Taille des goujons de roue arrière
yoyolebarjo
1Taille des goujons de roue arrière Empty Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 16:20
yoyolebarjo
yoyolebarjo
Aujourd'hui j'ai reçu un enjoliveur de roue arrière et au moment de le mettre en place je me suis rendu compte qu'il y avait un souci avec les goujons.
https://i.servimg.com/u/f33/11/15/21/68/img_2011.jpg
Ma question est la suivante:
Est ce que l'un d'entre vous pourrais mesurer la longueur de la tête du goujon, du méplat à l'extrémité ?  Moi il y a 15mm.
https://i.servimg.com/u/f33/11/15/21/68/img_2010.jpg
Voila mon goujon:
https://i.servimg.com/u/f33/11/15/21/68/img_2012.jpg  longueur 70mm
https://i.servimg.com/u/f33/11/15/21/68/img_2013.jpg
Est ce le goujon d'origine?
Merci pour vos réponses et bonne après-midi... :bien:
2Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 16:35
Je viens de mesurer 16mm (sur K100).
Sur la photo ce n'est pas clair, as-tu clipsé jusqu'au bout ?
3Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 16:40
Il faut mesurer du plat de l'écrou au bout du filetage.
Taille des goujons de roue arrière Vis10
les bonnes références et longueurs concernant le K75c suivant la jante (1ere ref pour la tienne)
36 31 2 333 225 BOULON DE ROUE - M12x1,5x55
36 31 2 333 226 BOULON DE ROUE - M12X1,5X60
4Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:00
yoyolebarjo
yoyolebarjo
Je viens de mesurer et j'ai 55mm
Taille des goujons de roue arrière Img_2014
5Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:02
Demande à Patrick75, il a un K75 avec un tambour arrière, c'est peut être différent de celles
qui ont un disque mais ça m'étonne.
6Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:04
C'est peut être aussi le bouchon qui ne se monte pas sur cette jante :wink:
Taille des goujons de roue arrière Jante110
Taille des goujons de roue arrière Jante210
7Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:11
K75 ou K100 idem mais K1100 non, le clips est beaucoup plus long est la forme de l'enjoliveur est
complétement différente, sur la photo de notre ami, c'est bien prévu pour K75, reste à voir si avec
un tambour arrière ça se monte ...... visiblement non
As tu retiré le bouchon plastic noir siglé BMW qui bouche le trou de clippage, pièce N°2 ici  ???????
8Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:14
yoyolebarjo
yoyolebarjo
As tu retiré le bouchon plastic noir siglé BMW qui bouche le trou de clippage ???????
Oui j'ai bien retiré le petit cache noir qui est au centre
Pleur Pleur Pleur Pleur
9Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:16
bmouais a écrit:K75 ou K100 idem mais K1100 non, le clips est beaucoup plus long est la forme de l'enjoliveur est
N°2 c'est la rondelle d'épaisseur non ? scratch
J'ai rien dit tu parles de l'autre modèle silent
10Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:18
Je ne pense pas que la longueur du boulon soit en cause sinon la roue ne serait pas bien fixée, au pire meuler la tête raisonnablement confused
11Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:25
SEGAFREDO a écrit:Je ne pense pas que la longueur du boulon soit en cause sinon la roue ne serait pas bien fixée, au pire meuler la tête raisonnablement confused
Moi je pense que sur ce type de jante le bouchon ne se monte pas confused
12Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:31
Bien possible, même sur la photo du manuel il n'y est pas ...
Taille des goujons de roue arrière S-l300
Et si on insérait une entretoise entre la partie "ressort métallique" et l'enjoliveur ? confused
13Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:41
... C'est que sur ce modèle de jante à tambour, ce que vous appelez le bouchon est l'enjoliveur !!! :laughing:
Taille des goujons de roue arrière Photo-10
14Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:51
Ça enjolive quoi ? :laughing: :wink:
15Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:54
... Le p'tit trou !!! Taille des goujons de roue arrière Souri185
16Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 17:58
yoyolebarjo
yoyolebarjo
:ptdr:
17Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 18:03
PatricK75
PatricK75
Je n'ai pas d'enjoliveur sur ma jante, juste le bouchon noir.
18Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 18:07
PatricK75
PatricK75
Je suis à 18mm de la tête du goujon à la jante.
19Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 18:20
yoyolebarjo
yoyolebarjo
J'ai l'impression que les jantes avec un frein à disque sont un peu plus "creuses"
20Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 19:55
yoyolebarjo a écrit:J'ai l'impression que les jantes avec un frein à disque sont un peu plus "creuses"
... Elles sont surtout prévues pour recevoir un enjoliveur différent, qui cache les 4 têtes des boulons, à l'aide de 2 griffes qui sont étudiées pour se loger dans la partie cylindrique au centre de la jante !
La jante à tambour n'est tout simplement pas étudiée pour recevoir ce modèle d'enjoliveur !
Taille des goujons de roue arrière Pict0015
D'ailleurs, lorsque l'on clique sur la ref. du petit bouchon (ou petit enjoliveur ! :laughing: ) du K75 C, il n'y a que sur ce modèle de jante à tambour qu'il s'adapte ... mais pas les autres ! :wink:
Taille des goujons de roue arrière 87031310
21Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 20:04
Avec un cache classique et un peu de taf je suis certain qu'on peut masquer les boulons de son 75 :wink:
22Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Mer 25 Nov 2020 - 23:16
... Très certainement mais alors en bidouillant, dans le but d'éviter de le perdre dans les premiers tours de roue ! Taille des goujons de roue arrière Chien12
23Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Jeu 26 Nov 2020 - 13:28
Le tout est de faire un cache plus plat et d'adapter la longueur du "ressort" métallique avec une entretoise (si le trou est le même évidemment).
24Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Ven 27 Nov 2020 - 17:55
combi72
combi72
Genre comme ça Smile
http://combi72.free.fr
25Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Ven 27 Nov 2020 - 18:29
PatricK75
PatricK75
Trop fort :bien:
26Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Ven 27 Nov 2020 - 18:32
PatricK75 a écrit:Trop fort :bien:
Je suis bien d'accord 👍👍
27Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Ven 27 Nov 2020 - 18:44
yoyolebarjo
yoyolebarjo
combi72 a écrit:Genre comme ça Smile
super boulot :out:
28Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Ven 27 Nov 2020 - 18:48
combi72
combi72
Oui mais bon... Le plus creux des deux n'irait pas non plus, il descend autant que celui d'origine, seul le modèle à hélice pourrait convenir en modifiant la longueur de la pince (ce qui ne pose aucun problème) tongue
29Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Ven 27 Nov 2020 - 18:56
Ils en ont rêvé ... Bertrand l'a fait !! :bien: :laughing:
30Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Ven 27 Nov 2020 - 19:05
combi72
combi72
:laughing: tafume
31Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Ven 27 Nov 2020 - 22:54
paflechien
paflechien
trop jolis ces petits enjoliveurs.Bravo :bien: :bien:
32Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Ven 27 Nov 2020 - 23:28
combi72
combi72
Merci Smile
Ca fait une paire d'année que je n'en ai pas refabriqué, vous remarques me redonnent envie tiens. Very Happy
33Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Sam 28 Nov 2020 - 12:20
(Ce fil comporte un placement de produit) :champion:
Taille des goujons de roue arrière 354459_5
Taille des goujons de roue arrière Platanes
34Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Sam 28 Nov 2020 - 12:26
nik0 a écrit:(Ce fil comporte un placement de produit) :champion:
La télévente par télétravail, ça c'est de la télécommunication 👍👍
35Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Sam 28 Nov 2020 - 12:57
combi72
combi72
:laughing:
36Taille des goujons de roue arrière Empty Re: Taille des goujons de roue arrière Sam 28 Nov 2020 - 13:02
C'est télémentaire mon cher Watson :laughing:
