Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Quel GPS se monte sur K16 en dehors des BMW motorrad?
+11
Pitchou29
totopic
GillesK
vobe
YVONM22
oOo.Manu.oOo
kikitos77
jpalcover
brunok1
Chris38380
15 participants
Chris38380
Chris38380
J'aimerai savoir si il existe un GPS garmin ou autre compatible avec la connectique de la K16?
J'ai pu lire que le GPS navigator 4 était identique au GARMIN ZUMO 660 et se montait en lieu et place de celui de BM.
Est ce quíl existe la même chose pour le navigator 5 ou 6?
Merci pour vos réponses et expériences.
Chris
Le Zumo 590= Navigator5 et le Zumo 595= Navigator 6. Les 2 sont compatibles mais tu perdra la possibilité d'utiliser la molette avec les Zumo.
Quel GPS se monte sur K16 en dehors des BMW motorrad? Signat10
Chris38380
Chris38380
Merci pour ta réponse. La molette c'est vraiment pas grave. J'ai des grands bras! ;-)
YVONM22
YVONM22
Qu'est ce qu'on peut faire de plus avec la molette à part Zoomer sur l'écran . confused
kikitos77
kikitos77
Je suis tomber la dessus pour les garmins
YVONM22 a écrit:Qu'est ce qu'on peut faire de plus avec la molette à part Zoomer sur l'écran . confused
Changer de menu, de fenêtre, etc.
YVONM22
YVONM22
Tu peux m'expliquer, ça m'intéresse . :wink:
brunok1
brunok1
Si tu as fait un itinéraire avec étapes tu peux supprimer la prochaine étape.Plus pratique que de le faire en allant jouer avec l'écran.
YVONM22
YVONM22
Ok, merci Bruno . :bien:
jpalcover
jpalcover
Zumo XT, en vente depuis trois jours (avec le support moto modifié). Mieux que le 590 ou 595 …. et moins cher.
kikitos77
kikitos77
D'après ce que j'ai vue sur Le zumo xt il ne se montrera pas sur les anciens support de k16. a moins de le changer a voir si l'adaptation est possible
Quel GPS se monte sur K16 en dehors des BMW motorrad? Captur57
oOo.Manu.oOo
oOo.Manu.oOo
kikitos77 a écrit:Je suis tomber la dessus pour les garmins
Quel intérêt ? Les K16 sont équipées de contrôle de pression des pneus d'origine.
Quel GPS se monte sur K16 en dehors des BMW motorrad? LBckpxJmQuel GPS se monte sur K16 en dehors des BMW motorrad? LPd84
Quel GPS se monte sur K16 en dehors des BMW motorrad? Jura_218
vobe
vobe
La molette bascule aussi a droite ou a gauche ce qui permet de changer d'écran on peux ainsi
faire défiler des menu et de valider les choix
YVONM22
YVONM22
Oui, ça ok, ce que je voulais savoir, qu'apporte la molette de plus que le zoom sur le GPS .
vobe
vobe
Ben si tu vas par là ; rien, pas même le zoom , puisque tu peux zoomer avec les doigts sur l'écran du GPS !!!
GillesK
GillesK
Pas mal, mais toutes les K1600 l'ont d'origine, non ?
totopic
totopic
bonsoir,
qu'en est-il du Zumo XT sur une K1600BGA, avec le système audio BMW?
Conserve-t-on bien les informations GPS dans le casque (Com sur System 6 par exemple) ?
Merci d'avance.
Pitchou29
Pitchou29
totopic a écrit:bonsoir,
Merci d'avance.
J'ai un Zumo 660 et ou il est compatible avec la radio de la moto. Le son de la radio réduit et j'ai l'info du guidage.
L'interface de fixation et d’alimentation du Zumo XT est totalement incompatible avec le support d’origine du K16. Je en parle pas de la mollette, elle aussi inopérante.
chrismargab
Trumftager a écrit:Le Zumo 590= Navigator5 et le Zumo 595= Navigator 6. Les 2 sont compatibles mais tu perdra la possibilité d'utiliser la molette avec les Zumo.
Tu es sûr de ce que tu avances ?
Je lis un peu partout que ces deux modèles ne sont pas compatibles avec le support présent sur la moto.
Le problème, c'est que je viens d'acheter un Zumo 595, et je prend possession la moto la semaine prochaine, je ne peux pas encore faire l'essai. Mais si ça ne se monte pas, je suis "chocolat" !
Christian.
Pas compatibles pour être commandés via le support, mais peuvent s'accrocher et s'alimenter au support Navigator de BMW, c'est ce que je comprends de ce que dit Trumftager... qui sait d'habitude de quoi il parle...
De toute façon, tu vas très vite pouvoir vérifier, si tu as le GPS, dès que tu auras la moto... Et si c'est pas le cas, tu pourras venir nous le dire et revendre le Zumo 595...
chrismargab
Oui, c'est sûr, je verrai bien, mais j'ai acheté ce GPS exprès pour ça...
J'ai lu que le support n'est pas le même, et que le zumo est plus epais ce qui l'empêche de rentrer dans le logement. Malheureusement, j'ai vu tout ça après l'achat.
Comme dit, je verrai bien.
Chris38380
Chris38380
Christian.
Salut, et bien tu as raison. La compatibilité n'est pas! J'ai acheté un ZUMO 595 LT (carte europe mise a jour a vie gratuite). Il ne rentre pas dans le logement prévu a cet effet.
Il est trop épais!
Du coup, montage du faisceau et installation sur le guidon
Voila le résultat en image:
Quel GPS se monte sur K16 en dehors des BMW motorrad? 16140110
Quel GPS se monte sur K16 en dehors des BMW motorrad? 16140112
Quel GPS se monte sur K16 en dehors des BMW motorrad? 16140111
Cocagne
Cocagne
Cette solution est probablement plus élégante que tous ces systèmes de gps proprietaire en permettant d’avoir en permanence accès à ce qui se fait de mieux en matière d’application navigation grâce aux Smartphones
https://bmist.forumpro.fr/t131124-alternative-au-gps
Et si je comprends bien elle autorise l’usage de la molette non seulement en navigation mais aussi en téléphonie
Chris38380
Chris38380
Cocagne a écrit:Cette solution est probablement plus élégante que tous ces systèmes de gps proprietaire en permettant d’avoir en permanence accès à ce qui se fait de mieux en matière d’application navigation grâce aux Smartphones
Les gps sur smartphone ont leurs limites! Si on sort de l'europe, par exemple la Suisse..plus de réseau! Je ne suis pas certain que cette appli fonctionne sans réseau téléphonique.
Ly
Ly
Si ça t’intéresse, j’ai mon Navigator 5 à vendre, j’ai changé de RT et je n’ai plus besoin.
Sur smartphone, tu peux utiliser herewego hors connexion en téléchargeant les cartes qui t'intéressent auparavant ..
J'ai utilisé cette solution en Malaisie, ca va plutôt bien.
Cocagne
Cocagne
Exactement et ça marche sans connexion même pour les avertisseurs sinon que les alertes usagers ne sont évidemment pas téléchargables mais ça va bien avec un tas d’App celle de Nokia Herego est excellente et propose tout ce qu’il faut beaucoup de fonctions sont des jouets de geek.
Moi qui utilise des gps tous les jours je m’aperçois qu’on va a l’essentiel..
Chris38380
Chris38380
Super! Merci pour l'indication de cette appli. Je vais l'essayer!
Tu peu mettre çà aussi
https://fr.aliexpress.com/item/1005001942041081.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.7cdc2376EPutHz&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183347.0&scm_id=1007.13338.183347.0&scm-url=1007.13338.183347.0&pvid=f32c4523-2787-4612-a549-92e2f4ea0169&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183347.0,pvid:f32c4523-2787-4612-a549-92e2f4ea0169,tpp_buckets:668%230%23131923%2391_668%23888%233325%233_3338%230%23183347%230_3338%233142%239890%237_668%232846%238113%231998_668%232717%237563%23540_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23324
