-39%
399 € 649 €
coupure faisceau
1coupure faisceau Empty coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 16:11
meloce
meloce
Salut je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'indiquer de quel faisceau il s'agit.
Il part du commodo gauche et part sous le réservoir. Bon j'ai pas encore tombé le réservoir pour chercher plus loin.En cherchant l'origine de la panne de la bulle j'ai dégainé un faisceau qui était plié et voila la découverte.
coupure faisceau Coupur14
un câble sectionné et un bien abimé. Je l'ai ai réparé mais a part un problème d'ESA pas d'autre soucis avec le commodo vu que la bulle est réparée.
Avec les codes couleur pouvez vous me dire quelle est sa fonction?
Merci pour l'aide
2coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 17:14
un peu d'étain et de gaine thermo et c'est réparé
coupure faisceau Jura_218
3coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 17:29
meloce
meloce
C'est fait c'est réparé, mais a quel usage est destiné ce petit faisceau?
4coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 17:40
ok :bien: je croyais que tu voulais le changer
5coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 17:52
Peux-tu en dire plus sur ce faisceau? Combien de fils dedans, quelles couleurs?
Vois-tu de quel commodo il part? Celui spécifique à l'ESA?
Il me semble que tu as le commodo principal avec cligno + bulle seulement et un commodo séparé pour l'ESA sur ta machine, si j'ai bonne mémoire, pas de régulateur, pas de radio...
La photo m'interpelle aussi , par la symétrie des blessures sur les gaines il semble qu'elles soient entaillées en 2 endroits à distance égale, et un seul fil a cassé, comme s'il avait pu y avoir un branchement par dérivation avec ce genre de connecteur:
coupure faisceau Connec10
Est-ce que la gaine était intacte et scellée?
6coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 18:01
meloce
meloce
La gaine était bien scéllée j'ai du la découper au cutter pour accéder aux câbles.
Sur ce faisceau il n'y a que ces deux fils.
Le commodo de l'ESA est un boitier a part du commodo principal qui regroupe la bulle, le cligno, les phares, l'avertisseur sonore.
Possible que ce soit celui de l'ESA en effet.
7coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 18:08
meloce a écrit:Possible que ce soit celui de l'ESA en effet.
Ce qui est très bizarre, c'est que ton commodo ESA agissait bien sur "confort", "normal" et "sport" lors de nos essais l'autre jour (au moins pour ce qui concernait l'affichage au TdB!), et pas sur la commande  "1 casque, 1 casque + valise, 2 casques" en restant appuyé, avec l'erreur ISTA constatée.
J'ai du mal à imaginer comment, si un des fils était coupé! Sauf à ce que ce soit par "mise à la masse dudit fil et qu'il fonctionnait sur le vert, non sectionné?
Et maintenant, quand tu utilises l'ESA, le bouton fonctionne comment?
8coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 18:11
meloce
meloce
Aucun changement de l'action du bouton.
Il change uniquement confort/sport/normal.
Je vais voir demain avec la valise
9coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 21:23
meloce
meloce
Alors après un moment a chercher je pense avoir trouvé: le contacteur de la poignée d’embrayage.
Avant j'étais obliger de passer au point mort pour redémarrer après calage moteur, là j'ai fait caler le moteur et juste en embrayant la moto redémarre.
10coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 21:25
Parfait :bien:
11coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 21:27
meloce
meloce
Bon maintenant que la bulle est ok, le contacteur embrayage ok me reste plus que l'ESA à trouver la panne..grrrrr
12coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 21:29
Bien, encore un petit truc de résolu... Reste à trouver le bug de l' ESA, oui, et parvenir à réinitialiser la jauge... Tu progresses!
13coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 21:59
meloce
meloce
j'ai imprimer la manip ista pour la jauge. Si j'ai le temps demain je sort la jauge du reversoir et je tente de la calibrer.
Mais je rencontre souvent un soucis avec ista tension du réseau de bord inférieure a 12v et il arrête le diag automatiquement pourtant la batterie est ok.
Je verrais bien
14coupure faisceau Empty Re: coupure faisceau Dim 10 Nov 2019 - 23:31
Tu peux mettre un chargeur de batterie, ou une batterie de voiture avec câbles de démarrage en parallèle, pour t'assurer d'avoir tout le jus nécessaire le temps que ISTA fasse le cycle complet.
Tu devrais faire tester ta batterie de moto chez un garagiste équipé, elle est peut-être en fin de vie avec une capacité limitée, j'ai eu ça avec ma SevenFifty.
