je dois changer le cable du soit disant starter mais je ne comprend pas son fonctionnement si quelqu'un a un schema Merci
comment fonctionne le starter ou accélérateur
patoche777
Dédé
2 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Mar 7 Jan - 16:56
patoche777
Salut,si mes souvenirs sont bons sur les 1100 le cable de starter (qui est en fait un accélérateur à main)part du commodo jusqu'au boitier de distribution planqué sous le support batterie depuis lequel partent les cables d"accélérateur principal (poignée), cable boitier papillon gauche et cable boitier papillon droit.
Le fait d'actionner la manette de starter a pour but de tirer sur la poulie du boitier de distribution qui elle meme tire sur les cables des papillons gauche et droit,tout simplement.
3 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Mar 7 Jan - 16:57
patoche777
Regarde sur reaolem ,le schéma est très explicite.
4 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Mar 7 Jan - 18:46
+1patoche777 a écrit:Salut,si mes souvenirs sont bons sur les 1100 le cable de starter (qui est en fait un accélérateur à main)part du commodo jusqu'au boitier de distribution planqué sous le support batterie depuis lequel partent les cables d"accélérateur principal (poignée), cable boitier papillon gauche et cable boitier papillon droit.
C'est exact
5 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Mar 7 Jan - 23:32
ralenti accéléré, simplement
6 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Mer 8 Jan - 8:02
Erick38160
Pas pour tous les modèles, les premières ont les cables qui arrivent sur le cylindre gauche. Je ne sais plus a partir de quand, il y a le boîtier sous la batteriepatoche777 a écrit:Salut,si mes souvenirs sont bons sur les 1100 le cable de starter (qui est en fait un accélérateur à main)part du commodo jusqu'au boitier de distribution planqué sous le support batterie depuis lequel partent les cables d"accélérateur principal (poignée), cable boitier papillon gauche et cable boitier papillon droit.
7 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Mer 8 Jan - 10:19
patoche777
+1 Erick,bonne remarque!un petit tour sur reaolem et notre ami sera renseigné,il me semble qu' elle est de 96 et ce serait bien le premier montage dont tu parle.Si c'est le cas le remplacement sera encore simple!
8 Levier starter dur Lun 7 Déc - 12:23
Je viens de faire l'acquisition d'un R 1150 RT de 2003. La moto est très belle mais souffre de petits soucis liés à son vieil âge (aiguille compte-tour bloquée, système d'ouverture/fermeture de la valise droite cassé). Mais ce qui me gêne le plus c'est la dureté du levier de démarrage à froid (starter en bon français).
Faut-il d'après vous que je le démonte ? OU un petit coup de WD-40 ferait l'affaire ?
Merci par avance,
Yannick
Merci par avance,
Yannick
9 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Lun 7 Déc - 13:32
La 1150RT est une injection, je suppose que ce levier est plutôt un accélérateur de ralenti?
Tu peux essayer le WD40 et si ça n'améliore pas, il faudra suivre le trajet du câble pour trouver où il coince. Si ça n'est que dans la commande, tu devrais sentir une différence avec le WD40, mais si c'est pas suffisant, il faudra peut-être démonter...
10 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Lun 7 Déc - 13:59
Dr.X a écrit:La 1150RT est une injection, je suppose que ce levier est plutôt un accélérateur de ralenti?
Merci pour cette info. Je vais voir de ce côté là.
A bientôt
11 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Lun 7 Déc - 18:02
Erick38160
tu demontes le levier et fais un nettoyage et graissagearaignee06 a écrit:Bonjour,
Merci par avance,
Yannick
pour le demonter,c'est facile, tu enleves le capuchon superieur et devisses la grosse vis . tout se sort et je pense qu'un bon nettoyage suffira.
je le fais a chaque revision (tous les 10000)
12 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Lun 7 Déc - 19:06
Déjà avec un coup de WD-40 et quelques aller-retours, ça va mieux. Si ça recommence, je le démonterai. Merci pour l'info. Quand tu parles du capuchon, tu veux dire le bout de la poignée (flèche sur le schéma ?
13 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Mer 9 Déc - 11:10
Erick38160
je parlais du cabochon qui est au dessus du levier. mais je parlais d'une 1100 et ce n'est pas la mème système apparemmentaraignee06 a écrit:Erick38160 a écrit:
14 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Jeu 10 Déc - 10:26
patoche777
Le système de la RS, tout comme la S est différent de la RT.
15 Re: comment fonctionne le starter ou accélérateur Jeu 10 Déc - 10:29
patoche777
Je parle bien sur de la manette car le système est identique.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » comment fonctionne le starter ou accélérateur
