Défauts ABS
1Défauts ABS Empty Défauts ABS Jeu 29 Aoû 2019 - 10:04
mleger
mleger
je viens vers vous, car j'ai mon voyant défauts ABS qui reste allumer. J'ai donc utilisé mon petit ODB LX avec l'application qui va bien pour faire un diagnostic ... et là ... 2 défauts (voir ci-dessous).
Nombre de DTC 2
Pump motor: Voltage supply 5 DF1
Pump motor: Voltage supply 5 DF0
La moto est un RT1200R de l'année 2009
Elle a un droit à une révision complète et les liquides ont été remplacer (DOT4) il y a 6 mois ... la batterie est neuve toujours en charge pendant les périodes de non-utilisation...
Voilà ... question posée merci à vous de me venir en aide
Cordialement
ML
2Défauts ABS Empty Re: Défauts ABS Jeu 29 Aoû 2019 - 17:58
Magic
Magic
Défaut connu, voisin Drômois, me semble-t-il...balais du petit moteur électrique de la centrale qui se bloquent :wink:
3Défauts ABS Empty Re: Défauts ABS Jeu 29 Aoû 2019 - 18:25
mleger
mleger
Salut Voisin
J'espère que tu à raison ... mais j'ai pris Rendez-vous pour le 12 septembre ... et qu'après le protocole .... que ce ne soit pas le boitier ABS ... sinon ça va piquer ...
Merci pour ton retour. Cdlt
4Défauts ABS Empty Re: Défauts ABS Jeu 29 Aoû 2019 - 18:43
Magic
Magic
mleger a écrit:Salut Voisin
J'espère pour toi que ce n'est pas la centrale...sinon c'est 2000 roros chez BM.
Tu es dans quel coin de la Drôme ?
5Défauts ABS Empty Re: Défauts ABS Jeu 29 Aoû 2019 - 18:54
mleger
mleger
Re,
Je suis sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère, mais je réside à l'entrée de Bourg-de-Péage donc en gros à 10 km de Châteauneuf ... Et toi ... il me semble avoir lu que tu résidais sur Saint Marcel donc effectivement nous ne sommes vraiment pas très loin. Tu roules sur quoi ?
Cdlt
ML
6Défauts ABS Empty Re: Défauts ABS Ven 30 Aoû 2019 - 14:12
Magic
Magic
Effectivement je ne suis pas loin de toi, St Marcel les Valence.
Je roule avec deux BM et deux Kawa.
La RT est de 2007 donc avec le même freinage que la tienne.
J'avais eu les mêmes soucis que toi avec l'ABS...
Tu diras ce que t'auras dit BM juste pour savoir :wink:
Cordialement.
7Défauts ABS Empty Re: Défauts ABS Ven 30 Aoû 2019 - 18:46
Magic
Magic
Pour info, si ce sont effectivement les balais du petit moteur électrique, BM ne s'embête pas et va vouloir te changer la centrale complète... Sad
Le diagnosticest simple, un petit coup de marteau bien placé et cela débloque les balais. cheers
8Défauts ABS Empty Re: Défauts ABS Sam 31 Aoû 2019 - 8:10
mleger
mleger
Salut
Ok je t'informerais ... simplement je ne fais pas faire mon entretien chez BM Valence, mais chez FRED Moto à Bourg de péage il est agréé par BM ... merci pour ton retour Cordialement
9Défauts ABS Empty Re: Défauts ABS Sam 31 Aoû 2019 - 14:43
Magic
Magic
Tu as bien raison, je ne vais plus chez Hélice 26 non plus, c'est Fred qui me fait l'entretien et les réparations :bien:
10Défauts ABS Empty Re: Défauts ABS Sam 31 Aoû 2019 - 14:52
mleger
mleger
Ok ... donc la même crèmerie !!!!!!!
11Défauts ABS Empty Bonjour Lun 16 Sep 2019 - 15:17
marin
marin
Bonjour , j ' ai le même problème sur la mienne ( 1200 R de 2008 ) , mon mécano a préconisé aprés avoir passé la centrale et moto au banc , le démontage de celle ci et envoie en Allemagne pour réfection des balais ( ou autres ) . le prix de la réfection du bloc centrale 600 E . Merci par avance pour d ' autres infos car je ne suis jamais allé chez le concessionnaire .
Bonne route
12Défauts ABS Empty Re: Défauts ABS Lun 16 Sep 2019 - 15:42
Magic
Magic
Des news, mleger ? :wink:
