Pb de dimension des plaquettes avant
Fred78
1Pb de dimension des plaquettes avant Empty Pb de dimension des plaquettes avant Lun 3 Fév 2020 - 15:43
Fred78
Fred78
Bjr
J'ai acheté il y a quelques mois sur internet (je ne me souviens plus du site) des plaquettes avant Brembo. Des rouges ref  07BB26SA.
Hier après midi, impossible de les monter, elles sont trop grandes.
L'ergo  de la mâchoire les fait dépasser d'un 1 ou 2 mm, la goupille ne peut donc pas rentrer.
De plus les plaques anti-vibration ont du mal à s'y fixer.
Soit j'en achète d'autres chez le cons pour être sûr . Bjr l'économie faite pour éviter le coût chez le cons.
Soit j'imaginais faire une encoche à la disqueuse sur l'acier pour qu'elles descendent un peu et que je puisse mettre la goupille ?
C'est jouable ou çà craint  ?  Question
Sur un K100 les plaquettes avec ou sans ABS sont plus longues j'en ai déjà coupé sans aucun
problème, surement différent sur un K16 ........... à voir
Pb de dimension des plaquettes avant 70001310
Pour ta K 1600 GTL de 2017, il fallait prendre des Brembo réf: 07GR62SA
Je te déconseille vivement de modifier celles que tu as achetées.
Contrairement aux plaquettes d'origine BMW, les tôles anti-bruit ne sont pas fournies avec les Brembo.
Tu devras décoller ces tôles sur les vieilles plaquettes, les nettoyer soigneusement et les installer sur les nouvelles Brembo (de la bonne référence).
Ton fournisseur pourrait peut-être t'échanger ces pièces inadaptées.
ROUTINE a écrit:Pour ta K 1600 GTL de 2017 Je te déconseille vivement de modifier celles que tu as achetées.
C'est pas faux.
Un K16 de 2017 n'a pas grand chose à voir avec un K100 fut il un des derniers modèles, quoique, que pour le
freinage, le problème est au moins aussi sérieux pour les deux
La sagesse me pousserait aussi à les changer pour celles qui sont prévues pour ta moto :wink:
Sur RealOEM, les plaquettes avant sont communes au K16 GT ou GTL de 2010 à 2019. Les plaquettes que tu as achetées sont destinées au R1200RT, ST ou GS + K12 ou K13 R, S GT (entre autres). Ne joues pas avec ta sécurité.
Pb de dimension des plaquettes avant Signat10
jll78
jll78
Pour information voila les références qu'il te faut :
Pour l'avant : BREMBO 07GR62LA (metal fritté, préco. BMW, de couleur blanche pour le support métallique)
Pour l'arrière : BREMBO 07BB03.06 (Organique, préco. BMW, de couleur bleu pour le support métallique)
Dernièrement un gars en K16 a eu des problèmes avec son capteur ABS arrière, il était plein de limaille!
Cette limaille venait à priori de ces nouvelles plaquettes arrière (des métalliques, le fournisseur n'avait plus d'organique et il a dit que c'était pareil) dons attention de bien mettre des organiques sur l'arrière.
Après chacun fait ce qu'il veut mais pour les freins il faut rester assez prudent et savoir ce que l'on installe!
Je proposais les Brembo réf: 07GR62SA (rouges) comme indiqué sur le site officiel BREMBO.
jil78 propose les Brembo réf: 07GR62LA (blanches) qui dureront un peu plus longtemps.
Les deux modèles conviennent, à toi de choisir.
Qui va durée plus longtemps va moins bien freiné et va bouffé le disque plus vite ,
J'ai monté des 07BB26LA (blanches) sur ma RT à 120,000km, en me disant que je termine ce jeu de disques avec (ils étaient à 4,1mm), car oui, si elles durent plus, elles sont à priori plus dures et vont plus user les disques.
Ça freine, mais l'attaque n'est pas aussi mordante que les 07BB26SA rouges, faut s'habituer et anticiper en conséquence. Aucune idée s'il y a une différence réelle d'efficacité ou si c'est juste une différence de feeling, mais le feeling résultant, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu moins efficace!
10Pb de dimension des plaquettes avant Empty Re: Pb de dimension des plaquettes avant Mar 4 Fév 2020 - 12:43
D'accord avec bouilland 21 et Dr.X, les rouges sont les meilleures. De plus, elles économisent les disques qui sont coûteux et n'ont qu'une petite marge d'usure.
11Pb de dimension des plaquettes avant Empty Re: Pb de dimension des plaquettes avant Mar 4 Fév 2020 - 13:13
FREDO83
FREDO83
Bonjour.
Sur le manuel utilisateur de ma K16 GT 2017 il y est mentionné des organiques à l'avant comme à l'arrière.
12Pb de dimension des plaquettes avant Empty Re: Pb de dimension des plaquettes avant Mar 4 Fév 2020 - 13:27
Les plaquettes organiques sont moins chères et n'usent pas beaucoup les disques. Toutefois, elles ne résistent pas bien aux hautes températures. Pour une conduite tranquille, avec peu de freinages, elles conviendraient.
13Pb de dimension des plaquettes avant Empty Re: Pb de dimension des plaquettes avant Mar 4 Fév 2020 - 14:26
ROUTINE a écrit:Les plaquettes organiques sont moins chères et n'usent pas beaucoup les disques. Toutefois, elles ne résistent pas bien aux hautes températures. Pour une conduite tranquille, avec peu de freinages, elles conviendraient.
J'en prendrais pas la prochaine fois car j'ai une conduite de pépé
14Pb de dimension des plaquettes avant Empty Re: Pb de dimension des plaquettes avant Mar 4 Fév 2020 - 19:31
Fred78
Fred78
Merci pour vos réponses.
Je suis passé chez Dafy, je n'ai plus qu'à les monter.
J'étais pourtant sûr d'avoir commandé les bonnes références sur Motobluz, mais après recherche et vos réponses effectivement ce ne sont pas les bonnes.
Je vous tiens au courant pour les Dafy.
kikitos77
kikitos77
Pense a nettoyer les pistons des étriers avant de les repousser.
Et de regarder le bocal à liquide de frein quand tu repousse les pistons :bien:
