Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Fusible prise accessoires
1Fusible prise accessoires Empty Fusible prise accessoires Jeu 2 Avr 2020 - 20:26
thibaut2604
thibaut2604
Bonjour tout le monde,
Je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de courant sur ma prise "allume-cigare DIN" situé sur la partie supérieur du K1600.
Je cherche après les fusibles mais ceux-ci sont introuvable.
Sur la notice constructeur, il y indiquée que deux endroits :
- fusible 40A sous la selle = moteur
- 2 fusibles 7.5A sous la selle = alarme et autoradio je crois
Bref, les 3 fusibles sont bons et ma prise "allume-cigare DIN" située au niveau inférieur, fonctionne.
Pourriez-vous m'aider svp.
merci par avance.
cdlt.
2Fusible prise accessoires Empty Re: Fusible prise accessoires Ven 3 Avr 2020 - 8:42
grand gris
Il y a une temporisation sur cette prise, elle coupe automatiquement (environ 2ou3minutes) après coupure du contact.
A voir peut-être du côté-là.
3Fusible prise accessoires Empty Re: Fusible prise accessoires Ven 3 Avr 2020 - 19:34
thibaut2604
thibaut2604
en fait, la prise fonctionne lol, j'ai dû mal remettre un de mes câbles sur mon Wago et donc je n'avais plus rien.
Pour info, Wago = Domino
j'ai en effet, de branché:
- câble des gants chauffant
- Chargeur téléphone induction
- Gyrophare
- Led sous bassement pour la béquille
Autant dire que ça fait du monde ^^
4Fusible prise accessoires Empty Re: Fusible prise accessoires Ven 3 Avr 2020 - 19:36
thibaut2604
thibaut2604
D'après la réponse d'un mécanicien BM que j'ai eu entre temps, il n'existe bien que 3 fusibles facile d'accès = ceux sous la selle.
Sauf relais, il n'y aurai pas d'autre fusible.
