Bonjour je viens d'acquérir ce week end ma r1200rs de 2017 et je vais faire une vidange d'huile moteur + filtre comme c'est une première pour moi la mécanique sur ce flat j'ai vu un bouchon de vidange sous chaque cylindre donc je suppose qu'il faut les dévisser tous les deux sur béquille centrale ou alors juste celui du cylindre gauche sur béquille latérale? Est ce que je peux trouver une revue technique sur internet? Et savez vous aussi quel est le modèle de cette moto ? J'ai vu des trucs genre K54. .....
vidange r1200rs
+5
PatricK75
FAURIE Jean Claude
kiki12r
9 participants
2 Re: vidange r1200rs Dim 19 Mai 2019 - 20:35
il n'y a qu'un bouchon de vidange sur le R1200RS
Pièce N°3 sur ce schéma
4 Re: vidange r1200rs Lun 20 Mai 2019 - 9:04
je remets le lien qui fonctionne chez moi
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0A05-EUR-06-2017-K54-BMW-R_1200_RS_0A05,_0A15_&diagId=11_5190
6 Re: vidange r1200rs Lun 20 Mai 2019 - 9:16
kiki12r
Merci. Ce qui veut dire qu'on vidange la boite en même temps. Mais alors à quoi servent les 2 boulons façon bouchons de vidange sous chaque cylindre ?
7 Re: vidange r1200rs Lun 20 Mai 2019 - 9:19
je pense que se sont les tendeurs de chaîne , fais une photo
8 Re: vidange r1200rs Lun 20 Mai 2019 - 9:39
PatricK75 a écrit:Le lien fonctionne aussi chez moi
Si je comprends bien, le lien fonctionne aussi en Grèce
10 Re: vidange r1200rs Lun 20 Mai 2019 - 22:12
Tu devrais prendre le temps d'apprendre, avec quelqu'un, des tutos vidéo, ou de lire une revue technique, un manuel d'atelier ou je ne sais quoi d'autre pour te familiariser avec la bécane, avant d'intervenir, non?kiki12r a écrit:Merci. Ce qui veut dire qu'on vidange la boite en même temps. Mais alors à quoi servent les 2 boulons façon bouchons de vidange sous chaque cylindre ?
11 Re: vidange r1200rs Mar 21 Mai 2019 - 7:47
kiki12r
Évidement, on trouve la revue technique sur internet à télécharger ? ou il faut l'acheter en livre ?
12 Re: vidange r1200rs Mar 21 Mai 2019 - 9:21
FAURIE Jean Claude
*Freddy29 a écrit:je remets le lien qui fonctionne chez moi
Chez moi aussi, dés la 1 ere fois mais j'avais oublié de déplacer la fenêtre avec l'ascenseur de l'ordi....
13 Re: vidange r1200rs Lun 27 Mai 2019 - 10:51
kiki12r
Au fait pour continuer avec la vidange d'huile moteur, chez BMW ils préconisent l'Advantec 5w40 pour ma R1200RS. Jusqu'ici chez toujours utilisé de la Motul dans mes motos, et je peux acheter de la motul 7100 chez Louis Moto en Allemagne (j'habite pas loin) à des prix bien plus bas que l'advantec en consession BM. Je suppose que vous avez du recul sur le sujet je suis à l'écoute de vos remarques….
15 Re: vidange r1200rs Lun 27 Mai 2019 - 13:12
Christophe, tu aurais tort de te priver de ce produit et des prix de louis.de.
J'achète de temps à autre chez eux et j'en suis très content
16 Re: vidange r1200rs Mer 5 Juin 2019 - 18:34
kiki12r
Salut les routards. J'ai reçu mon huile et filtre de chez Louis et un manuel d'atelier sur CD. Par contre j'ai pas vu dans le livret d'utilisation de la moto comment on remet à zéro le compteur de révision, vous l'avez déjà fait ? Et j'en profite aussi pour parler d'essence, dans le manuel BM dit SP95 E10 et mon concess du coin dit que le 98 est moins sec. Ok c'est ce que l'on dit depuis longtemps pour les motos mais avec un moteur euro 4 pour ma R1200RS c'est peut être obsolète....vous avez des retours la dessus ?
17 Re: vidange r1200rs Ven 13 Sep 2019 - 15:26
Rockster65
Salut kiki12r moi je voudrais savoir, dans ton manuel est ce qui explique toute la mécanique. exemple comment ajuster les valves avec les valeurs ou il ne fait juste montrer des photos? Merci
18 Re: vidange r1200rs Ven 13 Sep 2019 - 15:51
kiki12r
Le manuel est très complet, photo, procédures, couples de serrage, un manuel d'atelier quoi....
19 Re: vidange r1200rs Lun 4 Nov 2019 - 20:08
marcopolo79
alors kiki 12r comment tu as fait ??
20 Re: vidange r1200rs Lun 4 Nov 2019 - 20:45
FAURIE Jean Claude
Pour la remise à zéro du service maintenance il te faut passer par la valise du concessionnaire ou te procurer un GS911 ou un OBDLink LX 427201
et le logiciel MOTOSCAN
Regarde sur le sujet Utilisation Motoscan de ce forum.
22 Re: vidange r1200rs Jeu 23 Avr 2020 - 9:24
stradivarius007
Une question : je compte faire la vidange moteur pont couple conique R1200R LC ; K53. Mon concess étant fermé pour me fournir les pièces, je me rabats sur Louis Moto... qui me fourni tout sauf le kit de bagues d'étanchéité (le joints des bouchons, quoi !) pour :
= 5 joints de plusieurs tailles.
Louis Moto est incapable de me dire si leur références 10010066, 10012331, 10012320 sont effectivement adaptées pour tous ces usages. A la lecture sur le site, je pense que non, car les 5 joints font la même taille.
Je n'ai rien trouvé comme info sur le RSD.
Ma question : Quelqu'un connait-il les diemnsions/formes de ces joints (plats ou toriques, dim interne, externe & épaisseur) ?
Merci (je vais m'en acheter un stock et basta !
Prenez soin de vous, et n'oubliez pas : quand vous avez fini de confiner .... recommencez !
- Carter moteur
vidange pont
remplissage pont
Vidange couple conique
Remplissage couple conique
23 Re: vidange r1200rs Jeu 23 Avr 2020 - 9:30
moi je ne change jamais les joints de bouchon , si tu serres au couple prescrit , il n'y a pas de raison de le changer. Bien sur ça n'engage que moi , mais ça fait plus de 40 ans que je fais comme ça
24 Re: vidange r1200rs Jeu 23 Avr 2020 - 17:35
stradivarius007
Ce n'est pas trop l'état de l'art ... Lors de la dernière vidange, j'ai galéré : le joint vidange moteur était cisaillé dans l'épaisseur, j'ai cru l'enlever. Je n'en ai enlevé qu'une partie.Freddy29 a écrit:moi je ne change jamais les joints de bouchon , si tu serres au couple prescrit , il n'y a pas de raison de le changer. Bien sur ça n'engage que moi , mais ça fait plus de 40 ans que je fais comme ça
Serré au couple prescrit dans le RSD à la dynamo Facom d'atelier (5%)
Je préfère les changer. Ce n'est pas pour le prix que ça coûte ...
25 Re: vidange r1200rs Dim 26 Avr 2020 - 9:33
stradivarius007
Bon, il semble que la réponse soit du joint alu plat 12x18x1,5
Couple conique :
Le bouchon remplissage M12x1,5
Le bouchon vidange M12x1
Couple de serrage : 20Nm
Couple conique :
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 LC (Refroidissement liquide uniquement) » R12 LC - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » vidange r1200rs
