Le Deal du moment : -20%
399 €
Boîte BMW R1200 LC
thierry30130
TAZ10
Beumeu63
FAURIE Jean Claude
1Boîte BMW R1200 LC Empty Boîte BMW R1200 LC Sam 13 Juin 2020 - 21:44
golgoth
golgoth
Salut
Après quelques années de recul ça donne quoi le bilan des boîtes des 1eres génération des flats liquides?
Est ce que les bruits diverses et variés et les difficultés de passage des vitesses en sont restés là ou bien est ce que ça c'est traduit par des problèmes plus sérieux avec l'âge et les km?
2Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Dim 14 Juin 2020 - 5:53
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Pour ma part, R 1200RS de 2015 => c'est encore un peu rugueux et ferme (y compris au shifer...) par contre la 1250RS essayée la semaine dernière année 2020 "c'est du beurre" (y compris au shifter) Je crois que la boite de vitesse des 1200RS a été modifiée à partir des modèles 2017.
3Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Dim 14 Juin 2020 - 6:41
Beumeu63
Beumeu63
1200 gs lc 2013, pour moi la boite va bien sur tout les rapports,
Par contre les passages à régime modéré elle aime pas trop,le point mort toujours un peu difficile à trouver,il faut avoir du( doigter avec le pied)😉
En roulant ,toujours se bruit incessant qui remonte de la boite, on croit vraiment que l'on va cassé quelques choses (ait confiance), sinon tout ait normal chez monsieur BMW.
4Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Dim 14 Juin 2020 - 7:47
1200rtlc 2014, 51000 kms avec shifter: RAS.
5Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Dim 14 Juin 2020 - 13:19
golgoth
golgoth
[quote="FAURIE Je crois que la boite de vitesse des 1200RS a été modifiée à partir des modèles 2017[/i].[/quote]
Up grade à partir des prods été 2016 et Euro4. Certains millésimes 2017 sont produits avant ça et ont donc l ancienne boîte
6Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mar 16 Juin 2020 - 13:47
golgoth
golgoth
peu de machines de cette génération ici ou bien peu de problèmes?? de l'avis de beaucoup le problème se situe souvent sur la selle mais ce sont aussi souvent ceux qui n'ont pas ces machines qui le disent...
7Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mar 16 Juin 2020 - 19:58
vobe
vobe
Pas de problème particulier de boite sur ma RS (euro 4 livrée le 2 janvier 2017) mais elle reste plus rugueuse que celle des japonaises que j'ai eu avant. Le PM est souvent difficile a trouver. Par contre l'embrayage n'a tenu qu'a peine 40 000 Km Sad Je n'utilise que tres peu le shifter et fait beaucoup de ville, mais je n'ai jamais descendu un embrayage sur mes bécanes précédente en 100 000 Km max.
Le cons a fait un effort sur la MO, merci a lui, mais n'a pas eu de nouvelle de BM :wink:
8Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mar 16 Juin 2020 - 20:02
golgoth
golgoth
vobe a écrit:Pas de problème particulier de boite sur ma RS (euro 4 livrée le 2 janvier 2017) mais elle reste plus rugueuse que celle des japonaises que j'ai eu avant. Le PM est souvent difficile a trouver. Par contre l'embrayage n'a tenu qu'a peine 40 000 Km Sad  Je n'utilise que tres peu le shifter et fait beaucoup de ville, mais je n'ai jamais descendu un embrayage sur mes bécanes précédente en 100 000 Km max.
T'es chanceux la future mienne est de 03/17 en 1ere MEC mais en Euro3...:( donc 1ere mouture de boîte...
C"est une opération à combien normalement un embrayage là dessus?
9Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mar 16 Juin 2020 - 20:06
vobe
vobe
Il faut que je retrouve la facture, CT avant le confinement ...
10Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mar 16 Juin 2020 - 21:19
vobe
vobe
Donc l'embrayage;
En fait le cons avait fait un abattement un peu sur la MO et un peu sur les pièces.
A l'arrivée j'ai payé 586 € TTC contre les 717 € non remisé. Soit environ 18,5 % de remise.
La becane étant sous contrat et me servant quotidiennement je ne tenais pas a faire le travail moi même d'autant que j'avais une mob de pret pour la révision ( L'opération a été faite a l'occasion de la révision des 40 000 ce qui a probablement aussi permis d'économiser un peu sur la MO )
Les pièces seules auraient coûté dans les 360 € , pas vu de facture de joint je suppose néanmoins qu'il faut changer au minimum le joint de carter. .
L'avantage de la LC est qu'à présent l'embrayage a bain d'huile est sur le devant du moteur et que l'on a plus a désassembler tout l'arrière de la mob pour atteindre l'embrayage. Mais bon 40K Km c'est pas beaucoup. Peu être pas assez de garde au levier ? Je bien fais attention a présent en ville de ne pas avoir les doigts qui trainent dessus.
11Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mar 16 Juin 2020 - 21:23
golgoth
golgoth
merci de tes infos.
Effectivement sur une ancienne génération l'addition aurait été bien plus salée!!
La garde? avec un embrayage hydraulique y'a rien de règlable il me semble...
12Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mar 16 Juin 2020 - 21:27
vobe
vobe
Ben effectivement le réglage décale la position du levier mais pas la garde donc finalement je n'ai pas changé le réglage.
13Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mer 17 Juin 2020 - 5:01
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Concernant la garde à l'embrayage effectivement elle n'est pas réglable. Par contre, la poignée d'embrayage est réglable ( la molette crantée ) en écartement. De plus effectivement les doigts n'ont rien à y faire dessus en dehors du changement de vitesses (hors shifter pour les 3 premières...)
14Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mer 17 Juin 2020 - 15:37
TAZ10
TAZ10
Pas de différence entre ma RS de 2017 et la RS1250 essayée avant le confinement.
15Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Jeu 18 Juin 2020 - 11:16
thierry30130
thierry30130
Salut, la mienne ayant les mêmes symptômes désagréables, quelle serait la durée de vie d'une boîte aussi " craquante " et que dit mr BM. huile adaptée ou produit miracle ?? pour BMW c'est normal :siffle: avez vous des infos ? merci
16Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Jeu 18 Juin 2020 - 12:50
golgoth
golgoth
Cet article peut donner de l'espoir, à priori le côté bruyant et rugueux de la boîte peut souvent être seulement un désagrément, dans d'autres cas il semblerait que ça ne se passe pas aussi bien...
https://www.motorradonline.de/naked-bike/bmw-r-1200-r-im-50-000-km-dauertest-boxer-mit-hohem-reifegrad/
17Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Jeu 18 Juin 2020 - 13:19
vobe
vobe
Pas d'usure notable de l'embrayage en 50000 Km Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
18Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Jeu 18 Juin 2020 - 13:23
golgoth
golgoth
:laughing: oui j ai pensé à toi en relisant ça! Veux tu lâcher cette poignée!! :ptdr:
19Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Jeu 18 Juin 2020 - 13:33
Dany67500
vobe a écrit:Donc l'embrayage;
l'avantage du bain d'huile c'est que sa devrait surtout tenir bien plus de 40000
20Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Jeu 18 Juin 2020 - 13:35
Dany67500
FAURIE Jean Claude a écrit:Concernant la garde à l'embrayage effectivement elle n'est pas réglable. Par contre, la poignée d'embrayage est réglable ( la molette crantée ) en écartement. De plus effectivement les doigts n'ont rien à y faire dessus en dehors du changement de vitesses (hors shifter pour les 3 premières...)
mettre les doigts sur l'embrayage avec un shifter ? j'ai du louper un wagon ? C'est pas fait pour changer de rapport juste au levier de vitesse (au pied) .? Même sans shifter je le fait lol
21Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Jeu 18 Juin 2020 - 13:40
golgoth
golgoth
Oui, il précise au début qu'il utilise très peu le shifter et fait bcp de ville :wink:
22Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Jeu 18 Juin 2020 - 16:59
TAZ10
TAZ10
En ville j'utilise également le shifter...
23Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Ven 19 Juin 2020 - 2:13
golgoth
golgoth
Certains voient le shifter comme un gadget dont ils auraient pu et dû faire l'économie, d'autre s'en servent sans arrêt et ne s'en passeraient plus....mais je ne sais pas en quoi et s'il peut parfois créer des problèmes de boîte sur cette 1êre génération de LC
24Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Ven 19 Juin 2020 - 16:57
vobe
vobe
Je n'ai rien contre le shifter même si j'avais hésité à le prendre, ça marche plutôt bien quand je m'amuse sur les petites routes viroleuses. Par contre en ville je reste en général a bas régime sur le couple et là ... ça passe encore au rétrogradage mais a la montée des rapports si je veux rester entre 0 et 50 ( et même 60 ) j'oublie même si ça passe un peu mieux que quand elle était neuve. J'avais eu une XR1000 en pret lors d'une révision le shifter n'a rien a voir mais je préfère le couple en bas de la RS (Je dois être mûr pour la 1250 :laughing:  )
25Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Jeu 25 Juin 2020 - 2:02
golgoth
golgoth
Pas plus de retour que ça sur le caractère, la fiabilité et l'agrément (ou pas) de ces boîtes de R1200 LC ?? Sad
Pourtant si au bout de 2 ans BM a revu sa copie c'est bien qu'il y avait une c.....e dans le piano....?
26Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mer 29 Juil 2020 - 19:47
didi15
Bien sur qu'il y a un problème sur les premières boites de vitesses de 2014 à 2018,c'est même la seule différence avec les 1250, j'ai fais l'essai.je vous conseille la RTM de la 1200 RTLC tout est expliqué.
27Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mer 29 Juil 2020 - 19:51
didi15
Quand j'écris que c'est la seule différence avec les 1250 !
Je voulais parler des sensations de conduites les plus flagrantes! mais vous aviez compris bien sur !
28Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Mer 29 Juil 2020 - 20:53
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Ce que j'ai voulu écrir c'est que en dehors des 3 premières vitesse que je monte ou descend à l'embrayage (donc avec 2 doigts sur le levier...) les autres montent ou descendent au shifter et là => pas de doigt sur le levier...
29Boîte BMW R1200 LC Empty Re: Boîte BMW R1200 LC Ven 18 Aoû 2023 - 12:36
Dany67500
Beumeu63 a écrit:1200 gs lc 2013, pour moi la boite va bien sur tout les rapports,
Par contre les passages à régime modéré elle aime pas trop,le point mort toujours un peu difficile à trouver,il faut avoir du( doigter avec le pied).
du doigt de pied Very Happy
