Cardan qui "claque" côté pont
1Cardan qui "claque" côté pont Empty Cardan qui "claque" côté pont Mer 6 Mai 2020 - 7:48
charliers
charliers
Voilà, l'analyse est terminée et il y a bien un soucis qui provient de la connexion du cardan au pont (couple conique).
Peut-être autre sujet mais qui a déjà basculé le pont pour checker cette connexion (2ème soufflet/joint)?
2Cardan qui "claque" côté pont Empty Re: Cardan qui "claque" côté pont Mer 6 Mai 2020 - 8:43
Sans démonter ... pas facile de déterminer la cause, le plus vraisemblable serait un jeu dans la rotule
ou dans les cannelures, mais de là à parier que le pont lui même n'est pas en cause .........
Elle a quel kilométrage ta belle ?
3Cardan qui "claque" côté pont Empty Re: Cardan qui "claque" côté pont Mer 6 Mai 2020 - 10:02
charliers
charliers
15000KM
4Cardan qui "claque" côté pont Empty Re: Cardan qui "claque" côté pont Mer 6 Mai 2020 - 10:05
Problème de cardan ou de pont quasiment impossible à ce kilométrage (à mon avis)
5Cardan qui "claque" côté pont Empty Re: Cardan qui "claque" côté pont Mer 6 Mai 2020 - 10:22
charliers
charliers
la vibration est bien localisée à cet endroit mais je vais l'amener au garage
6Cardan qui "claque" côté pont Empty Re: Cardan qui "claque" côté pont Mer 6 Mai 2020 - 10:30
Si ça fait du bruit , de toute façon, il faut contrôler ou faire contrôler , si l'arbre casse, le bras casse , et tu es au sol ....................
Cardan qui "claque" côté pont Jura_218
