Le Deal du moment : -40%
59.99 €
plus compteur de vitesse sur R1100s de 2003
Wolfi14
Wolfi14
donc je vous décris le problème
La moto une R1100s de 2003 Mamola réplica
je viens de finir de la remonter après quelques modifs !
pièces carbone
feu Ar a LED
régulateur de pression d'essence de gs 1200
filtre K&n
ligne dé-catalyser faite sur mesure + silencieux Akra
durite avia et surtout ! car je pense que mon problème de compteur peu venir de la
SUPPRESSION DU BLOC ABS
es ce que quelqu'un de charitable peu m'orienter sur le sujet ( j'ai bien sur déja utilisé la section recherche mais je n'ai trouvé ...)
Cdt
Mis dans la bonne rubrique
Quelqu'un peut l'aider ? merci
plus compteur de vitesse sur R1100s de 2003  Jura_218
RiriFR56
RiriFR56
Bonjour Manu,
Je penses effectivement que le capteur pour le compteur sert aussi pour l'ABS :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0422-EUR-01-2003-259S-BMW-R_1100_S_98_0422,0432_&diagId=33_0666
Peut-être est-il simplement débranché.
Wolfi14
Wolfi14
Hoy
merci pour cette réponse
je vais vérifier de ce coté ! c'est vrai que je l'ai touché pour remplacer la durite Ar ( par une type avia )
je vous tiens au courant si ca résolut mon problème
:bien: :bien:
Charles 28
Charles 28
Wolfi14 a écrit:Hoy
:bien: :bien:
Je rencontre le même problème sur un achat en cour, j'aimerai bien régler ça avant de finaliser histoire de savoir ou je mets les pieds ;-)
d'où ma question, ça a marché ??
Merci pour ton retour bonne route.
