Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Demarrage
1Demarrage Empty Demarrage Mar 13 Déc 2016, 20:35
Bonjour tout le monde.
Ma pompe à essence refonctionne, mais maintenant quand j'appuie sur le bouton du démarreur ça saute. Le problème est que je ne sais pas à quoi correspond le fusible . De plus tous les fusibles sont des 15 ampères. Bizarre même valeur tous.
2Demarrage Empty Re: Demarrage Mer 14 Déc 2016, 13:26
Demarrage Fusibl10
La pompe fonctionne 3 ou 4 seconde lors de la mise sous contact ?
Demarrage Jura_218
3Demarrage Empty Re: Demarrage Mer 14 Déc 2016, 13:52
Merci.
Donc ce ne sont que des fusibles de 15 À. C'est drôle.
La pompe tourne bien. Elle ne s'amorcait plus. J'ai refait la fiche 4 broches.du spécial contact,un nettoyage de la dite pompe.même pas sale.
Mais maintenant faut que je regarde mon circuit démarrage.
4Demarrage Empty Re: Demarrage Mer 14 Déc 2016, 19:35
Il existe des fusibles à réarmement type : http://www.panne-automobile.com/fusibles-rearmement.html. Si tu dois chercher le coupable, ça facilite le travail.
Demarrage Signat10
5Demarrage Empty Re: Demarrage Mer 14 Déc 2016, 22:20
Ok.Merci
6Demarrage Empty Re: Demarrage Jeu 15 Déc 2016, 12:24
tu n'as pas répondu à ma question : La pompe fonctionne t'elle 3 ou 4 seconde lors de la mise sous contact ?
Demarrage Jura_218
7Demarrage Empty Re: Demarrage Ven 16 Déc 2016, 07:27
Oui elle s'enclenche.
8Demarrage Empty Re: Demarrage Sam 31 Déc 2016, 15:59
Il faut démonter la pompe à essence et la tester sur une batterie ,pour voir si elle tourne bien .
(L'axe peut se mettre de travers et faire sauter le fusible) .si c'est le cas il faut changer la pompe.
Bon courage
9Demarrage Empty Re: Demarrage Sam 31 Déc 2016, 17:55
YOYO78 a écrit:Bonjour,
Bon courage
ou carrément encrassée
il y a un post sur le démontage et le nettoyage
Demarrage Mousta10 Demarrage Idf10Demarrage Idf10
10Demarrage Empty Re: Demarrage Sam 31 Déc 2016, 17:58
Bon courage
le voilà ; https://bmist.forumpro.fr/t49683-desassemblage-pompe-a-essence
11Demarrage Empty Re: Demarrage Sam 31 Déc 2016, 18:19
Ben en même temps si le fusible saute pas pendant pendant le bziiiii c'est que c'est peut-être pas elle.
Déjà c'est quel fusible qui saute?
12Demarrage Empty Re: Demarrage Lun 03 Avr 2017, 09:45
Si quelqu'un a un tuyau pour dégraisser un moteur en vue de repeindre quelques pièces.
Merci.
13Demarrage Empty Re: Demarrage Lun 03 Avr 2017, 09:49
super décapant de briochin, https://www.lebriochin.com/tous-les-soins-de-jacques-briochin/26-super-decapant-cuisine.html
décapant ménager pour cuisine , tu pulvérises, tu laisse agir et tu rinces;, l'avantage, le jut va bien partout même dans les endroits inaccessibles à l'éponge ou au pinceau.
ça me sert au maximum pour nettoyer toute la moto: super efficace
14Demarrage Empty Re: Demarrage Lun 03 Avr 2017, 11:22
super
merci pour le tuyau.
j'essaye de ce pas.
