bonjour , nouvellement proprietaire d'une 1200rt de 2008, j'ai voulu checker et eventuellement charger la batterie avec mon fronius qui m a toujours servi sur ma 1150rt...j'ai mis le contact, branché mon fronius sur la prise din, checké la batterie, puis coupé le contact en me disant que ca allait continuer a charger . mais au bout d une minute, le fronius clignote mais les barres de charge n apparaissent plus et j ai l impression que ca ne charge plus, contrairement a ce que j ai lu, j ai l impression que le port de la prise din ne reste pas ouvert apres coupure du contact..les 2 prises avant et arrière sont apparamment controlees de la meme facon. par contre , si je procede de meme en branchant une prise din avec ports usb, pour charger un tel, elle reste allumee apres coupure du contact , memorisee sans doute par l odb.un avis? dois je ajouter une prise directe sur la batterie ? ? je pense que c est ce que je vais faire . prise din etanche avec fusible en direct sur la batterie, car contrairement a la 1150, je viens de voir que les cosses de batterie sont parfaitement accessibles sous la selle. des precautions particulières avec le multiplex? obligation de débrancher la batterie, ou je peux simplement ajouter directement mes cosses sur les vis de batterie, sachant qu au bout c est une prise din femelle donc pas de risque de contact. merci.
RT1200 et Chargeur Fronius
2 Re: RT1200 et Chargeur Fronius Dim 8 Mar 2020 - 18:00
tu peux te brancher directement à la batterie mais en mettant un fusible
3 Re: RT1200 et Chargeur Fronius Dim 8 Mar 2020 - 18:23
Freddy29 a écrit:tu peux te brancher directement à la batterie mais en mettant un fusible
Pourquoi un fusible? Le fronius est protégé.
Moi je branche en direct avec les pinces croco sur toutes les batteries quelque soit le véhicule.
4 Re: RT1200 et Chargeur Fronius Dim 8 Mar 2020 - 18:44
paf la bm a écrit:Freddy29 a écrit:tu peux te brancher directement à la batterie mais en mettant un fusible
Dans le cas ou il met une prise DIN supplémentaire
5 Re: RT1200 et Chargeur Fronius Dim 8 Mar 2020 - 19:24
????? pourquoi faire ??????
6 Re: RT1200 et Chargeur Fronius Dim 8 Mar 2020 - 19:27
l’intérêt ?? ceinture et bretelle ??
sur la R11 et la 12R, pas de fusible sur les DIN d'origine, pas regardé sur les GS /GSA.
7 Re: RT1200 et Chargeur Fronius Dim 8 Mar 2020 - 20:00
paulolesgaz91
la prise din, c est pour ne pas avoir a enlever la selle a chaque fois . de toute facon les prise din cablées supplémentaires sont vendues avec un porte fusible integré sur le fil.
par contre en essayant toutes les combinaisons possible j a trouvé un truc qui marche :
1. contact
2.branchement fronius sur moto uniquement ... ca check la batterie
3.coupe le contact
4.debranche le fronius
5. rebranche le fronius sur la moto => rien
6. branche le fronius au 220 et la ca charge ....ca fait 2h et j en suis a la derniere barette de charge (commencé a 2 sur 4)
bizarre le multiplex
1. contact
3.coupe le contact
8 Re: RT1200 et Chargeur Fronius Dim 8 Mar 2020 - 21:14
Je n'vais pas fait attention à cette subtilité, tu as parfaitement raison.
C'est d'ailleurs comme ça que je rechargeais mes deux 1200 et pareil pour la 1250 car j'ai ajouté une prise supplémentaire pour le compresseur qui sert aussi à recharger un téléphone moteur à l'arrêt ou alimenter ce que je veux qui veux pas sur les prises de la moto.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » RT1200 et Chargeur Fronius
