plus court, ça reglerait mon pb, vu que je ne cherche pas à frotter le genou dans les courbes. Je vais suivre ce post avec attention... J'ai testé une selle dégarnie et étrécie: C'est inconfortable!
4Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Dim 24 Jan 2021 - 14:05
rv40
rv40
Assez d'accord avec toi mickie, la base de la selle des K est large ce qui a pour effet d'élargir l'assise en la rabaissant, nous l'avions testé sur la K75 de Sabine, essais pas concluant. Un amortisseur de K100 est plus court de 1 cm.
5Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Dim 24 Jan 2021 - 14:13
un amorto de K100 ou K 75 est plus court de 3 cms
38 pour K11 , 35 pour K100 K75
6Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Dim 24 Jan 2021 - 14:31
La selle basse des K, qui se monte clipsée et plus sur charnieres, et remplace les cache batteries permet un réel gain de hauteur de selle tout en restant confortable.
7Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Lun 25 Jan 2021 - 10:55
taq
taq
Kit rabaissement 20200315
Ca donne ça, enfin à peu près pour les côtés car le sellier qui a équipé ma K avait peut-être ses coques à lui.
Autre détail à l'arrière: ma passagère se plaint de glisser un peu trop vers l'avant.
8Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Lun 25 Jan 2021 - 11:29
Modifier la géométrie du K11 en baissant la fourche dans les tés et en posant un amortisseur plus court
perso ...... j'chuis pas chaud
Je ne connais pas de kit d'abaissement pour le K1100, la solution de TAQ ci dessus me parait être une
meilleure formule.
Amitiés, Patrick
9Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Lun 25 Jan 2021 - 16:59
rv40
rv40
C'est vrai que la selle basse résous le soucis mieux et en gardant un garde au sol confortable, mais il faut trouver les fixations , le cache qui se clips sur le réservoir et ses deux attaches autocollantes. Peut-être que sur l'ile de beauté il y quelque chose comme çà study
10Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Lun 25 Jan 2021 - 17:03
Il me semble aussi que le reservoir est différent, outre les attaches des grippe-genoux, je crois qu'il est plus petit 20 ou 21l au lieu de 22la vérifier
🤔 amikalement Patrick
11Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Lun 25 Jan 2021 - 21:21
Cocagne
Cocagne
bmouais a écrit:Modifier la géométrie du K11 en baissant la fourche dans les tés et en posant un amortisseur plus court
meilleure formule.
Amitiés, Patrick
Si on fait les deux pourquoi pas mais seulement l’un ou l’autre effectivement ça peut dénaturer la machine quoique.. La Fourche c’est indirectement moins de chasse donc plus de maniabilité mais aussi d’instabilité
L’arrière seul c’est l’inverse..
Les deux c’est jouable mais il faudra oublier la béquille centrale
12Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Lun 25 Jan 2021 - 22:44
Pab77
Merci pour vous réponse.
De ce que j'ai compris, le fameux kit de rabaissement serait en fait un ressort d'amortisseur arrière(hyperpro), en remplacement de celui d'origine...
Ensuite en faisant remonter légèrement les tubes dans les tés ( moitié moins que ce qu'on a gagné à l'arrière), on garderait l'équilibre de la moto.
Tout ça est très théorique, c'est seulement ce que j'ai lu.
Je crois qu'il va devoir se résoudre à virer sa selle, il s'était fait une sorte de selle mono qu'il ne voulait pas toucher, mais ça risque d'être là meilleure solution.
Mettre un amortisseur plus court à votre avis(k100), on ferait travailler différemment la transmission ? Je me rends pas compte...
Encore merci
13Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Lun 25 Jan 2021 - 23:13
Pour l'arrière, un amorto plus court doit tout de même respecter le tarage de ressort d'origine, voire l'augmenter pour éviter de talonner. Il n'existe pas de kits de rabaissement parce que l'ancrage de l'amortisseur est direct, sans biellette sur lesquelles ont peut jouer. Je préconise plutôt de passer par un amortisseur sur mesure, chez Shock Factory par exemple.
Une alternative consiste à modifier le tirant de paralever qui va, en conservant le même amortisseur et le même angle de bras oscillant, permettre de modifier l'angle que forme le couple conique avec le bras oscillant. Il existe des tirants réglables, ou on peut aussi piocher dans le catalogue pour en adapter de R100GS/R100R/R1100 (et R1150?) de longueur supérieure. Attention à ce qu'à enfoncement maxi, on n'arrive pas en butée angulaire de l'articulation couple conique / bras oscillant!
Pour l'avant, la K11 souffre de ressorts insuffisamment tarés d'origine. Le débattement restant à l'arrêt est souvent d'un tiers de la course alors qu'il devrait être des deux tiers! En rabaissant encore attention à ne pas arriver à ce que le garde boue tape dans le carénage...
La règle d'or veut qu'on mesure la hauteur en ordre de marche, pilote sur la machine, à l'aplomb de l'axe de chaque roue, et qu'on diminue de la même valeur à l'avant et à l'arrière. Dans ce cas la géométrie reste la même.
14Kit rabaissement Empty Re: Kit rabaissement Mar 26 Jan 2021 - 10:08
Pab77
Merci k75 pour ta réponse détaillée, mon père aura toutes les billes pour voir ce qu'il va faire. Je pense que tu avais compris dans mon post précédent, j'ai écrit ressort de fourche mais je pensais ressort d'amortisseur, pour le "kit" hyperpro.
En tout cas encore merci !
