Le Deal du moment : -45%
339 €
bequille laterale ... trop courte .
1bequille laterale  ... trop courte . Empty bequille laterale ... trop courte . Dim 7 Avr 2019 - 13:34
Alex913
Alex913
bonjour Tout le monde ,
Le beau temps , et on sort les mobylettes .  :laughing:
Mon souci est le suivant , ma béquille latérale qui fait pencher la moto d'une manière inhabituelle , et je commence a avoir peur de la faire tomber avec ou sans moi ,
Une fois sur la centrale , je fais bouger la latérale qui me semble être a sa place sans jeu excessif ,
mais alors ...
Je pense la demonter , et la rallonger en y saoudant une piece de rallonge ,
votre avis ?
http://lesledets.com
Alex913 a écrit:Je pense la demonter , et la rallonger en y saoudant une piece de rallonge ,
Oui , c'est ce que nous faisons tous ( je crois que j'avais ajouté une cale de 20mm sur mon ex )
Elle a une fâcheuse tendance à se tordre avec le temps.
Alex913
Alex913
bon , je suis rassure , je pensais etre un cas ....
a votre avis la meilleure solution ?
couper et rallonger ? ou souder une cale dessous ?
by the way , est ce difficile a demonter ?
le mieux c'est de lui rajouter une cale en caoutchouc , c'est ce que j'avais fait sur un k100 rs , du caoutchouc collé a chaud sur une plaque d'alu, percé/taraudé le plat de la bequille et hop fixé avec 3 boulons
l'avantage du caoutchouc c'est que ca fait antiderapant , c'est pratique parfois
Alex913 a écrit:couper et rallonger ? ou souder une cale dessous ?
Souder une cale , plus simple , plus rapide , plus fiable .
De plus , suivant usure de la béquille , tu peux facilement mesurer la cale la plus adaptée en épaisseur
Alex913
Alex913
en fait l'idee serait de souder , par exemple , une "tranche" de tube ou de carre , sous la partie plate de la bequille ,
donc pas besoin de demonter , juste a trouver la piece a souder , et debrancher la batterie avant de souder , la béquille en place , non ?
Je ne suis pas certain que les éléments électroniques apprécient la soudure à l'arc, le démontage de la béquille ne te prendra pas énormément de temps.
Alex913 a écrit: la béquille en place , non ?
bof bof , tellement plus simple de faire ça à l'étau , pour souder tout autour , passer ensuite un coup de meule ou meuleuse , voire un coup de peinture ..........
10bequille laterale  ... trop courte . Empty Re: bequille laterale ... trop courte . Dim 7 Avr 2019 - 19:35
Alex913
Alex913
ouais , vous avez raison , je vais essayer de la démonter , pour faire un travail propre !!
sera fait demain s'il ne pleut pas , Crying or Very sad
Vous tiendrai au courant , de l'oeuvre !!!! tafume
