ABS qui s'alume
+13
Aigle 4
Geolo
Peka
disco daidy
vobe
John Tikedbus
mac'h du
max1150
rangers
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Aller en bas  Message [Page 3 sur 3]
1ABS qui s'alume - Page 3 Empty ABS qui s'alume Dim 11 Oct - 20:38
rangers
rangers
Bonsoir à tous !
Bon Ben ,ça arrive pas qu'au autres .......... tirelalangue
Aujourd'hui , après 10 jours sans rouler , j'ai utilisé ma machine .
Et ..... je m'arête pour mettre les vêtements de pluie car j'allais me faire rincer.
Je repart et une cinquantaine de mètre après , le voyant "ABS" et ce celui de dessous " triangle " s'allument (l'ABS clignote doucement).
J'essaye le freinage aussitôt = RAS !
J'entends bien le module qui fonctionne quand je freine de l'avant ou l'arrière.
je continue ma route ...............
J'arête ma moto et je repars plus tard. Même problème !
Je m'arête à nouveau 5 minutes pour une petite course et je repars , là plus de problème (voyants éteint après quelques mètres .... normal).
Mais au bout de cinquante mètres, ça recommence ......................
Je sais que le problème est bien connu , vers quels post dois je regarder ?
Merci à tous :gnii:
101ABS qui s'alume - Page 3 Empty Re: ABS qui s'alume Mar 20 Avr - 12:38
GT10
GT10
Peka a écrit:J'ai eu le même problème sur ma R1150R de 2001. Les copains me disaient "c'est la batterie". Je voulais pas les croire car elle me semblait OK. Je l'ai finalement changé... problème résolu.
Même problème sur un 1100 gs, batterie neuve, et problème résolu... :wink:
102ABS qui s'alume - Page 3 Empty Re: ABS qui s'alume Sam 24 Avr - 9:47
rangers
rangers
hello
c'est vicieux et aléatoire ...
ca peut être finalement un tas de choses différente (merci l'électronique Rolling Eyes )
perso ... je pense que pour mon cas du fait d'avoir remplacé les plaquettes avant qui étaient en fin de vie a résolu le problème (... ? ...)
voyants allumés avant et encore après mais juste le temps du rodage ... si je peux dire !
depuis , plus rien !!!
alors comme dit "Niko" , croisons les doigts  ABS qui s'alume - Page 3 270c  ABS qui s'alume - Page 3 1f44c  ABS qui s'alume - Page 3 1f64f
103ABS qui s'alume - Page 3 Empty Re: ABS qui s'alume Jeu 19 Aoû - 8:58
rangers
rangers
Bonjour à tous :wink:
Bon, Ben .......... ça recommence !!! Sad Embarassed
Déjà depuis plusieurs jours......
Les deux voyant réitèrent leur belle lumière scintillante.
Toujours autant de frein , sans soucis.
Je pense changer le disque arrière qui est arrivé à la cote d'usure (tout juste)
Est ce que cela changera les choses (?) ..... je verrai bien ; dans le pire des cas il aura été remplacé.
C'est vraiment de la c_ _ _ _ ce système !
:wink:
104ABS qui s'alume - Page 3 Empty Re: ABS qui s'alume Jeu 19 Aoû - 9:57
rangers a écrit:Je pense changer le disque arrière qui est arrivé à la cote d'usure (tout juste)
À priori, aucune raison pour que ça change quelque chose aux clignotements...
105ABS qui s'alume - Page 3 Empty Re: ABS qui s'alume Jeu 19 Aoû - 10:04
Quand on est à la cote d'usure des disques et à l'usure max des plaquettes, les pistons sont sortis au max et les niveaux de liquide sont au plus bas.
Si tu ajoutes du liquide, n'oublie pas d'en retirer au moment du changement de disques plaquettes.
Une panne aléatoire comme ça fait penser à un faux contact.
Le bruit des moteurs d'assistance, quand l'ABS n'est pas en défaut, n'a pas changé? Si c'est toujours le BZZZZZZZZZZIIIII vaillant et augmentant avec la pression exercé sur la poignée, c'est certainement un faux contact. On pourrait penser aussi à une bulle dans le circuit mais celle-ci provoquerait une panne plus permanente et un retour à la normale plus définitif, une fois celle-ci évacuée.
Vérifie tout de même visuellement les durites de freinage et les banjos : déformations? Craquelures? Bon serrage? Joints bien secs?
ABS qui s'alume - Page 3 354459_5
ABS qui s'alume - Page 3 Platanes
106ABS qui s'alume - Page 3 Empty Re: ABS qui s'alume Jeu 19 Aoû - 14:56
rangers
rangers
hello
vrai qu'en changeant le disque ca changera rien ........ mais il sera remplacé pour cause d'usure au pire ! (sa cote était juste limite à 4.5 mm au contrôle en Mai)
le bruit des moteurs d' ABS n'a pas changé et augmentent bien en appuyant plus.
Je vais revoir les niveaux ........ :wink:
a suivre !
107ABS qui s'alume - Page 3 Empty Re: ABS qui s'alume Jeu 19 Aoû - 15:15
Shivamata
Shivamata
J'ai eu une "panne" similaire l'année dernière...!
C'était le câble du capteur de l'ABS sur la roue avant qui frottait contre le l'anneau de capteur... L'usure avait mis le cuivre à nu et faisait contact avec celui ci...
(Câble mal "re clipsé" dans ses supports)
Peut être un point à vérifier !  :wink:
108ABS qui s'alume - Page 3 Empty Re: ABS qui s'alume Jeu 19 Aoû - 15:19
rangers
rangers
je vais y regarder ! :wink:
109ABS qui s'alume - Page 3 Empty Re: ABS qui s'alume Sam 2 Avr - 10:54
rangers
rangers
hello à tous !!!
le problème existe toujours .............
mes 2 premières sorties après l'hiver = rien a signaler
sortie dimanche dernier (250 kms env) au matin , rien
puis au retour = allumé !
c'est a rien y comprendre Rolling Eyes
bref , ca freine correctement ........
je change mon pneu arrière très prochainement, je vais en profiter pour regarder le système arrière .
a bientôt !!!
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 3]
