-39%
1190 € 1950 €
Cosses sous bobines
1Cosses sous bobines Empty Cosses sous bobines Mer 13 Nov 2019 - 21:40
Benji60
Benji60
Alors voilà j'ai récupéré une BMW k100 lt ou j'ai pas mal de bricoles a refaire et en enlevant le couvercle des bobines d'allumage j'ai trouvé deux cosse sur un fil marron, donc voici ma question a quoi servent elles?
2Cosses sous bobines Empty Re: Cosses sous bobines Mer 13 Nov 2019 - 21:42
Benji60
Benji60
Cosses sous bobines Img_2013
Cosses sous bobines Img_2012
Voici des photos des fameuses cosses
3Cosses sous bobines Empty Re: Cosses sous bobines Mer 13 Nov 2019 - 21:54
marron , ça va à la masse
Cosses sous bobines Jura_218
4Cosses sous bobines Empty Re: Cosses sous bobines Mer 13 Nov 2019 - 23:21
Benji60
Benji60
Merci de ta réponse Freddy
Mais du coup pourquoi c'est débrancher ? Et je ne vois pas d'emplacement pour les rebrancher, la moto roule assez bien.
5Cosses sous bobines Empty Re: Cosses sous bobines Mer 13 Nov 2019 - 23:29
tu dois avoir une cosse mâle sur une des bobines
6Cosses sous bobines Empty Re: Cosses sous bobines Jeu 14 Nov 2019 - 8:58
Les tresses de masse qui relient les bobines à la boîte de vitesse sont d'origine? J'ai un doute mais il y a longtemps que je me suis séparé de ma k100.
Il est possible que le proprio précédent a détecté des problèmes avec les fils de masse (marrons) branchés sur les bobines et les a remplacés par des tresses.
7Cosses sous bobines Empty Re: Cosses sous bobines Jeu 14 Nov 2019 - 9:05
PatricK75
PatricK75
batisse a écrit:Les tresses de masse qui relient les bobines à la boîte de vitesse sont d'origine? J'ai un doute mais il y a longtemps que je me suis séparé de ma k100.
+1 :bien:
Sur K75 ces tresses n'existent pas.
8Cosses sous bobines Empty Re: Cosses sous bobines Jeu 14 Nov 2019 - 9:11
Ex administration, non ????
9Cosses sous bobines Empty Re: Cosses sous bobines Jeu 14 Nov 2019 - 9:15
PatricK75
PatricK75
Tu as modifié ta signature Patrick :wink:
10Cosses sous bobines Empty Re: Cosses sous bobines Jeu 14 Nov 2019 - 9:23
Un peu de changement de temps en temps ne fait pas de mal :bien:
11Cosses sous bobines Empty Re: Cosses sous bobines Jeu 14 Nov 2019 - 9:43
Benji60
Benji60
Non ce n'est pas une ex administration.
A ok donc les tresses remplacerai les masses d'origine sa expliquerai que le moteur tourne bien.
En tout cas merci a tous pour votre aide.
12Cosses sous bobines Empty Re: Cosses sous bobines Jeu 14 Nov 2019 - 9:54
C'est que justement, ces tresses, on en trouve un peu partout sur les ex administrations
elles viennent peut être de l'une d'elles, va savoir .....
Comme on dit parfois: "si ça va bien ..... ne touche à rien"
AmiKalement, Patrick
