-20%
399 € 499 €
Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ®
+15
chien jaune
JACBOUBI
Phil31
Michel 09
Snoopy95
joe-flat
NicolasH
trompette77
Jeronimo66
SBM
chtiBm
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 3]
c'est dimanche alors forcément........
il y'a quelques temps je vous avais fait part de mes inquiétudes au niveau d'un bruit que je n'arrivais pas à identifier. Je crois que j'ai trouvé, en tout cas j'ai bien fait d'ouvrir.
Il s'agit de la flasque de maintient de l'arbre relais de démarreur. Je ne sais pas par quel hasard elle a pu bouger, mais elle a sacrément morflé !
Visiblement pas de dégats aux allentours.
Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Rondel11 Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Rondel12
K'wet a écrit:mais à 3 sur un moulbif de K75 ça frise le grand luxe tafume
C'est ca les chefs :bien:
un qui bosse , 2 voire plus (3,4, 5) qui regardent en donnant des conseils contradictoires, ça rapelle un peu les travaux de chantiers publics
ah j'oubliais, il faut de grands plans , ça fait plus sérieux :ptdr: :ptdr:
Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Mousta10 Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Idf10Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Idf10
BM92 a écrit:
Peut etre qu'un petit coup de lime sera necessaire.
Un coup de Dealim à ongle ? alors j'appelle aussi Sophie tafume
là tu cherches les coups !!!! :ptdr:
prépare les :fleur3:
bà dit donc si il ya du monde comme cela, mon gâteau que je vais faire ne sera pas assez gros, No va falloir que j'en fasse deux! :bien: et en plus nous n'avons pas de parking car notre rue est étroite, merci beaucoup pour lui. :tequila:
SBM
SBM
La cage à aiguille que tu as remplacé est sur l'arbre du pignon réducteur ou sur celui de la roue libre?
SBM a écrit:La cage à aiguille que tu as remplacé est sur l'arbre du pignon réducteur ou sur celui de la roue libre?
roue libre, le pignon réducteur tourne sur des paliers usinés dans les carters.
J'ai tout redémonté ce soir, et j'ai fait tourner la cage (encore dans le carter) avec une queue de forêt de 16, ça à l'air d'accrocher. Je crois que le verdict est tombé, mais je ne jure plus de rien............
SBM
SBM
Pour bien faire faudrait que tu mettes la cage neuve au congélo ça aide un peu.
oui c'est certain :bien: et puis chauffer le carter au décapeur thermique pour rendre un peu plus souple le logement du carter
Suite du feuilleton (ouais ! crie la foule en délire....)
En cogitant un peu avec mon pote et collègue mécano nous avons réalisé un petit outillage pour extraire la bague et un autre pour le remontage de la neuve.
-dans la prtie haute la photo l'extracteur (vis de 10+écrou rapporté soudé et tourné au diamètre intérieur de la bague et percé à 7mm)
-à droite sous la tête de vis un morceau de stub diam 7 épaulé à chaque extrémité et de longueur égale au diamètre du logement de la bague
-1 écrou et une douille de 25 qui serviront pour tirer la vis
En bas de la photo un mandrin usiné aux cotes de la bague pour la mettre en place
Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Outill10
Sur cette photo le montage tel qu'il sera utilisé pour extraire la bague, le bout de stub venant en appui par derrière sur celle-ci
Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Extrac10
L'installation se fait de la manière suivante:
1-la vis est glissée dans la bague j'usqu'en butée de carter
2- je profite du trou de graissage pratiqué dans le carter derrière la bague (diam 7,5mm) pour glisser dans le trou de la tête de vis le morceau de stub
3- faire pivoter la vis pour échapper le trou de graissage
4-mise en place de la douille de 25 carré de 12,7 sur la vis, rondelle, écrou et y'a plus qu'a serré pour tirer la bague.
Voilà, si vous êtes sage samedi je vous dirais si tout à bien marché :gnii:
Michel 09
Michel 09
:gnii: K'wet,
ingénieuse réalisation, tous mes voeux t'accompagnent
K'wet a écrit:Voilà, si vous êtes sage samedi je vous dirais si tout à bien marché :gnii:
Et p'tet que Samedi je passerais pour espionner :bien:
Jack
Jack
sacré boulot :bien:
taq
taq
alors si tu sors l'artillerie, nul doute que tu aboutisses ! Ca fait rêver. Sois fort !
j'ai rien compris a ton explication mais te connaissant je ne doute pas du resultat.
Louve on passe autant pour ton gateau :wink: et le plasir " d'aider " ton homme ( fais en 2 c'est plus sage lol ).
Snoopy95
Snoopy95
K'wet a écrit:Suite du feuilleton (ouais ! crie la foule en délire....)
Quel boulot ça devient de la grande chirurgie :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Bon Courage
Phil K100RT/85
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
pttivieux a écrit:j'ai rien compris a ton explication mais te connaissant je ne doute pas du resultat.
apparemment il n'y a pas que jérome66 et michiphil qui sont des gros gourmands! 2 gâteaux! vous êtes combien! toute façon tous ceux qui aiment les gâteaux seront les bienvenus. :bien:
trompette77
trompette77
pfttttt des gateaux,toujours des gateaux!!!!!!!!!!!!! No
Snoopy95
Snoopy95
Dommage je serai bien passé mais j'ai des travaux dans ma maison car j'aime bien les Gateaux :ptdr: :ptdr: mais comme je l'avais dèja proposé je suis vraiment dispos si il y a besoin
:bien: :bien: Phil K100RT/85
merci pour lui, mais il n'a que ce week-end pour bricoler car devont partir? 3 jours en fin de semaine prochaine, si il n'y arrive pas c'est foutu, Crying or Very sad bon attendons ce week-end on verra bien Question
Snoopy95
Snoopy95
Si vraiment il a besoin d'un coup de main je peux venir quand vous voulez je pense être le plus prêt
Alors je suis a votre dispo mes travaux peuvent attendre une journée
Ne vous genez pas
Phil K100RT/85
phil K100RT 85 a écrit:Si vraiment il a besoin d'un coup de main je peux venir quand vous voulez je pense être le plus prêt
Ne vous genez pas
Phil K100RT/85
bà vraiment t'est trop sympat! :bien: :bien: mais c'est pas moi la louve qui vais pouvoir te dire si k'wet à besoin de toi, No ne sait pas ce qu'il en est de sa moto? ou de son histoire de rondelle, t'envoie par mp sont tél et tu verras avec lui, ce sera plus simple comme cela.
SBM
SBM
Ne vous genez pas
Phil K100RT/85
Je vais dire à K'wet de surveiller ses arrières tafume
Snoopy95
Snoopy95
Ne vous genez pas
Phil K100RT/85
J'aime trop ma petite femme Nadine et cela depuis 30 ans :bien: :bien: mais je suis toujours prêt à donner un petit coup de main si cela est peu rendre service tirelalangue tirelalangue
Phil K100RT/85
Ne vous genez pas
Phil K100RT/85
de la moto! bien sûr! :ptdr: :ptdr:
Ne vous genez pas
Phil K100RT/85
Phil K100RT/85
alors ça c'est une très bonne réponse, et pour ma part puisque phil en cause moi cela fait 26 ans avec k'wet, :bien: humour :ptdr: , bien sûr, :ptdr: comme d'hab.
SBM
SBM
Ne vous genez pas
Phil K100RT/85
Phil K100RT/85
Shocked la main !!!
Jeronimo66
Jeronimo66
Ca part en sucette :ptdr:
http://www.jeromepanconi.com
jérome à raison :bien: redevenons sérieux, car il s'agit avant tout que la bécane de k'wet tourne comme une horloge :bien: au plus tard dimanche soir, là est le sujet. :content:
Snoopy95
Snoopy95
Salut K'wet
J'espère qu'avec les copains plus le chef :bien: tu auras réussi à réparer ta moto Smile Smile afin que tu puisses reprendre tes balades :wink: :wink: désolé de n'avoir pas eu l'occasion de venir en tout cas merci pour l'invitation :bien: :bien: Je pense que nous nous verrons au Clairon Surprised Surprised
Phil K100RT/85
alors, ça a fonctionné ou vous n'avez fait que de manger les gateaux de Louve ???(il en reste ???)
Ben les gateaux etaient top , vraiment tres bon ( bravo Louve :wink: )
La moto a bien avancé grace a nous , surtout dû a notre soutien moral car l'ami Kwet etait perdu au milieu de ces pieces lol.
Sacré bricoleur , il connait sa moto les yeux fermé !
Snoopy95
Snoopy95
Merci cela nous rassure de savoir que cela va dans le bon sens
Phil K100RT/85
pttivieux a écrit:Ben les gateaux etaient top , vraiment tres bon ( bravo Louve :wink: )
merci pour le gâteau tu est gentil, sauf que t'a pas dit que vous en aviez repri une fois vu que mainenant : plus de gâteau! pas grave en referai un autre demain.
le principal étant que k'wet s'en soit sorti et votre précence suis sûr que cela lui aura fait plaisir. merci à vous 4 d'êtres venus. :bien: :bien: :wink:
Y'a pas eu que le gateau Faim20
Ce matin démontage de la bague avec l'outil qui va "très bien" :bien:
1- mise en place de la vis
2-mise en place de la goupille
3 et voilà le travail !
Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Dscn2016 Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Dscn2017 Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Dscn2018
le montage de la bague neuve n'a pas présenté de problème ce coup là, après un séjour au congel et un passage à la bombe de froid (-50°) et un bon chauffage du carter.
L'essentiel des organes remontés à permis de faire démarrer le moteur et de constater que tout allait beaucoup mieux........... Smile
Je termine demain et un essai de roulage permettra de confirmer le bon fonctionnement. Je reste prudent maintenant Suspect
On pourrait terminer par une chanson de vassiliu:
"Samedi matin, Jérôme, Michphil, le Chef et le P'tit vieux
Sont venu chez moi pour me tenir la pince...."
Merci à eux pour leur visite et le coup de main et à Phil K100RT85 pour son soutient moral :bien: :bien: :bien:
Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Dscn2019 Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Dscn2020 Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Dscn2021
Super !! :bien:
Snoopy95
Snoopy95
Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Dscn2019 Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Dscn2020 Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Dscn2021[/quote]
Surtout à ceux qui ce sont déplacés, car moi je n'ai pas fait grand chose malheureusement
Mais je suis très content que les choses prennent une bonne tournure
Phil K100RT/85
Sans oublier les fraises a Louv95 et la blanche a K'Wet :bien:
L'embrayage, la boite, le demarreur, l'alternateur et quelque bricoles de monté.
Lundi je vais lui chercher son joint d'echappement :wink:
Y'a plus de gateauxBoite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Triste10Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Triste09
HEUREUSEMENT , la moto est en état :bien:
SWEETY a écrit:Y'a plus de gateauxBoite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Triste10Boite vitesses changement cage aiguilles (bruit K75) ® - Page 2 Triste09
mais si j'en fait un autre demain, :bien: tu peux passer si tu veux, comme je l'ai dit sur le post que tu as crée. de plus qu'il n'y ai plus de gâteaux cela ne t'étonne pas! avec les gourmants qui sont venus! Faim00 :cheers3:
Jeronimo66
Jeronimo66
Et bien non ! avec les morphales qui sont venus. Je ne parle pas pour moi, j'en ai pris que deux fois du délicieux gâteau de Louve.
phil K100RT 85 a écrit:.
Phil K100RT/85
Parceque tu crois que j'ai fait quelque chose moi ? :laughing:
Merci Louve et K'wet pour cette aprem très sympa. Et puis j'ai fait la connaissance de Pttivieux :bien:
Michphil avait astiqué son K11...pour l'averse :ptdr:
Et puis, surtout, (après on va croire que je pense qu'a manger), la K75 de K'wet a une bien plus jolie sonorité. :bien:
attention! je n'ai pas sucré les fraises de BM92 :ptdr: :ptdr:
Louve95 a écrit:attention! je n'ai pas sucré les fraises de BM92 :ptdr: :ptdr:
Non non, a la creme les fraise :bien:
Phil31
Phil31
Ha quelle après midi à déguster un bon gateau, y a pas à dire on sait vivre chez les motards :ptdr:
C'était vraiment la fine équipe :bien: Je ne dirais rien sur les gourmands.......Hein Jé...e, ba non je n'ai rien dit tirelalangue ni sur d'autres qui ne mangent pas de gateau et qui ont eu droit à des fraise :laughing:
En tout cas content pour K'wet qu'il est pu tout remonter et que le bruit ne soit plus présent, maintenant la route est à lui :bien:
michphil92 a écrit:Ha quelle après midi à déguster un bon gateau, y a pas à dire on sait vivre chez les motards :ptdr:
attendons demain Question quand il aura tout remonter :bien: à moins qu'il tombe des cordes pour pouvoir essayer la moto, car il reste peu de temps. :wink:
Il a bessoin de personne pour sucrer ces fraises le chef :ptdr: , dommage que j ais du boulot sur les inforad , sinon hum..............
hum........ c'est quoi ça? et inforad c'est quoi?
SBM
SBM
T'es courageux gars, y'a de meilleures conditions pour la bricole!
La prochaine fois que tu passeras la tondeuse le bruit "bizarre" sera certainement cette pu..in de vis que t'as cherché pendant une demi heure et que t'as fini par remplacer tafume
Jeronimo66
Jeronimo66
Ai-je bien lu ? ha non, zut, peux pas aujourd'hui. P... pourquoi ont-ils collé les municipales le jour où Louve fait son gâteau No
K'wet, on est impatient d'avoir tes impressions après l'essai roulant de ta K :wink:
Louve95 a écrit:hum........ c'est quoi ça? et inforad c'est quoi?
Hier il l'avait a la main :ptdr:
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 3]
