Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Référence de cette pièce
DoKtor33
1Référence de cette pièce Empty Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 13:27
DoKtor33
DoKtor33
C'est une patte de fixation de la durite de frein avant sur la K75 ou la K100. Elle se situe sur le droite, fixée au niveau de la vis qui maintient la partie arrière du garde-boue. La partie arrondie reçoit une espèce de passe-cloison dans lequel la durite de frein passe.
J'ai fait ce que j'ai pu pour la dessiner !
Référence de cette pièce 2019-010
Je l'ai découverte il y a quelques semaines sur un post où l'avant était montré. De mémoire, le garde boue sur la photo était bleu...
Merci pour vos lumières
http://k75rt.wordpress.com
2Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 13:55
Ref 34321454898
3Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 14:32
DoKtor33
DoKtor33
Argh presque. Cette référence se met exactement au même endroit mais ce n'est pas la bonne. Cette pièce est quasiment plate et porte à son extrémité un bout de caoutchouc.
Sur celle que je cherche , il y a vraiment un arrondi pour recevoir le passé cloison
4Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 16:24
C'est pour la durit souple ou la conduite rigide?
5Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 16:54
DoKtor33
DoKtor33
C'est pour l'extrémité de la durite souple, juste à l'endroit où elle se branche sur la durite rigide
Voilà d'ailleurs l'extrémité en question avec le fameux passe cloison :
Référence de cette pièce 2019-011
La partie arrondie de la pièce vient se loger dans la gorge du passe cloison
6Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 17:32
Ce n'est pas faisable avec un fil de cintre (solide et ne rouille pas) ?
7Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 17:39
DoKtor33
DoKtor33
Bello2a a trouvé par ailleurs !
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0563-EUR-10_1985_K569_BMW_K_75_S_0563,0572_&diagId=34_0664#34322312925
8Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 17:40
jackouil
jackouil
Référence de cette pièce P200803et avec ça ?..... il existe en plusieurs diamètre
9Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 18:27
piloupe
piloupe
Référence de cette pièce F7XYFBP
C'est bien elle ?
10Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 19:12
DoKtor33
DoKtor33
Ben, j'ai un doute. Car, quand je vois ta photo, je devine que la patte se situe au niveau de la tête de fourche, juste au dessus de la grille du radiateur.
Celle que je cherche n'est pas là, pas en fait à l'autre extrémité de la durite souple, juste à l'endroit où elle se fixe à la durite rigide qui va à l'étrier
Et donc de conclure que je me suis enthousiasmé trop tôt : la référence de Bello2a n'est pas celle que je cherche.
11Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 19:21
piloupe
piloupe
T'as bien deviné où elle était (par rapport à la photo), par contre comme tu le dit elle est sur la jonction rigide/souple ne te fie pas forcément à l'emplacement un des ancien proprio à déplacer/remplacer pas mal de choses que j'essaie petit à petit de remettre.
Si tu veux d'autre photos hésite pas, si tu veux là voir de tes yeux, je doit me rendre en fin de journée demain sur bouliac au besoin je peut continuer plus loin :bien:
12Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 19:33
DoKtor33
DoKtor33
Ce qui me fait raler, c'est que j'ai vu la pièce sur une photo du train avant sur le forum il y a quelques semaines. Comme j'étais en train de changer toutes mes durites de frein, j'ai tilté et j'ai compris bien des choses en devinant l'utilité de la pièce. Malheureusement, impossible de retrouver le post ... Rolling Eyes
13Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Dim 22 Sep 2019 - 19:37
piloupe
piloupe
Je ne peut malheureusement pas t'aider plus.
Si jamais tu retrouves le post et que c'est la bonne pièce, envoie un mp.
14Référence de cette pièce Empty Re: Référence de cette pièce Lun 23 Sep 2019 - 3:33
... Donc, peut être + sur la piste de cette patte : Tuyau de frein avant :wink:
La patte en question  :
Référence de cette pièce 20190913
