Fuite carter distrib
1Fuite carter distrib Empty Fuite carter distrib Mar 12 Mai 2020 - 21:55
Jeff93tsz
Jeff93tsz
Salut à tous,
J'ai une très légère fuite au niveau du carter de distrib. Je vais prochainement faire l'entretien et je voudrais en profiter pour régler le problème. Pourriez vous me confirmer qu'il faut mettre de la pâte à joint sur le carter cité précédemment ? Je n'ai trouvé aucun joint et certains parle de pâte. Savez vous si je dois aussi changer le joint du cache culbuteur et celui du carte d'huile ?
Merci d'avance et bon déconfinement
2Fuite carter distrib Empty Re: Fuite carter distrib Mar 12 Mai 2020 - 22:07
Tu dis que tu n'as trouvé aucun joint, tu veux dire par là qu'il n'y a en a pas sur ta moto ou que tes recherches ne t'ont pas permis d'en trouver un neuf ?
Maintenant s'il s'agit d'un léger suintement vérifie déjà que les vis de carter soient bien serrées et au besoin une couche fine de pâte( Bardhal noir) sur le pourtour des plans joints
Désolé je me suis trompé de carter en pensant à celui du couvre culasse......
3Fuite carter distrib Empty Re: Fuite carter distrib Mar 12 Mai 2020 - 22:08
sur le carter de distri et le carter d'huile , il y a uniquement de la pate à joint, bien nettoyer et surtout ne pas en mettre de trop , ça fait des spaggetti dans le carter après
Fuite carter distrib Jura_218
4Fuite carter distrib Empty Re: Fuite carter distrib Mar 12 Mai 2020 - 22:14
Freddy29 a écrit:sur le carter de distri et le carter d'huile , il y  a uniquement de la pate à joint, bien nettoyer et surtout ne pas en mettre de trop , ça fait des spaggetti dans le carter après
Tu m'as mis le doute en pensant m'être trompé de modèle, mais sur le K11 il y'a bien un joint :wink:
5Fuite carter distrib Empty Re: Fuite carter distrib Mar 12 Mai 2020 - 22:20
ou ?
6Fuite carter distrib Empty Re: Fuite carter distrib Mar 12 Mai 2020 - 22:22
Freddy29 a écrit:ou ?
regarde l'éclaté plus haut
Ah merdum !!! j'ai mis le carter de couvre culasse, pardon Freddy !! tu as raison.... Crying or Very sad
7Fuite carter distrib Empty Re: Fuite carter distrib Mar 12 Mai 2020 - 22:24
tirelalangue tirelalangue
8Fuite carter distrib Empty Re: Fuite carter distrib Mar 12 Mai 2020 - 22:26
Freddy29 a écrit:tirelalangue tirelalangue
C'est le confinement de mon cerveau, enfin le truc qui y ressemble....
9Fuite carter distrib Empty Re: Fuite carter distrib Mar 12 Mai 2020 - 23:10
Jeff93tsz
Jeff93tsz
Merci pour l'info Freddy. Sais tu si je dois obligatoirement démonter le cache culbuteur ?
10Fuite carter distrib Empty Re: Fuite carter distrib Mar 12 Mai 2020 - 23:29
oui
11Fuite carter distrib Empty Re: Fuite carter distrib Mar 12 Mai 2020 - 23:34
Jeff93tsz
Jeff93tsz
Freddy29 a écrit:oui
Merci 👍
