Il y a quelques temps j'ai fais le réglages des culbuteurs sur ma R1100RT, tout c'est très bien passé, cela en avez bien besoin, mais lors du remontage, j'ai constaté,
1- que les caoutchouc des vis était bien malade
2- qu'une vis tournait dans le vide donc pas moyen de la serrer, après démontage, il y avait un petit insert de filetage bien malade et plus de filetage dans le support ( encore un brutus qui avait serrer comme une brute pour que ca tienne mieux, le C...).
après bien des recherche sur internet, j'ai vu que la meilleur des solutions était de mettre un insert autotaraudant en acier au carbone, plus spécifique pour les moteur, j'ai commandé ces inserts modèle M6 X M9 et des nouveaux caoutchouc pour les vis (ref 11 12 7 654 978), aucune difficulté pour les installer.
Donc après avoir protégé les éléments des culbuteurs pour éviter la limaille, j'ai percé avec un foret de 8,5
Après un bon coup de soufflette pour enlever toute la limaille, j'ai installé l'insert
voila l'insert est installé, il n'y a plus qu'a tout remonter et la pas de problème pour serrer les vis au couple. maintenant il n'y a plus qu'a voir avec le temps si cela tien bien, je croise les doigts.
