K1300 S garnitures en plastique
1K1300 S garnitures en plastique Empty K1300 S garnitures en plastique Ven 1 Jan 2021 - 23:17
aldébaran
aldébaran
Salut la communauté,
C'est assez basique comme problème, mais constatant que la garniture intérieure du cockpit s'était déclipsée du côté droit et voulant étudier le mode de fixation, j'ai aussi réussi à la déclipser du côté gauche...sans parvenir à les refixer.
J'ai l'impression que la vis s'engage dans une sorte de rondelle en caoutchouc qui devrait rendre cette garniture solidaire du carénage et du déflecteur, mais rien n'y fait.
Voici deux photos :K1300 S garnitures en plastique Img_0211
K1300 S garnitures en plastique Img_0212
Tant que j'y suis, quelqu'un saurait où me procurer des caches en plastique ronds pour repose-pieds HP ?
K1300 S garnitures en plastique Img_0213
2K1300 S garnitures en plastique Empty Re: K1300 S garnitures en plastique Sam 2 Jan 2021 - 12:00
Gilles2R
Gilles2R
Contrairement au côté gauche, il n'y a pas de cache à droite :wink:
3K1300 S garnitures en plastique Empty Re: K1300 S garnitures en plastique Sam 2 Jan 2021 - 12:31
aldébaran
aldébaran
Merci pour ta réponse.
ça m'a effleuré l'esprit puisque du côté droit il n'y en a sur aucun des deux repose-pieds.
Mais quelle en est la justification ? mystère !
Je ne veux pas croire qu'il s'agisse d'une politique d'économie d'échelle. Quoique, vu la différence de qualité entre les matériaux utilisés pour la K1300S et ceux de ma K1100RS...
Une petite idée pour mon problème de garniture intérieure du cockpit ?
4K1300 S garnitures en plastique Empty Re: K1300 S garnitures en plastique Sam 2 Jan 2021 - 12:33
Les caches ronds je les ai commandés chez Bmw. Pour le cache ça tiens avec la vis haute de la bulle, il faut la devisser pour « detendre » le joint, ensuite maintenir le tout en revissant.
Gil
5K1300 S garnitures en plastique Empty Re: K1300 S garnitures en plastique Sam 2 Jan 2021 - 12:34
J’ai les caches sur les 2 cotés. Pourquoi un seul serait present?
6K1300 S garnitures en plastique Empty Re: K1300 S garnitures en plastique Sam 2 Jan 2021 - 12:42
K1300 S garnitures en plastique 876e0710
K1300 S garnitures en plastique E4724810
7K1300 S garnitures en plastique Empty Re: K1300 S garnitures en plastique Sam 2 Jan 2021 - 12:52
aldébaran
aldébaran
Merci les amis, vous êtes géniaux.
8K1300 S garnitures en plastique Empty Re: K1300 S garnitures en plastique Sam 2 Jan 2021 - 13:57
aldébaran
aldébaran
Géniaux oui, mais ça ne marche pas Gil.
Je pense que les joints en caoutchouc sont trop déformés.
Je vais donc me résoudre à ce bruit de castagnette jusqu'à la prochaine révision ou...trouver une petite astuce provisoire.
9K1300 S garnitures en plastique Empty Re: K1300 S garnitures en plastique Sam 2 Jan 2021 - 14:12
Il sont deformés car compressés par les vis. Il faut les devisser et enfoncer la vis dedans pour faire ressortir le bourelet. Ensuite ca rentre bien dans le cache et il suffit de revisser en maintenant l’ensemble.
10K1300 S garnitures en plastique Empty Re: K1300 S garnitures en plastique Sam 2 Jan 2021 - 17:31
aldébaran
aldébaran
Rien à faire Gil. J'ai beau visser et dévisser, un peu de caoutchouc sort du côté gauche, mais pas suffisamment pour maintenir la garniture et rien du tout du côté droit.
Je dois l'amener chez le concessionnaire en janvier, j'en profiterai pour lui demander de m'arranger ça.
Bien à toi.
11K1300 S garnitures en plastique Empty Re: K1300 S garnitures en plastique Sam 2 Jan 2021 - 17:33
Oui le joint se change en quelques minutes, c’est rien du tout
Pour le joint actuel. Tu devisse, une fois dévissé tu laisse la vis en place et tu appuie dessus, suffisamment fort pour « deplier » le caoutchouc (une fois vissé il se retracte pour former un boudin)   Ca doit permettre de remettre la piece en plastique
Si comme tu l’explique il y a un petit bout de caoutchouc seulement qui ressort c’est qu’il reste retracté lorsque tu devisse, il faut appuyer avec la vis pour le deplier
Gil
12K1300 S garnitures en plastique Empty Re: K1300 S garnitures en plastique Sam 2 Jan 2021 - 18:27
aldébaran
aldébaran
J'essayerai ça demain à la lumière du jour.
En tous cas, merci à toi.
