ABS qui s'alume
+13
Aigle 4
Geolo
Peka
disco daidy
vobe
John Tikedbus
mac'h du
max1150
rangers
17 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
1ABS qui s'alume Empty ABS qui s'alume Dim 11 Oct - 20:38
rangers
rangers
Bonsoir à tous !
Bon Ben ,ça arrive pas qu'au autres .......... tirelalangue
Aujourd'hui , après 10 jours sans rouler , j'ai utilisé ma machine .
Et ..... je m'arête pour mettre les vêtements de pluie car j'allais me faire rincer.
Je repart et une cinquantaine de mètre après , le voyant "ABS" et ce celui de dessous " triangle " s'allument (l'ABS clignote doucement).
J'essaye le freinage aussitôt = RAS !
J'entends bien le module qui fonctionne quand je freine de l'avant ou l'arrière.
je continue ma route ...............
J'arête ma moto et je repars plus tard. Même problème !
Je m'arête à nouveau 5 minutes pour une petite course et je repars , là plus de problème (voyants éteint après quelques mètres .... normal).
Mais au bout de cinquante mètres, ça recommence ......................
Je sais que le problème est bien connu , vers quels post dois je regarder ?
Merci à tous :gnii:
2ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Dim 11 Oct - 20:42
Commence par vérifier l'épaisseur de tes disques et de tes plaquettes, ensuite tu vois les niveaux de liquide.
ABS qui s'alume 354459_5
ABS qui s'alume Platanes
3ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Dim 11 Oct - 21:19
rangers
rangers
hello niKO
ok .........
j'avais fait ça il y a peu mais je vais y jeter un œil !
mes disques étaient ok et plaquettes aussi ,( le disque arrière était pas loin de la limite) les niveaux étaient ,aussi, bon.
Merci :wink:
4ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Dim 11 Oct - 21:55
Après, il y a la batterie.
5ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Dim 11 Oct - 22:55
D'après ce tableau tu pourrais identifier le problème
ABS qui s'alume Tablea13
6ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Lun 12 Oct - 23:38
rangers
rangers
bonsoir
j'ai utilisé ma moto aujourd'hui pour le trajet travail .......
même soucis !
je l'ai mise en charge de batterie pour la nuit .
je verrais demain ...........................
sinon , en regardant le tableau ça correspondrait à : général allumé continu et 1hz clignotant .
7ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 13 Oct - 21:55
Batterie
8ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 14 Oct - 10:39
rangers
rangers
hello !
j'ai donc rechargé ma batterie une nuit complète .........
en repartant hier , les voyant se sont à nouveau allumés !confused
je vais donc chercher autres choses .
study
9ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 14 Oct - 10:44
Es-tu sûr de ta batterie? C'est pas parce que tu l'as rechargée qu'elle ne peut pas être sur la fin et ne plus fournir assez pour initialiser correctement l'ABS. Ce serait un moindre mal si ça n'est que ça...
10ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 14 Oct - 11:01
rangers
rangers
hello
sûr : non !
c'est une odyssée qui a environ 2ans et demi .
se serait pas de chance mais bon ...... je vais la tester !
11ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 14 Oct - 11:01
rangers
rangers
pourtant la machine démarre au quard :bien:
12ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 14 Oct - 11:30
Alors c'est plus ennuyeux... Il peut y avoir un souci réel, le clignotement est pour "au moins un circuit en défaut", si tu as bien relevé les fréquences.
13ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 14 Oct - 18:38
Dr.X a écrit:Es-tu sûr de ta batterie? C'est pas parce que tu l'as rechargée qu'elle ne peut pas être sur la fin et ne plus fournir assez pour initialiser correctement l'ABS. Ce serait un moindre mal si ça n'est que ça...
Effectivement à vérifier.
Essayes de prendre une mesure de la batterie au démarrage pour voir si elle ne chute pas exagérément en dessous de 10 volts.
14ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 14 Oct - 19:01
rangers
rangers
hello
ok , je contrôle tout ça :
batterie , disques et plaquettes ....
merci à vous :bien:
15ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Jeu 15 Oct - 18:51
Ampoules de feu stop aussi.
16ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Ven 16 Oct - 22:06
rangers
rangers
hello
le feux trop fonctionne ....................
je regarde à ça dans une semaine .
je dois m'absenter !
à très bientôt pour vous rendre compte ...
merci ! :bien:
17ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Ven 16 Oct - 22:12
Repousse le levier de frein vers l'avant, pour voir s'il ne grippe pas.
Vérifie le bon mouvement de la pédale.
18ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Sam 17 Oct - 18:19
max1150
max1150
rangers a écrit:hello
merci ! :bien:
Salut , avec un des 2 filaments grillé l'éclairage arrière fonctionne car c'est géré par la centrale et cela affiche défaut au tableau de bord.
19ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 28 Oct - 19:22
rangers
rangers
bonsoir à tous
contrôles effectués :
épaisseurs disques av 4.75mm
arr 4.5mm
plaquettes ok
liquide DOT ok dans les réservoirs
ampoule stop arrière ok
Batterie a vérifier car mon testeur n'a plus de pile ..........
voila pour l'instant
20ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 28 Oct - 19:23
rangers
rangers
levier de frein av ok
pédale arr ok
21ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 28 Oct - 20:43
mac'h du
mac'h du
Bonsoir a tous
Tu dis:"general allume continu et 1hz clignotant".Le tableau donne:capteur abs
As tu vérifié!
22ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Jeu 29 Oct - 8:30
rangers
rangers
bonjour Mac'h du
oui visuellement ...........RAS
je vais les enlever et vérifier correctement.
23ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Jeu 29 Oct - 19:53
rangers
rangers
coucou
contrôle batterie :
au repos = 12.8 volts
au démarrage = 10.62 volts
24ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Jeu 29 Oct - 19:55
rangers a écrit:coucou
contrôle batterie :
Trop faible :wink:
25ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Jeu 29 Oct - 20:05
rangers
rangers
je vais la recharger alors ............... :wink:
26ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Ven 30 Oct - 9:47
rangers
rangers
hello
les valeurs restent les même après charge .
la batterie est de février 2018. une Odyssée.
régulièrement chargée
moto régulièrement utilisée.
je vais revoir ça en l'utilisant si ça recommence !
étonné que la batterie puisse donner cette info, jamais fait auparavant avec l'ancienne batterie.
bref , si c'est ça , ben je la change , je tiens pas a avoir des soucis !
merci :bien:
27ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Ven 30 Oct - 11:59
John Tikedbus
John Tikedbus
Ça m'était arrivé. Une souris qu'avait bouffé la gaine du relais abs...
28ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Ven 30 Oct - 12:34
rangers
rangers
tu me rassures pas !!! mdr
après c'est une chose possible mais la moto dort dans un endroit plutôt cocoune et sans bestioles autour !
un fil est difficilement repérable si il est un peu dénudé .......
je vais regarder éventuellement !
merci :bien:
29ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Ven 30 Oct - 13:39
Tu as vérifié les niveaux dans la centrale ?
30ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Ven 30 Oct - 15:24
rangers
rangers
hello K'wet
non ............... !
31ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Ven 30 Oct - 16:01
rangers a écrit:hello K'wet
Houlà tu seras fouetté !! c'est quasiment le 1er truc à faire et niK0 te l'avait suggéré plus haut :wink:
32ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Ven 30 Oct - 17:01
rangers
rangers
j'y regarde ce wek-end ......................
j'ai pas vu de fuite en vérifiant la batterie No
33ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 3 Nov - 12:20
rangers
rangers
bonjour à tous
j'ai repris ma moto ce matin
après environ 1 kms , le soucis s'est a nouveau manifesté ! les deux voyants se sont à nouveau mis en action. j'y ai cru ..... Crying or Very sad
le freinage est sans problème . Il fonctionne parfaitement !
mais j'ai remarqué une chose :
quand j'actionne le clignotant droit , celui ci s'affole , alors que le gauche , non !
les ampoules ne sont pas grillées.
je suis tellement fort en électricité que cela me semble incompréhensible !
je regarde à ça .... mais Question pale
34ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 3 Nov - 12:38
vobe
vobe
Tu n'aurais pas une des deux ampoules de droite HS ?
35ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 3 Nov - 12:53
disco daidy
disco daidy
regardes les contacteurs de stop sur le levier de frein et pédale de frein.
c'est eux qui déclenche le modulateur, le réglage est facile à faire, quand tu freines tu doit entendre la pompe en même temps que ton feu stop s'allume.
le réglage se fait en désserant avec une petite clé allen sous la poignée.
souvent c'est le contacteur avant qui fait le cirque!
même systéme que les première 1200GS.
je te dis ça parce qu'un matin je pars (12 GS 2005), roule 5 kms environ, et là voyant ABS au rouge par contre l'abs fonctionne correctement, je m'arrête, coupe contact, je repars 500 métres rebelotte, et là j'entend le modulateur qui fonctionne en permanence, je touche les fils au niveau de la poignée droite et là le modulateur s'éteint ainsi que le voyant ainsi que le stop qui se remet à fonctionner.
j'ai eu deux fois le coup, j'ai fini par changer le contacteur qui coute chez motorworck une trentaine d'euros alors que chez BM c'est plus de soixante!!!
si ça peut t'aider!!!
36ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 3 Nov - 14:37
rangers
rangers
re bonjour
et merci de vos retours rapides !!!!
eh non , les ampoules fonctionnent bien ...........
et en mode "detresse" RAS. ..... pas d'affolement du cligno droit
je viens de redemarrer la moto (qui démarre au quart)
j'ai à nouveau enclenché le clignotant , et ça remarche !!!
j'ai coupé le contacte , je la remet en route et je suis aller faire un tour dans le village et là :
plus rien , ............clignotant ok , pas de voyants allumés !!!
à y perdre son latin +++ Shocked Rolling Eyes Exclamation No scratch
je vais regarder les contacts !
je vous tiens au jus .................. Merci !
37ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 3 Nov - 16:33
rangers
rangers
je viens de regarder le contacteur de frein sur pédale ..........
nettoyage du switch et lame de ressort .
pour ce qui est de l'avant , moins drôle a localiser scratch
38ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 3 Nov - 16:59
rangers
rangers
me revoilà
j'ai démonté l'ensemble de la poignée avant droite pour acceder aux deux vis qui supportent le cache plastique qui camouffle le switch de contacte de frein avant .
j'ai nettoyer .........
à suivre !
39ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 3 Nov - 17:48
disco daidy
disco daidy
as tu un voltmètre pour voir si ton alternateur débite bien!!!
je pense à ça parce qu'au boulot j'ai eu un alternateur qui ne débitait pas, disons que part moment rien et d'autres des voltages montant à 16,5 volts  et ça m'avait foutu un b.....l  d'ailleur la radio avait fini par cramer!!!
du coup ABS HS, alternateur HS, des ampoules HS, radio HS, les deux batteries HS plus de 2300€ de reparation!! Twisted Evil
40ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 3 Nov - 18:43
rangers
rangers
hello
oui j'ai un voltmètre .............
faut que je teste directement dessus en faisant tourner la moto ?
pas très accessible la bête
41ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 3 Nov - 19:13
Mesure sur la batterie ou si tu as la fiche qui va bien au niveau de la prise accessoire. Quelque soit le régime moteur le volt mètre doit se stabiliser signe que le régulateur fait son boulot avec une tension mesurée de l'ordre de 13/14v si l'alternateur va bien
42ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 3 Nov - 20:09
rangers
rangers
hello K'wet
merci , je regarde ça demain matin !
43ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 3 Nov - 20:37
disco daidy
disco daidy
tiens!!! pendant que tu regardes ta batterie, regardes si tes cosses sont bien serrées!!! confused
44ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 18 Nov - 23:37
Peka
Peka
J'ai eu le même problème sur ma R1150R de 2001. Les copains me disaient "c'est la batterie". Je voulais pas les croire car elle me semblait OK. Je l'ai finalement changé... problème résolu.
45ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mer 18 Nov - 23:39
Peka
Peka
Petite précision: ma batterie avait 3 ans...
46ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Dim 22 Nov - 11:00
rangers
rangers
bonjour à tous
merci pour vos retours .........c'est très important !
je n'ai pas eus le temps de regarder encore ma moto ( trop occupé)
je l'ai utilisé une journée pour aller au travail et toujours le même soucis .
donc j'y regarde dans 8 jours et vous tiens au jus ....
je vais purger tout le système ABS et freins par la même occasion (j'espère m'en sortir)
effectivement la batterie serait la cause aux nombre de retours lus
à bientôt et merci ! :bien:
47ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Dim 22 Nov - 12:31
rangers
rangers
au passage ............
la batterie a plus de 2 ans et demi , presque 3 ans en février je crois !
c'est quand même pas top mais c'est dans la tolérance de vie minimum .... mais ça a pas fait long feux quand même.
je pensais qu'Odyssée était plus costaud !!!
Twisted Evil
48ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Dim 22 Nov - 18:39
Geolo
Geolo
rangers a écrit:au passage ............
Twisted Evil
Les Odyssey ne sont si géniales que cela! Surtout ne jamais les laisser se décharger complètement sinon risque de mise en court-circuit !!!!
Perso, la mienne n’a pas duré très longtemps non plus. Du coup j’ai pris une Yuasa AGM et pour l’instant c’est top.
49ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 1 Déc - 20:04
rangers
rangers
bonjour à tous
un peu de news ........ Exclamation
je fais la vidange de tout le circuit freinage (ABS et circuit av arr)
je vous tiens au jus !!!
à bientôt !
50ABS qui s'alume Empty Re: ABS qui s'alume Mar 1 Déc - 20:05
rangers
rangers
c'est assez fastidieux surtout pour le remplissage de la centrale ........
faut un matos !
mais je vais bien trouver une astuce , j'espère !
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
