Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Emplacement du ressort de contact du couvre culasse
Bien le bonjour à tous,
A peine arrivé sur le forum, j'ai déjà une interrogation concernant la première partie de remise en état de mon K1100LT.
L'ancien propriétaire ayant chuté du côté gauche, pendant sa chute, le carter couvre culasse a été percé (et pas un petit trou ...)
Je suis sur le point de m'en procurer un mais en regardant pour le remontage, j'ai pu voir un petit ressort au niveau de la culasse.
j'ai pu l'identifier grâce aux vues éclatées comme ''ressort de contact''.
Pouvez-vous me renseigner sur son emplacement exacte car je ne sais pas si l'ancien proprio l'a déplacé ?
je voudrais bien le repositionné avant de remonter le carter.
Savez-vous quel est son rôle ?
Merci d'avance pour votre aide.
Repère n°6 de la vue éclatée ci dessous:
Emplacement du ressort de contact du couvre culasse Carter10
Son rôle, comme son nom l'indique, est d'établir un contact électrique entre le couvre culasse et le bloc. En effet il y a un joint caoutchouc qui assure l'étanchéité entre ce couvre et le bloc. Les vis de serrage sont elles aussi isolées par du caoutchouc.
Le ressort se place sur une espèce de tétine prévue pour :wink:
Sur un chapeau d'ACT si ma mémoire est bonne :wink:
Merci pour vos réponses.
Malheureusement ça ne me parle pas plus que ça vu que je ne connais pas encore assez la moto.
Je vais poster une photo de la partie du moteur concernée comme ça on pourra voir si le ressort est au bon endroit ou non
Chapeau d'Arbre à Cames en Tête il est bien là :wink:
SEGAFREDO a écrit:Sur un chapeau d'ACT si ma mémoire est bonne :wink:
Tout à fait. Il suffit d'en trouver un qui permet de faire contact avec le couvercle :wink:
SEGAFREDO a écrit:Chapeau d'Arbre à Cames en Tête il est bien là :wink:
Merci :bien: :bien:
Voilà une photo ''à coeur ouvert''.
Est ce que le ressort est au bon endroit ??
Emplacement du ressort de contact du couvre culasse Img-2011
Il me semble oui, mais regarde le couvre culasse: la peinture est retirée à l'emplacement du ressort :wink:
pcedric a écrit:Il me semble oui, mais regarde le couvre culasse: la peinture est retirée à l'emplacement du ressort :wink:
:bien: Merci
Ils peignent l'intérieur ???
Oui, c'est pas la même finition bien sur, mais la peinture noire est présente.
Ah ok (je n'ai eu que des "alu") :wink:
