-20%
79 € 99 €
Révision 1200RT de 2010
+5
christian974
b
Jper78
Patyoda76
9 participants
1Révision 1200RT de 2010 Empty Révision 1200RT de 2010 Mar 10 Sep 2019 - 12:14
Patyoda76
Patyoda76
Bonjour a tous
Je met ce post pour avoir des conseils sur la révision des 100000Kms.
Voila que ma grosse achetée il y a 5 mois a 92000K va atteindre ses 100000K d'ici quelques jours.
Étant ma première BMW j'aimerais savoir ce que je dois absolument faire faire chez BMW lors de cet entretien.
Y a t'il des vérifications a rajouter qui ne soit pas prévu dans leur check-list? style vidange du pont etc...
J'attends vos retour avant de faire faire un devis chez les 2 concessionnaires les plus proches de chez moi (90Km) CAEN et ROUEN.
Au passage pour les possesseurs du coin lequel des deux conseilleriez vous?
Merci d’avance
Patyoda76
2Révision 1200RT de 2010 Empty Re: Révision 1200RT de 2010 Mar 10 Sep 2019 - 12:27
Jper78
Jper78
Comme tous les 10000 km
- Vidange moteur + filtre
- Boite et pont (quoique 20000km soit suffisant)
- flitre a air (à verifier)
- Bougies a verfier (si 40000km les changer)
- Jeu au culbuteurs
- Jeu axial (si SOHC)
- verif épaisseur disques et plaquettes
- verif pneus
- serrage des boulons important
- verif presence de fuite
Tous les 2 ans
- vidange liquide de frein
- vidange liquide d'embrayage
Tous les 40000Km
- courroie alternateur
Avec ça ... ça roule
3Révision 1200RT de 2010 Empty Re: Révision 1200RT de 2010 Mar 10 Sep 2019 - 13:00
petites corrections si DOHC
le pont c'est tous les 10000kms , la boite c'est  40000kms
la courroie c'est tous les 60000kms
Révision 1200RT de 2010 Jura_218
4Révision 1200RT de 2010 Empty Re: Révision 1200RT de 2010 Mar 10 Sep 2019 - 19:33
b
extrait du rsd : pont ar, vidange tous les 2 ans ou 20 000km.
5Révision 1200RT de 2010 Empty Re: Révision 1200RT de 2010 Mer 11 Sep 2019 - 14:27
christian974
Je voulais savoir, finalement, sur une RT 1200 de 2011, pack 3, la courroie, c'est 40 000 kms ou 60 000 Kms confused
Chez BMW, ils me l'avait changé à 40 000 kms lors de la révision, mais je pense qu'ils se foutent du modèle et font pareil pour toutes les 1200 Rolling Eyes
6Révision 1200RT de 2010 Empty Re: Révision 1200RT de 2010 Mer 11 Sep 2019 - 16:14
Jper78
Jper78
A ma connaissance, ils ont passé de 60000 à 40000km, ils ont sans doute du avoir un cas défavorable, du coup en préventif tout le monde y a droit !
Mais a 35 € ( de mémoire) et fait personnellement, je discute pas
7Révision 1200RT de 2010 Empty Re: Révision 1200RT de 2010 Mer 11 Sep 2019 - 18:16
Jper78 a écrit:A ma connaissance, ils ont passé de 60000 à 40000km, ils ont sans doute du avoir un cas défavorable, du coup en préventif tout le monde y a droit !
J'ai fait changer la mienne à la révision des 120,000km, à 48,000km selon les factures du précédent propriétaire: elle était nickel, je l'ai bêtement laissée... j'aurais dû la mettre de côté en secours!
Le mécano m'a dit que c'était du luxe de la changer si tôt: 60,000, ça les fait sans problème selon lui (de marque Contitech, payée 9€, c'est vrai que c'est pas la pièce d'usure la plus coûteuse!)
8Révision 1200RT de 2010 Empty Re: Révision 1200RT de 2010 Mer 11 Sep 2019 - 20:32
le tian
le tian
Concernant la courroie j ai entendu dire que c était à 40000 ou 5ans mais je ne rappelle plus qui me l a dit
9Révision 1200RT de 2010 Empty Re: Révision 1200RT de 2010 Jeu 12 Sep 2019 - 21:31
Bandit70
Bandit70
sur le cd bmw ils préconisent 40 000 ou 5 ans
10Révision 1200RT de 2010 Empty Re: Révision 1200RT de 2010 Ven 13 Sep 2019 - 15:39
christian974
J'ai regardé l'état de ma courroie, passée 40 000 et presque 5 ans, elle est nickel. sur le modèle de 1100 RT que j'avais c'était tous les 60 000 kms, et elles étaient à chaque en très bon état lors du changement. Enfin, maintenant que j'ai la pièce, je prendrai le temps de la changer sans précipitation, quand j'aurais le temps Smile
11Révision 1200RT de 2010 Empty Re: Révision 1200RT de 2010 Mar 17 Déc 2019 - 20:44
cdlr27
cdlr27
pour répondre à la question quel concessionnaire, au vu de l'âge de ta monture, tu pourrais téléphoner à
"Roland motos" à Déville les Rouen.
Il est spécialisé dans les motos anciennes, mais la tienne s'en approche.
C'est lui qui m'épaule dans l'entretien de mes montures depuis les premières R100RT, la R1100RT et maintenant la R1200RT qui est de 2008.
Voici sa page vitrine
Roland motos
