Changer disque arrière
+5
taq
combi72
9 participants
1Changer disque arrière Empty Changer disque arrière 26.08.19 8:48
Reobelge
Reobelge
Je doit dire que le freinage de ma arrière me semble pas être efficace à vitesse moyenne , il me semble avoir vu sur forum la possibilité de changer le disque perforée par un disque plein cela peut-il apporter une amélioration
Merci Question
teurteul73
teurteul73
perso je ne pense pas car le but du disque perforé c'est de moins chauffer (refroidissement plus important )
Non, vérifie d'abord l'épaisseur de ton disque, l'état des plaquettes, et du liquide de frein
et repurge en faisant lentement à la remontée de la pédale.
Le frein arrière est là plus pour te ralentir que pour t'arrêter
A+ / Patrick
teurteul73
teurteul73
bmouais a écrit:Non, vérifie d'abord l'épaisseur de ton disque, l'état des plaquettes, et du liquide de frein
A+ / Patrick
sur ce principe je suis pas tout a fait d'accord
perso quand je freine je suis a 70% AR et 30% AV
et les freins de ma veille Yamaha ont un sacré mordant même en duo (disque neuf /plaquettes neuve /durite avia neuve /et liquide de frein neuf ( on ne joue pas avec la sécurité))
A+ / Patrick
Sur une Yam peut être sur une K100, je persiste, il est là pour te ralentir
Je me permettrais de te dire que tu n'utilises pas tes freins correctement, le freinage doit se répartir exactement à l'inverse 70% sur l'avant et 30 sur l'arrière. En théorie on peut même dire 70 à l'avant, 15% avec le frein moteur et 15% sur le frein arrière.
C'est quasiment le premier truc que tu apprends lors de stages organisés par les FDO :wink:
Tente le coup de pratiquer un freinage d'urgence en freinant comme tu as l'habitude mais prévois de ne pas avoir d'obstacle devant la roue....
combi72
combi72
Pour une utilisation normale le choix de plaquettes organiques s'avère aussi judicieux question mordant à basse température.
A l'auto école aussi en formation initiale on apprend que l'avant c'est 70% (en tout cas ça a été le cas pour moi)...
http://combi72.free.fr
L'idée consistant à mettre un disque plein à la place du disque perforé n'est pas bonne Evil or Very Mad
En effet, au contraire, le disque perforé a l'avantage d'éliminer l'eau sur la piste; en outre, les trous permettent de faire un effet de "râpe", ce qui donne un meilleur frottement...et donc un meilleur freinage.
En fait, le disque perforé est une amélioration intervenue après le disque plein. S'il reste encore des disques pleins, notamment en automobile, c'est simplement pour simplifier leur fabrication.
J'avais en tête que les trous ne servaient qu'au refroidissement... (la surface d'appui des plaquettes diminue sur des trous non ?)
10Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 26.08.19 16:45
C'est vrai, cela refroidit un peu...Initialement, c'est fait pour "briser" le film d'eau qui se forme sur les flancs du disque en cas de pluie. J'avais en 81 une 750 Honda CBK , ses disques étaient pleins. En cas de pluie, il fallait faire très attention, car au début du freinage, il y avait un retard, dû à la présence d'eau. J'ai eu ensuite en 84 une 750 Kawasaki ZX dont les disques étaient percés, et j'ai apprécié que le freinage soit immédiat par temps de pluie.
Je me souviens que les premiers perçages de disques sont apparus sur les motos d'endurance.
Sur ta seconde remarque "les trous réduisent la surface d'appui", je réponds que c'est largement compensé par l'effet "râpe à fromage" qui augmente la friction.
11Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 26.08.19 16:53
A+ / Patrick
ah oui, bon je ne monterai pas en duo avec toi, j'opterai quand même pour l'inverse, et jusque là , ça m'a toujours réussit, quand au frein arrière sur un K100 , il est là parce que c'est obligatoire, question efficacité ...........
Changer disque arrière Mousta10 Changer disque arrière Idf10Changer disque arrière Idf10
12Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 26.08.19 16:58
teurteul73
teurteul73
et pourtant la 900 diversion n'a pas la réputation de bien freiner surtout en config d'origine ce qui n'est pas mon cas
je confirme c'est ce que j'ai appris a l'auto ecole
mais après deux ou trois frayeurs de blocage sur l'avant sur route mouillé j'ai changé mon fusil d'épaule et me suis adapté autrement et je m'en porte pas plus mal
le seul problème que j'ai c'est que je change de plaquettes AR un peu plus souvent (environ tous les 10000 km (2 jeux par ans ))
plaquettes métal frité et changement de fluide de frein tous les ans
13Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 26.08.19 17:06
teurteul73 a écrit:Sur une Yam peut être sur une K100, je persiste, il est là pour te ralentir
le blocage de la roue avant sur route mouillée est un mauvais dosage du frein avant , mais c'est vrai on s'adapte à tout.
si le freinage AR était si important (70% ) , on se demande bien pourquoi, les constructeurs mettent 2 disques à l"avant avec bien souvent des étriers différent et beaucoup plus puissants.
14Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 26.08.19 17:53
combi72
combi72
Chacun fait ce qu'il veut, mais le métal frité est moins mordant à froid et bouffe davantage les disques. Bon, si on roule souvent en montagne ou qu'on est fan de l'arsouille ça peut être un bon plan, mais en usage moins spécifique je ne pense pas que ça soit le meilleur choix...
15Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 26.08.19 18:37
teurteul73, le freinage d'une moto se fait principalement sur la roue avant.
C'est simplement de la physique; comme il y a un "transfert de masse" lors du freinage sur l'avant, cela représente 70 à 80 % pour l'avant et 20 à 30 % sur l'arrière.
Si l'on considère seulement l'arrière, les 2/3 du freinage sont le frein moteur et 1/3 seulement sur le frein. Cela ne représente donc que 7 à 10 %. Dans la pratique, c'est pourquoi beaucoup de motocyclistes n'utilisent pas (ou très rarement) le frein arrière.
Ta conduite avec ta Yamaha Diversion 900 est donc tout-à-fait inhabituelle. Elle me rappèle la conduite de la Motobécane AV 89 de mes 14 ans. En effet, le frein arrière se trouvait à la poignée gauche (il n'y avait pas de pédale). Le frein avant se trouvait à droite, avec la poignée tournante. Pour cette raison, il n'était pas facile à actionner.
Enfin, il suffit d'observer une moto pour être convaincu de cette évidence:
-Le frein avant est à double disque de grand diamètre, avec quatre ou six pistons.
-Le frein arrière est un simple disque de diamètre moyen ou petit, quelquefois même c'est un tambour.
16Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 26.08.19 23:06
taq
taq
Ah enfin on parle des tambours!!!
Je pense que Teurteul assoie la bécane en utilisant d'abord le frein arrière, et que comme il garde ses distances avec ce qui le précède, son action sur le frein avant est modérée histoire de ne pas trop transférer les masses et de pouvoir continuer à rouler pépère.
J'ai bon ?
17Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 27.08.19 15:08
teurteul73
teurteul73
tout a fait taq
et oui combi 72 en Savoie je suis continuellement en montagne
et je passe un col a 700 m tous les jours et même 2 fois avec le retour
donc des plaquettes organique ce serait au minimum 4 jeux par ans
18Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 27.08.19 15:40
teurteul73 a écrit:tout a fait taq
ah oui! quand même . :devil:
19Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 27.08.19 15:56
Forest85rt
Forest85rt
teurteul73 a écrit:je confirme c'est ce que j'ai appris a l'auto ecole
Ah bah oui voila d'où vient le truc, tu aurais dù passer par une moto-école. :fleur3:
Perso :
- moto en candidat libre et j'avoue souvent oublier le frein AR, ce qui n'est pas en ma faveur dans les Alpes ou les Pyrénées mais j'y travaille (avec un bon psy).
- voiture en 1h au 32RA 77/08.
20Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 27.08.19 19:47
teurteul73
teurteul73
ah c'est fin çà :ptdr: :ptdr:
la ou je l'ai passé ils font tous les permis +la fimo +les caces
21Changer disque arrière Empty Disque arrière 28.08.19 15:55
Reobelge
Reobelge
Ben j avait fait  un magnifique message  en réponse mais voilà pas repris dans le forum après panne de tablette obligée de revenir paramètres d 'usine
Tout sa pour dire que dans la revue technique E.T.A.I  (étrier et disque de frein arrière)
Disque de frein non ajouré depuis juillet 1984 donc disque plein  épaisseur standard 4,4 , et en cas de sillons sur le disque il ne doivent pas être creusés de plus de 0,05 mm au-delà  Twisted Evil nouveau disque
A bientôt
22Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 28.08.19 16:11
Changer disque arrière Sans-t34
23Changer disque arrière Empty Disque arrière 29.08.19 8:30
Reobelge
Reobelge
merci a Bmouais ,  je suppose que  la fiche technique est pour une k100 aussi bonjour bonjour
Reobelge a écrit:merci a Bmouais ,  je suppose que  la fiche technique est pour une k100 aussi bonjour bonjour
Je me rends compte que je t'ai passé la fiche du K1100 pas celle du K100, s'cuses
De mémoire; les disques K100 = 4mms devant et 4,5 arrière
25Changer disque arrière Empty Disque arrière 29.08.19 11:01
Reobelge
Reobelge
Ok épaisseur disque 4,8 donc dans les critères :bien:
26Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 29.08.19 17:00
teurteul73
teurteul73
il était temps que je change le mien de disque AR
cote neuf 5
cote limite 4.5
le mien était a 4 affraid
27Changer disque arrière Empty Re: Changer disque arrière 29.08.19 20:33
teurteul73 a écrit:il était temps que je change le mien de disque AR
cote neuf 5
cote limite 4.5
Non c'est pas vrai ... :laughing:
Changer disque arrière Cimg3611
28Changer disque arrière Empty Disque av 30.08.19 8:10
Reobelge
Reobelge
Par contre j'ai 3,7mm  sur le avant bon où limite : Exclamation Exclamation Exclamation  Il y a encore a faire , merci à tous pour  les réponses  pertinent cheers
Reobelge a écrit:Par contre j'ai 3,7mm  sur le avant bon où limite : Exclamation Exclamation Exclamation  Il y a encore a faire , merci à tous pour  les réponses  pertinent cheers
Oui il est bon, mais pour la poubelle :wink:
J'ai justement regardé hier sur le K100 d'un pote qui vient de changer les siens, ils font 4,5 pour l'avant
et 5 pour l'arrière, ce sont des disques d'origine BMW sans ABS
30Changer disque arrière Empty Disque 31.08.19 7:31
Reobelge
Reobelge
Ok merci  ils vont grossire mon ta de mitrail , et  voir dans mon coin où les trouver pirat
