-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
Question d'un novice en mécanique (F650 GS mono)
je voudrais graisser ma chaine, pouvez vous me dire comment le faire et quel produit utilisé ?? merci d'avance.
Challenger74
Challenger74
Bonsoir
Avant de graisser la chaine il faut la dégraisser
As tu 1 béquille centrale ou d'atelier ?
Concernant les produits en aérosol il faut bien choisir ton angle d'application pour éviter de graisser le pneu et réaliser une ainsi une belle gamelle au 1er virage.
Pour les produits je n'ai pas d'exclusivité chez une marque particuliere mais c'est comme tout plus tu mets de la qualité meilleur c'est
Sur mes precedentes becanes a chaine, nettoyage de la chaine a l'aide d'un pinceau et du gasoil, sechage a la soufflette,si tu n'a pas d ecompresseur, tu l'essuie au chiffon, puis graissage a la bombe (graisse a chaine de Ipone)
tu as aussi la solution là:
http://www.scottoiler.fr/
Challenger74, j'ai une béquille centrale...
comment dois-je dégraisser ma chaine et quel produit utilisé ?
Challenger74
Challenger74
cf la réponse de Breitling
Cordialement
Je me permets de rajouter que pour la nettoyer, il faut impérativement utiliser du gasoil et non de l'essence ! L'essence endommageant les jointures de chaîne.
Pollito a écrit: il faut impérativement utiliser du gasoil
Certains gazoles contiennent des additifs nuisibles aux joints toriques.
Une bombe de dégraissant pour chaîne est parfaitement adaptée.
Pétrole et pinceau !
Je n'ai rien trouvé de mieux !
Ensuite huile de chaine de tronçonneuse 1 ou deux fois par semaine au pinceau suivant l'utilisation de la mobylette en 5 secondes.
Rarement de la graisse !
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Vi, mais en ce moment
Y a plou de Gasoil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Challenger74 a écrit: il faut bien choisir ton angle d'application pour éviter de graisser le pneu et réaliser une ainsi une belle gamelle au 1er virage.
Pour ma Part , je met un carton derrière et le tour est joué Question d'un novice en mécanique (F650 GS mono) 78494
graisse sèche, ça existe et c'est super, pas d'éclaboussures sur la jante, le sol ou autre
http://www.motodiscount.fr/produit.php?ref=PDL400_25717
Question d'un novice en mécanique (F650 GS mono) Mousta10 Question d'un novice en mécanique (F650 GS mono) Idf10Question d'un novice en mécanique (F650 GS mono) Idf10
SWEETY a écrit:graisse sèche, ça existe et c'est super, pas d'éclaboussures sur la jante, le sol ou autre
C'est bien la graisse....
Mais si vous roulez sur route sale, poussière etc...y'a pas mieux pour agglutiner toute la merd* et ainsi faire une bonne patte bien abrasive qui va bien bousiller la chaine !
PAS DE GRAISSE SUR UNE CHAINE !
Ceux qui vous vendent de la graisse sont les mêmes qui vous vendes les kits chaine !!!
De l'huile, régulièrement pour huiler les joints toriques des maillons !
Rien de plus !
