Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
supprimer alarme sur 1100 RT
1supprimer alarme sur 1100 RT Empty supprimer alarme sur 1100 RT Lun 10 Juin 2019 - 19:22
ALAIN MARECHAL
ALAIN MARECHAL
j'ai bien regardé le tuto de Corboz37 sur la suppression de l'alarme qui s'apparente à la mienne.
Mais je coince sur la partie :
[i][i]Débrancher les fils puis isolation.
1 vert
2 jaune/vert
3 violet
4 rouge
5 noir
Puis peux d'importance pour le reste.
jaune x2, blanc, bleu/noir, vert/noir, + bleu et noir de la led
Les fils 1 et 2 sont reliés au fil rouge/vert un bout va au châssis et l'autre bout à la boite à fusibles, réunir les deux.
Si vous avez d'autre fils de même couleurs coupés, ils faut les ressouder ensemble.
Et en particulier, je ne comprends pas les fils 1 et 2 sont reliés au fil rouge/vert un bout va au châssis et l'autre bout à la boite à fusibles réunir les deux.
Est ce à dire le fil 1 (vert) et le fil 2 (jaune et/vert) doivent être joint au fil4 (rouge) ET au fil vert, un bout ( lequel ) va vers le chassis et l'autre ( lequel ) vers la boite à fusibles et réunir les deux ?
comme vous pouvez le lire je patauge.....et je ne toucherai pas à mon alarme avant d'avoir votre aide.
2supprimer alarme sur 1100 RT Empty Re: supprimer alarme sur 1100 RT Mar 11 Juin 2019 - 11:51
Les spécialistes ne vont pas tarder à répondre
supprimer alarme sur 1100 RT Jura_218
3supprimer alarme sur 1100 RT Empty Re: supprimer alarme sur 1100 RT Mar 24 Déc 2019 - 9:56
Assieron
Assieron
Hello je détèrre un peu ce sujet mais j'ai une question. As tu une télécommande pour ton alarme ?
J'ai une K1100 LT de 94 que je viens d'acheter mais je n'ai pas de télécommande. Je trouve ca étrange !
