-20%
399 € 499 €
Cablage Warning sur R100R
1Cablage Warning sur R100R Empty Cablage Warning sur R100R Dim 19 Mai 2019 - 19:00
TWINAPLAT
TWINAPLAT
J'ai acheté le commutateur de warning qui se monte sur le tableau de bord de ma R100R.
Je n'ai pas trouvé de connecteur correspondant venant de la centrale de clignotant.
J'ai relevé les repères des connecteurs de la centrale: TL, TR, TA, 31, W 15, I, 30, L, R
et la couleur des fils correspondants.
Les schémas électriques trouvés sur internet sont peu lisibles.
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer sur quels fils brancher le commutateur de warning?
Merci par avance.
2Cablage Warning sur R100R Empty Re: Cablage Warning sur R100R Dim 19 Mai 2019 - 19:16
Il te faut a priori changer la centrale pour celle commune aux K qui comprend cette fonction Warning.
Ref 61311459224
3Cablage Warning sur R100R Empty Re: Cablage Warning sur R100R Dim 19 Mai 2019 - 20:26
TWINAPLAT
TWINAPLAT
J'ai cette référence sur la centrale de ma moto.
Cablage Warning sur R100R <a href=Cablage Warning sur R100R Mini_190519081435694592
J'ai trouvé un connecteur femelle sur la moto correspondant au connecteur mâle du commutateur
avec un fil brun et un fil jaune/violet sur les deux connecteurs.
J'ai fait un essai mais le warning ne fonctionne pas.
De plus il y a un fil bleu/blanc sur le connecteur femelle de la moto entre le brun et jaune/violet.
Cablage Warning sur R100R <a href=Cablage Warning sur R100R Mini_190519082411967110" />
4Cablage Warning sur R100R Empty fiche pour warning Mer 22 Mai 2019 - 14:59
esde
esde
Si tu suis le câble de ton warning du tableau de bord, il passe sur le T supérieur du guidon, descend derrière le phare, à gauche de la colonne de direction, le long du longeron de cadre à gauche sous le réservoir, il fait une boucle avec tout le faisceau et tu vas trouver la fiche de connexion petite rectangulaire noire à gauche du longeron vers l'avant du réservoir. Je viens de changer le mien.
D'origine il y a 3 fils, mais ils ne fournissent que le modèle à 2 fils et ça fonctionne bien.
5Cablage Warning sur R100R Empty Cablage Warning sur R100R Dim 26 Mai 2019 - 11:11
TWINAPLAT
TWINAPLAT
Effectivement ça fonctionne :wink:
Je doit préciser que les cosses mâles de la moto n'ont jamais connu de cosses femelles en 320 000 km, elles étaient donc un peu oxydées. :laughing:
Merci pour vos messages :bien:
