R 1100 R - Consommation élevée
+10
jejemg
Daniel47170
astina54
vousvo84
xmetzger
Fredcarbu
flatmania
rms
14 participants
1R 1100 R - Consommation élevée Empty R 1100 R - Consommation élevée Jeu 30 Jan 2020 - 14:59
xmetzger
xmetzger
Comme je vous l’avais dit dans un précédent post, j’ai acheté une R 1100 R de 1998 qui n’avait pas roulé depuis quelques années. J’ai fait le plein le jour de l’achat (15 litres pour arriver au niveau max).
J’ai changé les bougies et le filtre à air. Lors du changement des bougies elles étaient bien noires, mais j’ai entendu dire que c’était courant sur les moteurs boxer.
J’ai fait 65 kilomètres et le voyant d’essence s’est allumé une première fois donc je suis allé faire le plein. Je n’ai pu remettre que 11 litres donc j’avais de la marge ne fait, mais par curiosité, j’ai calculé ma consommation, et j’arrive donc à une consommation de 17 L/100 ! A noter que j’ai une conduite plutôt calme…
Sachant que mes bougies sont neuves et que le filtre à air est neuf également, avez-vous des pistes pour expliquer cette consommation très élevée ?
J’ai pensé au fait que l’essence qui restait dans mon réservoir avant mon premier plein était « passée » que ce cela a fait augmenter la consommation. Ou alors un injecteur bloqué en position ouverte. Ou alors une mauvaise synchro.
Auriez-vous une idée ?
Pour info, je ne connais pas ce moteur donc je ne peux pas vraiment savoir s’il tourne bien ou non…
Avance merci pour votre aide,
Xavier
2R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Ven 31 Jan 2020 - 9:09
rms
rms
Oui, vérification du TPS et réglage si nécessaire, synchro, nettoyage et réglage des vis de by-pass. Es-tu sur de ton coup ? le réservoir fait 21 L et la réserve 6 L
3R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Ven 31 Jan 2020 - 11:20
flatmania
flatmania
rms a écrit:Bonjour
Oui, vérification du TPS et réglage si nécessaire, synchro, nettoyage et réglage des vis de by-pass. Es-tu sur de ton coup ? le réservoir fait 26 L et la réserve 4 L
R 1100 R - Consommation élevée Captur10
4R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Ven 31 Jan 2020 - 11:51
xmetzger
xmetzger
rms a écrit:Bonjour
Je suis plutôt sûr de mon coup mais je vais peut être attendre encore un plein pour m'assurer que mon calcul est bon avant de tout démonter :)
5R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Ven 31 Jan 2020 - 11:55
rms
rms
flatmania a écrit:
rms a écrit:Bonjour
au temps pour moi j'ai lu trop vite et j'ai regardé sur la notice de la RT
6R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Ven 31 Jan 2020 - 20:56
Rien de débranché comme la sonde sur le filtre à air?
J'ai eu ça sur une voiture essence et on consommait beaucoup plus rien que pour ça.
7R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Sam 1 Fév 2020 - 7:47
Fredcarbu
Fredcarbu
Quand j'ai acheté ma 1100 r je faisais 200km avec un plein.
J'ai réglé le jeu aux soupapes et fait une synchro.
Depuis je fais 300km avec un plein...
Si ça peu aider...
Fred
8R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Sam 1 Fév 2020 - 10:29
Je pense que tu t'es trompé dans tes calculs. 17L, c'est énorme.
Pour te donner une idée, en roulant à 190 Km/h de moyenne (oui) une K12 consomme 10L au cent.
à 17 L , ta moto sentirait l'essence, fumerait,
Maintenant, tu as peut-être une fuite en roulant. Fais la tourner au ralenti un peu (pas trop longtemps pour éviter la surchauffe - ou ventile les cylindres). Tu sentiras l'essence, si ça fuit.
R 1100 R - Consommation élevée 354459_5
R 1100 R - Consommation élevée Platanes
9R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Sam 1 Fév 2020 - 12:23
17l/100 kms... ça n'existe pas sur des 2 roues...
Il y a vraiment quelque chose qui t'échappe...
10R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Dim 2 Fév 2020 - 21:09
xmetzger
xmetzger
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais attendre de refaire le plein avant d'investiguer pour être sûr.
La sonde de filtre à air est bien branchée, j'ai vérifié ce WE.
La moto sent l'essence et fume un peu quand je la démarre, mais c'est peut être normal à froid.
En revanche, la sortie d’échappement est toute noire après un petit tour de 10km...
Je ne vais pas avoir l'occasion de rouler dans les jours qui viennent, donc il va falloir que je sois patient pour avoir le verdict, je vous tiens au courant !
Bien à vous,
Xavier
11R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Dim 2 Fév 2020 - 21:39
hf1961 a écrit:17l/100 kms... ça n'existe pas sur des 2 roues...
ça eu existé (ou pas loin) avec la Kaisseawhisky 750 H2 :wink:
12R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Dim 2 Fév 2020 - 22:20
nik0 a écrit:Je pense que tu t'es trompé dans tes calculs. 17L, c'est énorme.
Gaffe quand même, garde un tuyau d'arrosage ""branché" à portée de mains si tu veux évier ça
R 1100 R - Consommation élevée 20191065
R 1100 R - Consommation élevée 20191067
R 1100 R - Consommation élevée 20191066
13R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Dim 2 Fév 2020 - 23:02
xmetzger
xmetzger
Shocked
14R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Lun 3 Fév 2020 - 10:55
C'est pas faux
15R 1100 R - Consommation élevée Empty R 1100 R - Consommation élevée Lun 3 Fév 2020 - 11:14
flatmania
flatmania
A 17 litres de conso pour 5 voir 6 en règle générale
si fuite il y avait je pense que notre ami l'aurait vu de suite :wink:
16R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Lun 3 Fév 2020 - 11:43
Comme Xavier nous a dit, attendons le 2ème plein...si cette consommation de confirme il va falloir agir très vite...
17R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Lun 3 Fév 2020 - 14:44
vousvo84
vousvo84
flatmania a écrit:A 17 litres de conso pour 5 voir 6 en règle générale
oui c'est clair,rien que l'odeur !!!
18R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Lun 3 Fév 2020 - 18:47
Bah! Au prochain plein on en saura davantage.
19R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Lun 3 Fév 2020 - 19:08
astina54
astina54
plutot un extincteur.... ce sera plus efficace que de l'eau.
Ou alors, gardes un stocks de merguez et de chipolatas.......ca va vite cuire.... tafume tafume tafume
20R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Lun 3 Fév 2020 - 21:50
Daniel47170
"N'avait pas tourné depuis longtemps"
Hypothèse:
On peut penser à des durites ayant séchées, et tout particulièrement ces deux petites de 5cms sur les clapets de l'aller et le retour du réservoir, cachées sous le carénage droit. Petites, mais….fortes odeurs et conso élevée (pas 17l quand même). A voir
21R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Dim 31 Mai 2020 - 22:01
Meijitek
Meijitek
Vous avez reglé ce soucis de conso?
Je ne suis pas à ce niveau mais avec mon r1150r, je l’ai depuis une grosse semaine et je dépasse les 8l en roulant plutôt cool. Je suis à la recherche de pistes, de réglages à faire...
Bonne soirée, merci
22R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Dim 31 Mai 2020 - 23:09
8L c'est possible si tu fais des petits trajets.
23R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Lun 1 Juin 2020 - 8:56
jejemg
jejemg
Regarde du côté des rampes d'injection synchro et ralenti.
Ca peut le faire
24R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Lun 1 Juin 2020 - 11:43
Le réglage du TPS?
Tu mets du 95? de l'E10?
25R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Lun 1 Juin 2020 - 21:41
Meijitek
Meijitek
J’ai mis du 95 pas de E10.
Je découvre les points au fur et à mesure. TPS je connaissais pas, synchro et injection oui mais je suis pas capable pour le moment de le faire moi-même.
J’ai trouvé sur le forum un post avec des infos sur des mécaniciens spécialistes de la marque (autres que concession BM) mais on m’indique que je ne peux pas y avoir accès... Au post Question Sad
26R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Lun 1 Juin 2020 - 21:49
Avec du 98, tu consommeras moins, tu gagneras en autonomie.
27R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Lun 1 Juin 2020 - 22:42
Meijitek
Meijitek
Oui, c’est ce que je prévoyais de faire pour le prochain plein...
Faut juste que j’en trouve, sur les 4 stations les plus proches de chez moi aucune n’en vend...
28R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Mar 2 Juin 2020 - 20:15
Pas facile, en effet.
29R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Ven 19 Juin 2020 - 7:44
cleudix
cleudix
Pour ma part, j'ai acheté une r1100rs qui n'avait pas roulé pendant près de 15 ans. J'ai du changer la pompe à essence et elle consommait pas mal.
J'ai changé les 2 durites à l'intérieur du réservoir (mise à l'air et trop plein) qui me faisait perdre du jus. Changé tout les fluides, filtre à air et bougies.
Maintenant, en ne faisant pratiquement que de l'autoroute, elle consomme 5.2 l au 100. Pas mal pour une mamies Surprised
30R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Ven 19 Juin 2020 - 8:41
Dany67500
nik0 a écrit:Avec du 98, tu consommeras moins, tu gagneras en autonomie.
serai aussi curieux que du 98 fasse passer de 17 litres à 6 litres ?
11 litres au cents en plus, le moteur ne devrais même pas tourner et dégueuler de l’essence partout
même tout déréglé et les filtres bouchés, allé 2/3 litres en plus serait le maxi a mon avis
apparemment il y a 21 litres et 6 litres de réserve, c'est donc une monumentale erreur de calcul surement ?
31R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Ven 19 Juin 2020 - 10:13
Meijitek
Meijitek
Je consomme pas 17l/100 plutôt 8-9. Le simple fait de l’utiliser souvent et de mettre du 98 a déjà un peu fait baisser la conso. Un bon réglage est à faire, je cherche des pistes sur un bon mécano spécialiste de la marque en Alsace...
32R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Ven 19 Juin 2020 - 16:40
Juste comme ça, des fois que .... Et tes injecteurs ? sont ils toujours en bon état ?
Je dis ça, parce qu'un collègue a eu un soucis avec ses injecteurs , et sa consommation avait doublée ...
Il a ensuite changé ses injecteurs, et controlé ses réglages, et tout est rentré dans l'ordre ...
Si ça peut apporter une " piste " de recherche ...
33R 1100 R - Consommation élevée Empty Re: R 1100 R - Consommation élevée Ven 19 Juin 2020 - 16:55
Meijitek
Meijitek
Oui merci! D’où mon besoin de quelqu’un qui connaît bien la moto!😉
