Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Moteur qui demarre seul sans poussage du bouton vert.
ouistiti2
ouistiti2
ouistiti2
Bonjour Bonjour,
J'ai un soucis bizarre sur ma K100RT. Des que je tourne la clef de contact, nul besoin de presser le bouton vert pour que le demarreur s'actionne.
C'est particulièrement pénible lorsque bêtement on laisse une vitesse enclanché.
Coupe circuit actionné, plus de probleme.
Y a t'il une ame charitable pour me dire par quoi commencer le diag ?
Merci d'avance
Par le test du commodo puis celui de ton relais de démarreur .
relais de démarreur collé probablement
Moteur qui demarre seul sans poussage du bouton vert. Jura_218
ouistiti2
ouistiti2
parfait merci bien
je teste ca : lien et vous tiendrai au jus
Freddy29 a écrit:relais de démarreur collé probablement
Je te voue un immense respect mais là je ne suis pas d'accord... Si le relais de démarreur est collé, il est collé et dans ce cas, le seul moyen d'arrêter le démarreur est de débrancher la batterie. Le circuit est indépendant de la clé de contact ou du coupe circuit  :wink:
Dans le cas de notre ami, ce qui est bizarre est que le démarreur fonctionne même avec une vitesse engagée. En plus de son problème de consigne de démarrage intempestive, le contact d'embrayage doit être bloqué en position fermée. A priori...
ouistiti2
ouistiti2
Petit update sur le sujet.
J'ai demonté pas mal de chose pour un tout autre sujet bien plus penible que celui ci hier.
Comme j'etais dans le coin, j'ai ouver le fameux logement magique ou se trouve le relais de demarreur.
Pour voir s'il "claiquait" et pour pouvoir le tester. J'ai tourné ma clef.
Et la Ô magie, cela fonctionne normalement, le moteur n'est plus en START and STOP alors que je n'ai rien fait encore.
Faut contact ?
Luxor
Luxor
J'ai connu exactement le même problème sur une Triumph Bonneville de 2006. Mes recherche infructueuses ( changement des relais, masses...); c'est un garagiste qui a trouvé la solution. Il a démonté tous les raccords électriques et les a badigeonné de WD 40 et tout est rentré dans l'ordre. Les cosses électriques étaient oxydées, humides. J'avais acheté cette moto d'occasion ( 10 ans et 5 000 Km) entreposée sous une bâche dans un hangar, elle ne roulait plus depuis de nombreuses années.
ouistiti2 a écrit:Et la Ô magie, cela fonctionne normalement, le moteur n'est plus en START and STOP alors que je n'ai rien fait encore.
Faut contact ?
oui c'est possible , vérifie le faisceau pour voir si une gaine n'est pas ouverte
DoKtor33
DoKtor33
Ben si en plus c'est la même K100RT que celle évoqué dans l'autre post et qui n'avait pas roulé depuis un an...
Comme déjà évoqué, les conditions de stockage avec l'ancien propriétaire sont importantes. Si elle a pris l'humidité, cette bonne grand-mère n'a pas du aimer. Le WD-40 est l'ami des K (et pas que). Ca dépanne. Mais si tu peux utiliser un produit pour contacts électrique c'est encore mieux.
http://k75rt.wordpress.com
Je suis d'accord avec toi sur la première partie de ton exposé, J-Jacques !
... Mais pas pour la deuxième si l'on retient le problème du relais collé, puisque le circuit du démarreur devient direct, sans passer par l'inter de la poignée d'embrayage !
ouistiti2 a écrit:Petit update sur le sujet.
Faut contact ?
Il y a deux causes possibles à ce problème :
-Soit ton relais a pris l'humidité et ses contacts ne sont pas fiables (nettoyage interne et bravo à notre toubib pour l'orientation du bon produit, pour ce genre d'intervention ! :wink: ).
-Soit tu as l'alimentation de la bobine de ton relais qui est en défaut et laisse passer le courant quant il ne le faut pas (mauvais contact aléatoire en quelque sorte, comme le souligne
Freddy !)
Pour cette dernière piste, je vérifierai plutôt du coté du commodo droit en partant du poussoir "start" !
Si tu as pu stopper au coupe-circuit, l'alimentation du démarreur, il y a de fortes chances que le problème se situe entre ce bouton et la connexion de la bobine de ce relais de démarreur !
... Dans ce cas là, je rejoints J-Jacques vers (aussi) un dysfonctionnement de l'inter d'embrayage qui ne devrait pas autoriser la possibilité de mise en route, avec une vitesse engagée !
