-28%
279.99 € 390.99 €
Choix des disques pour une RT1200 de 2010
Xave22950
Xave22950
Xave22950
bonjour,
Mes disques avants arrivent en fin de vie, cote mesurée: 4,03.
A priori ce sont des disques flottant sur cette génération.
Y a-t-il des personnes qui ont fait ce changement récemment? et du coup donne conseil sur le choix des disques et adresse pour les acheter?
Il me faut:
- disques avant
- vis
- plaquettes
Pour défaire les vis, il faut chauffer. Avant de dévisser un petit coup de marteau sur la tête de la vis peut aider.
La bombe de froid est bien quand c'est vraiment grippé.
Ne pas mégoter sur la qualité des douilles ou des tournevis.
J'ai changé le disque arrière avec mon frère sans déposer la roue et ça s'est bien passé.
Choix des disques pour une RT1200 de 2010 354459_5
Choix des disques pour une RT1200 de 2010 Platanes
Disque arrière changé au printemps, après avoir regardé l'offre en ligne, j'ai contacté Olivier chez Nedplex qui m'a fait le prix du meilleur pour disque, plaquettes et vis.
Il m'avait aussi fait un devis pour les avants qui se tenait avec les mieux disant, alors quand il faudra commander, je le consulterai bien sûr.
Pour des plaquettes Brembo seules, c'est Carpi Moto qui est la meilleure offre, à ce que j'ai constaté.
Attention aux disques avant, ils sont en 4,5mm, alors que nombre de revendeurs proposent le Brembo Oro mais en 5mm, qu'il faut adapter...
Fournisseur NEDPLEX pour le rapport qualité prix service fiabilité
Pour le démontage, NikO a tout dit.
Jper78
Jper78
Dr.X a écrit:Attention aux disques avant, ils sont en 4,5mm, alors que nombre de revendeurs proposent le Brembo Oro mais en 5mm, qu'il faut adapter...
Salut Dr X
je m’étais fait cette remarque sur l'épaisseur 5.0mm au lieu de 4.5mm, quelle serait l'adaptation possible ?
Je n'ai jamais fait, juste lu, si je me souviens bien, c'est une histoire de diabolos et d'épaisseur de rondelles de calage, qui sont à remplacer /racheter, ceux du disque en 4,5mm usé ne doivent pas être réutilisés avec un 5mm, risque de mauvais centrage et flottement insuffisant je crois.
Il y a des messages à ce sujet, ici ou ailleurs, puisque je suis tombé dessus en recherchant de l'info lors du changement de mon disque arrière.
Xave22950
Xave22950
merci pour vos différents retours.
Après étude du manuel d'atelier, quelques recherches sur le net et plusieurs échanges avec Oliver de Nedplex, j'ai pris le matos chez Nedplex.
En plus des disques avants, j'ai pris les plaquettes arrières, boulons de béquilles centrales et les vis de fixations de étriers.
Je suis en attente du colis.
Je ferai un tuto sur le changement des disques
Xave22950
Xave22950
voilà, j'ai reçu mon colis en début de semaine:
Choix des disques pour une RT1200 de 2010 Img_2010
Choix des disques pour une RT1200 de 2010 Img_2011
Très bien emballé. Super qualité de service: bravo Nedplex!
J'ai reçu la clés dynamo qui me manquait hier soir (pour les petits couples), donc opération ce week end.
A suivre
b
tu peut communiqué les ref de chaque article, apparemment le kit ne comprend pas les plaquettes de freins trw.
cordialement
