-39%
399 € 649 €
ABS R1200RT
1ABS R1200RT Empty ABS R1200RT Jeu 6 Aoû 2020 - 19:30
Tirnanog
Tirnanog
Même moto même problème!!!!! RT de 2005 50000km et voyants ABS allumé.
Question:
Est-il normal lorsque l'on tourne la clé de contact et après initialisation que le système ABS reste enclenché lorsque j'appui sur le levier frein AV ou pédale frein AR.
Pour le désactiver je dois couper le contact.
Bien évidemment lorsque je démarre les voyants (triangle et ABS) sont au rouge et l'ABS fonctionne un moment et plus rien...
Merci de vos conseils
2ABS R1200RT Empty Re: ABS R1200RT Jeu 6 Aoû 2020 - 22:41
Aigle 4
Aigle 4
Sur ce type d'ABS à freinage assisté, il y a une succession de contrôles.
1/ A la mise sous tension, triangle danger rouge allumé fixe et témoin ABS clignote à 4 Hz (vite)
2/ Aussitôt, montée en pression des circuits freinage avant et arrière (tu entends le bruit des pompes hydrauliques Av et Ar en même temps que celui de la pompe à essence)
3/ Si la pression des circuits hydrauliques est OK (fonction assistance contrôlée OK), triangle Danger s'éteint et le témoin ABS passe de 4 Hz à 1 Hz (clignotement lent).
4/ le clignotement lent perdure tant que la bécane reste à l'arrêt, le système attend de faire le contrôle de la fonction"ABS".
5/ Dès que cela roule (5 km/h) si la fonction ABS est OK le témoin ABS s'éteint.
6/ Fin des contrôles (plus aucun témoin allumé) et là tu roules. :bien:
Si tu as le guide utilisateur, c'est détaillé dedans :wink:
