Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Suintement joint Spi fourche avant
gpz1000rx
BM14
geracolas
1Suintement joint Spi fourche avant Empty Suintement joint Spi fourche avant Dim 15 Mar 2020, 19:04
geracolas
geracolas
Sur mon 1100rt, 143.000km, il y a les 2 joints de fourches avant qui suintent.
Faut il reprendre tout l amortissement avant ou juste changer les joints de fourches.?
juste changer les joints et l'huile de fourche
Suintement joint Spi fourche avant Jura_218
De + hyper fastoche à faire, en fait ça n'est pas une vraie fourche, elle ne contient rien d'autre que
de l'huile, j'ai changé les spis, les caches poussières, 25€ + port chez Tills, sur les K12 ou sur les R11
ce sont les mêmes, lien ci dessous.
Il faudrait être fou pour ......  :wink:
Amitiés, Patrick
https://www.tills.de/fork-oil-seal-kit-inkl-dust-caps-all-balls-56-115-k1200-r1200-r-850-r1100-r1150.html
Suintement joint Spi fourche avant All20b10
BM14
BM14
Bonjour, je vais rechercher sur un tuto pour voir la manoeuvre si tu dis que c'est facile. J ai le même problème un spi qui fuite légèrement.
Je pensais la mettre chez BMW, mais pas facile en ce moment.
gpz1000rx
gpz1000rx
bmouais a écrit:De + hyper fastoche à faire, en fait ça n'est pas une vraie fourche, elle ne contient rien d'autre que
Amitiés, Patrick
Tu as démonté les fourreaux de fourche, ou juste enlevé les tubes un par un et changé les spis fourreaux en place ?
J'ai démonté la roue, le support du bras oscillant inférieur avant, là où est la rotule, puis sorti la fourche, enfin
les 2 tubes histoire de faire ça tranquillement à l'établi, bref comme une fourche classique, sauf que .... ça n'est
pas franchement une fourche.
gpz1000rx
gpz1000rx
bmouais a écrit:J'ai démonté la roue, le support du bras oscillant inférieur avant, là où est la rotule, puis sorti la fourche, enfin
C'est aussi ce que j'ai fais, mais sur la mienne tout était imbibé d'huile...
Je sais qu'on dit que ce n'est pas vraiment une fourche (avec les fonctions de guidage et d'amortissement) du fait qu'il y ait l'amortisseur du telelever mais une fois les spis remplacés et la bonne quantité d'huile remise, j'ai dû appuyer sur les tubes pour les remettre dans le T de fourche, et ils avaient tendance à remonter tout seul :wink: Alors qu'au démontage ils avaient plutôt tendance à descendre, du fait que presque toute l'huile s'était faite la malle.
Je pense que la fourche a une fonction de guidage et de léger amortissement en complément du telelever.
C'est aussi ce que je pense, j'ai mis de la w10
gpz1000rx
gpz1000rx
Par habitude j'ai dû mettre de la 15w, comme je fais beaucoup plus que 70kg je met un peu plus en grade d'huile :ptdr:
10Suintement joint Spi fourche avant Empty Re: Suintement joint Spi fourche avant Sam 11 Avr 2020, 18:38
Ne parlons pas de poids, ça fait bien longtemps que je suis a
0,104 tonne :ptdr:
11Suintement joint Spi fourche avant Empty Re: Suintement joint Spi fourche avant Sam 11 Avr 2020, 18:41
gpz1000rx
gpz1000rx
bmouais a écrit:Ne parlons pas de poids, ça fait bien longtemps que je suis a
0,104 tonne :ptdr:
et tu met de la 10w :ptdr: :ptdr:
12Suintement joint Spi fourche avant Empty Re: Suintement joint Spi fourche avant Sam 11 Avr 2020, 18:42
Yes
13Suintement joint Spi fourche avant Empty Re: Suintement joint Spi fourche avant Sam 11 Avr 2020, 18:45
gpz1000rx
gpz1000rx
Au pire, ça ne doit pas dépasser 15% de l'amortissement, voire même moins :wink:
14Suintement joint Spi fourche avant Empty Re: Suintement joint Spi fourche avant Sam 11 Avr 2020, 19:14
marcok
marcok
y a un super tuto là !
https://boxersflats.forumactif.org/t221-tuto-r1150r-remplacement-du-joint-spi-de-fourche
15Suintement joint Spi fourche avant Empty Re: Suintement joint Spi fourche avant Sam 11 Avr 2020, 19:49
:gnii:
le lien pour pdf ici
:wink:
16Suintement joint Spi fourche avant Empty Re: Suintement joint Spi fourche avant Dim 12 Avr 2020, 00:58
Nicolas R
Nicolas R
Bonjour à vous (même si c'est pas l'heure )
Dans le même problème ..
J'ai donc une 1150 Gs, 64000 km  , je m'aperçois que le tube gauche fuit au niveau du Spy, il y a de
l'huile au niveau du cache joint et le long de mon tube, je ne sais pas depuis combien de km c'est ainsi mais
je pense pas beaucoup, au plus, une centaine. Je comprends que c'est peut etre mon joint qui est foutu.
Je regarde les différents Tutos dans l'idée de le faire moi même et la possibilité de ne pas enlever la roue
avant me séduit bien même si j'ai un peu de mal à situer vraiment le T sup et surtout de devoir le décalé mais
bon, je me dit on y va et on verra bien ..
En parcourant le net sur ce sujet, j'en trouve un en anglais notamment ou je vous un mec avec un bout de plastic fin
passé entre le tube et le joint de sa fourche qui fuit, je comprends pas tout ce qu'il dit  mais j'ai l'idée
qu'il essaye d'enlever une grosse poussière qui ferait un espace et donc une fuite ou peut etre d'enlever
un faux pli du joint .
Je decide donc de découper une bandelette de plastic assez solide et le passe plusieurs fois entre le joint huileux et le tube.
Et bien voila qu'après plusieurs essais en roulant , le joint ne fuit plus du tout , pas d'huile sur mon tube, ni sur la partie visible du joins  !
Voila donc mes questions :
- 1:  Connaissez vous cette procédure et qu'en pensez vous ?
- 2: Si le problème à disparu, est il nécessaire alors de le changer finalement ?
- 3: Le niveau d'huile a du baisser mais de vraiment pas beaucoup, cela peut il etre un problème dans le  futur ?
Je vous remercie de vos réponses et bonne pâques à vous
Nicolas Smile
17Suintement joint Spi fourche avant Empty Re: Suintement joint Spi fourche avant Dim 12 Avr 2020, 09:22
Très surprenant, puisque en haut du tube tu as un joint cache poussières qui, comme son nom l'indique a un rôle de
protection pour les souillures de la route (pas pour l'étanchéité à proprement parler)
En dessous, tu trouves le joint spi posé en haut du fourreau de fourche, c'est lui qui rend ta fourche étanche, entre
le tube plongeur et la lèvre du spi l'espace est à zéro, la lèvre est en contact permanent avec le tube plongeur et je
ne vois pas comment une saleté se serait coincé là dedans surtout parce que la lèvre du spi est pointée vers le haut
pour créer une fuite ce corps étranger devrait être suffisamment futé pour se coincer juste sur le bord de la lèvre qui
elle même sur son périmètre ne forme qu'une toute petite lamelle.
Tu nous diras ça dans quelques centaines de bornes, mais je reste ...... circonspect
Bon dimanche, Patrick
18Suintement joint Spi fourche avant Empty Re: Suintement joint Spi fourche avant Dim 12 Avr 2020, 11:33
codebarre
codebarre
Hello,
Du coup ca m'a donné l'idée d'une petite recherche video , histoire de compléter mon poste que ne traitait pas encore du sujet.
https://bmist.forumpro.fr/t88040-videos-liens-utiles-pour-l-entretien-de-nos-machines-video?highlight=video   pour rappel
https://www.youtube.com/watch?v=d9DdvRLa6Lw
(voir a 4 min le petit outil fabriqué pour arracher le joint)
19Suintement joint Spi fourche avant Empty Re: Suintement joint Spi fourche avant Dim 12 Avr 2020, 11:36
lololesquale
lololesquale
En haut de chacun des tubes, tu as un petit évent pour chasser l'air des tubes à chaque mouvement de compression (et donc pour aspirer de l'air à chaque mouvement de détente).
Lorsque tes joints spi sont neufs, il n'est pas possible d'enfiler complètement les tubes AU DELA de ces petits évents.
C'est cette sensation que tu as eu, qui fait penser à un amortissement.
Il n'en ai rien : les tubes ne sont absolument pas des amortisseurs, c'est l'amortisseur Telelever qui joue ce rôle.
Donc, lorsque tu enfiles les colonnes dans les tubes, une fois que tu as "dépassé" l'évent, il faut trouver le moyen de chasser l'air sur les 10 centimètres restant, sinon ta fourche va faire "pompe à vélo" !
Pour se faire, tout en haut des tubes de fourche, tu à un embout à dévisser, mais tu ne peux le faire que si TOUTE ta fourche est démontée, ce qui est très chiant à faire (démonter les carénages, guidons, tés de fourches...).
Ou alors, LA solution, c'est de glisser une petite ficelle (genre ficelle à roti !) dans tes tubes AVANT des les enfiler sur les colonnes, et lorsque ceux-ci sont bien en place, tu retires la ficelle. Son but : faire une fuite d'air au niveau du joint-spi au remontage.
Elle ne risque pas d'abimer le joint-spi si elle n'est pas trop grosse, et si tu la huile un peu pour faciliter son glissement lorsque tu vas tirer dessus.
20Suintement joint Spi fourche avant Empty Re: Suintement joint Spi fourche avant Mar 14 Avr 2020, 11:27
geracolas
geracolas
Merci à tous pour vos renseignements.
Je m attele a faire ça....vu que j ai le temps en ce moment.
Prenez soin de vous
