-39%
399 € 649 €
Poignée d’accélérateur qui coince
lololesquale
teurteul73
ed37
ed37
Ce matin j’ai la poignée d’accel. qui se “coincée“ et été en mode tirage hyper rapide, le moteur prend des tours comme jamais il a pris .... ?
J’ai reposé la moto et suis parti en voiture .... Sad
C’est grave ou bien ....
Mercis
teurteul73
teurteul73
si c'est un modèle a câble
c'est sans doute celui ci qui est effiloché dans la gaine donc a changer l'ensemble
ed37
ed37
Oui modèle à câble, c’est ce que je craignais Sad
Je peux démonter la poignée sans risque d'être immobilisé ?
Je dois rouler demain, j’voudrais voir si je peux “bidouiller“ quelque chose ...
lololesquale
lololesquale
Pas évident de bidouiller le cable quand celui-ci est effiloché ou cassé...
Tu vas devoir sans doute en racheter un (ou les 2, je ne connais pas ton montage)
Ceci-dit, c'est généralement assez simple à changer.
Ca m’est arrivé sur une Ex k13s, c’etait le cable de retour qui etait cassé, pas simple je pense a changer.
ed37
ed37
j'ai appelé BM
pour l'ensemble des 3 câbles (livraison 10 jrs !) 230€, pose 99€
le ressort qui est côté poignée n'est pas compris ? Alors que c'est peut-être que lui la cause ?
lololesquale
lololesquale
Plus qu'une solution : démonter !
Tiens-nous au courant
:wink:
Le ressort est sur la rampe il me semble
ed37
ed37
lololesquale a écrit:Plus qu'une solution : démonter !
:wink:
Démonter, je crains de rester bloqué chez moi ... ? Sad
ed37
ed37
gil2b a écrit:Le ressort est sur la rampe il me semble
BM me disait vers la poignée d'où de ne pas démonter la poignée ... ?
je ne me souviens pas de ressort coté poignée (??) et leur démontage n'est pas trop compliqué mais demande un peu de soin. De plus, pour accéder aux attaches inférieurs des câbles, il faut tomber les carénages, le réservoir, la boite à air. C'est con car j'ai des câbles Bowden à la maison mais.... pour une K1300R.
Poignée d’accélérateur qui coince  Signat10
ed37
ed37
:bien:  j'vais p'être démonter au niveau de la poignée alors Smile
j’espère que c'est grippé (?) un coup de "W40" ... en attendant les câbles
N’hésites pas à lire te relire la procédure du dvd avant de te lancer. :wink:
ed37
ed37
Trumftager a écrit:N’hésites pas à lire te relire la procédure du dvd avant de te lancer. :wink:
Yes Smile   :bien:
ed37
ed37
Toujours rien fait, pas eu le temps et ça risque de durer encore un peu ... Sad
D'un autre côté ça me laisse le temps de voir la selle qui ne chauffe pas .... lol!
supercyprien
supercyprien
J'ai aussi eu la selle qui ne chauffait pas : un bête fil coupé.
ed37
ed37
J'ai une deuxieme selle, faut que je démonte pour voir, j’espère bien que ce soit ça ... Smile
me restera plus qu'à trouver un sellier ou me tenter avec une agrafeuse.
ça me fera un souci en moins ... lol!
ed37
ed37
Pour revenir au sujet Smile coup d'essai demain, enfin tout a l'heure ... Lol
J'y pense ..., le coup de W40 du concess. a dû dégraisser le système de la cocotte :matrak:
ce qui expliquerait se blocage de poignée, il reste encore plein de gras autour de cocotte ... Sad
Je viens de faire une photo pour vous faire voir, je crois bien que la cocotte est cassée aussi Sad
Poignée d’accélérateur qui coince  Img_2510
Sur la photo, je ne vois pas où la cocotte serait cassée mais il manque le petit collier plastique qui fixe la gaine électrique sur la partie inférieure de la cocotte.
ed37
ed37
J'ai démonté la 1/2 cocotte, le produit du garage à bien dégraisser l’intérieur, j'ai remis de la graisse et retirer le gras excédent situé à l'extérieure. Ça bloque toujours, mais moins fort.
Toujours aussi dangereux la poignée reste bloquée et le moteur prend des tours comme jamais.
(ça me fait plus rire, un peu les boules ...)
As-tu testé, câbles détachés de l'enrouleur, si tu perçois un blocage sur les deux câbles ou sur un plus particulièrement?
ed37
ed37
Je dirais plus particulièrement celui du retour de la poignée
ed37
ed37
Verdict concessionnaire, câble du retour cassé.
Merdum car il faut tout déposer pour accéder à la fixation inférieure.
ed37
ed37
Il change les 2 câbles, 383€ ... Sad
gil2b a écrit:Ca m’est arrivé sur une Ex k13s, c’etait le cable de retour qui etait cassé, pas simple je pense a changer.
tafume
ed37
ed37
un autre concess. était 100€ de moins et changeait les 3 câbles (accel. et regul.)
Dernière édition par ed37 le Dim 5 Jan 2020 - 0:13, édité 1 fois (Raison : orthographe)
ed37
ed37
je ne m'en sers plus depuis quasi 1 mois ... Sad
ce que je vois c'est que la semaine prochaine tout sera rentrer dans l'ordre Smile
le jeu des concessionnaires est vraiment casse c. usant ...
Pour info j'ai eu le même problème c'était juste le caoutchouc de la poignée qui avec le temps s'est décalé vers l'extérieur et qui frottait sur l'embout de guidon.
Problème réglé en très peu de temps après avoir comme toi démonté et mis du WD40 la ou il y a les cables.
Si cela peut aider d'autres personnes
ed37
ed37
Sur ma moto,
un morceau de plastique de l'un des deux câbles était cassé au niveau des injecteurs.
Merci pour ton retour complémentaire  :bien:
- "poignée qui avec le temps s'est décalé vers l'extérieur et qui frottait sur l'embout de guidon."
supercyprien
supercyprien
Tiens, j'ai eu un problème similaire - poignée coincée - après le remplacement de ma rampe de papillons. C'était tout simplement le second câble d'accélérateur (pour les motos avec le régulateur de vitesse) qui n'était pas assez tendu et sortait donc de son logement, bloquant la rotation de la poignée.
