Le Deal du moment : -21%
39.59 €
branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC
f8clm
f8clm
bonsoir,
sur ma R1200 RTLC de 2014 il n'y avait pas la préparation GPS j'ai donc cherché à l'installer, tout d'abord à me renseigner du prix en concession environ 1300€ y compris le navigator version VI Shocked
Donc, en cherchant bien j'ai acheter les pièces ci dessous d'occasion et je vais réaliser le montage très facile moi même, seul pb j'ai deux connecteurs en sortie sur le câble Mount Cradle et j'aimerais savoir ou les brancher ? je suppose derrière le tableau de bord :wink:  mais d'après le vendeur de celui ci qui possédait une S1000XR un seul connecteur était connecté Shocked ?
donc je me demande pourquoi y en a t'il 2 ?
Peut -être une pour l'alimentation et l'autre pour la commande de la roulette au guidon, donc si vous avez un schéma ça m'aiderais beaucoup,
merci, bonne soirée
François
branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC 1bd8ac10
Un seul connecteur suffit (celui avec 3 broches). Tu trouveras sa contrepartie sous les carénages à l'avant. L'autre est utilisé pour des HP externes.
branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC Signat10
3branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC Empty plug du Mount Cradle Mer 5 Aoû 2020 - 21:29
f8clm
f8clm
bonsoir Jean-Louis,
super merci de t'on aide rapide, je ferai des photos la semaine prochaine quand j'attaquerai les travaux :wink:
Car j'ai quand même cherché et je n'ai rien trouvé sur ce sujet, en même temps c'est assez rare de trouver des RT LC sans le pré équipement GPS,
Comme je n'ai pas de radio ni d'HP l'autre plug restera NC Smile
encore merci
bonne soirée :bien:
Indépendamment du pré-équipement GPS, tu dois trouver à l'avant de ta moto un connecteur noir avec un "bouchon" qui te permettra de brancher directement l'alimentation du support Garmin. Comme il est alimenté via le Canbus, le GPS s'éteint quelques minutes après la coupure du contact et ne nécessite pas de fusible suplémentaire.
5branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC Empty modif prépa GPS Sam 8 Aoû 2020 - 0:12
f8clm
f8clm
bonsoir à tous,
voilà j'ai pu faire la modification cet après midi dans mon garage bien fermé  Evil or Very Mad  j'aurais bien ouvert la porte pour avoir plus de lumière mais vu la température de dingue à l'extérieur 33°C Embarassed
merci à jean-louis pour les infos  :bien: , voici quelques photos
branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC Img_6112
branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC Img_6111
branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC Img_6110
vue de la face avant modif, et connecteur 3 broches sur le côté droit avec un bouchon noir attaché avec un Rilsan
6branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC Empty suite de la modification Sam 8 Aoû 2020 - 0:26
f8clm
f8clm
après avoir connecté le plug 3 broches, j'ai attaché le câble avec quelques rilsan Smile
branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC Img_6114
branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC Img_6113
branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC Img_6210
voilà, y'a plus qu'a branché le gps, que je n'ai pas encore  Shocked
j'ai mis le contacte et essayé de mesurer si il y avait une tension aux bornes supérieur du Mount cradle mais j'ai rien trouvé  Crying or Very sad
Faut il configurer la sortie dans l'odb pour que ça marche ou simplement connecter un gps et le système le reconnaîtra ?
bonne soirée
C'est du Plug & play donc, dès que tu auras ton Navigator ou Garmin, enjoy.
Pour la partie connectique AR, voir ce schéma.
branchement Mount Cradle GPS sur R1200 RT LC Connec18
