Bonsoir je cherche où se cache la prise accessoire sur ma 750 GS s'il y en a une bien sûr!!!
Prise accessoires
2 Re: Prise accessoires Lun 9 Mai - 6:04
K-Owner
Sur la 750 GS 2019 de mon épouse, elle est juste à gauche du tableau de bord...
Ce doit être pareil sur la tienne, si tu évoques bien évidemment la prise 12 V.
3 Re: Prise accessoires Lun 9 Mai - 11:03
masou
Merci mais c'est la prise accessoires que je cherche pour brancher un GPS et une veste chauffante
4 Re: Prise accessoires Lun 9 Mai - 12:26
C'est ce qu'on t'indique, la prise accessoires, une prise DIN prévue pour le branchement occasionnel des accessoires tels que chargeurs et téléphones...
Apparemment, tu cherches autre chose... Serait-ce le connecteur en attente sur le faisceau, auquel on peut raccorder un ou des branchements permanents d'accessoires tels que ceux que tu indiques?
Hormis localiser ledit connecteur, il faut t'assurer que la puissance du matériel que tu veux installer soit compatible avec la limite prévue pour ce circuit, sinon le moniteur du CAN-bus va couper l'alimentation....
5 Re: Prise accessoires Lun 9 Mai - 14:15
masou
oui c'est bien le connecteur en attente sur le faisceau
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type F » F750 F850 » Prise accessoires
