Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Question sur symbole tableau de bord sur 1250 RT
+5
teurteul73
franckpaul
jerrykhann
9 participants
jerrykhann
jerrykhann
N'ayant pas trouvé d'explication dans le manuel je pose la question ici.
- sur mon 1250RT, à coté de l'indicateur de rapport engagé j'ai parfois un symbole qui s'allume (et reste allumé +/- longtemps), cela ressemble à une fleche jaune vers le haut avec 2 traits dessous,
cela me fait penser à une suggestion de changement de rapport, mais je trouve qu'il s'allume un peu tot (vers 3 000 trs/min et que dans le sens montée, pas descente)
Quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'il en est réellement de ce symbole ?
Nota :
- je n'ai fait que 30kms avec la moto depuis que je l'ai, donc pas encore bien analysé quand exactement ce symbole apparait
- Je n'avais pas cela sur mon ancienne 1200 RT LC
- J'ai le shifter, je ne l'avais sur l'ancienne
Merci de vos réponses éclairées
Pge 84 du manuel
> Temps durant lequel la
moto a roulé depuis la dernière remise à zéro.
II Temps durant lequel la
moto était arrêtée depuis
jerrykhann
jerrykhann
Merci pour ta réponse K'wet,
mais en fait ce n'est pas cela... Dans ton cas c'est l'indicateur de voyage et il se situe dans la partie droite du compteur (sous l'affichage de l'ESA) lorsqu'on choisi cet affichage...
Non, dans mon cas cela se place à dans la partie gauche (juste à droite du rapport engagé) et ce symbole est jaune et la fleche est vers le haut (lorsqu'il s'allume il vient remplacer le H dans un rond qui est l'indicateur du Hill Start)
Sur l'image ci-dessous il se placerait juste à droite du "N"
Question sur symbole tableau de bord sur 1250 RT 42976232970_641e01f36a_b
franckpaul
franckpaul
Oui c'est bien une suggestion de changement de rapport, vers le haut ou vers le bas, c'est le même, et oui il apparaît un peu tôt, au moins à la montée, probablement pour une conduite « économe » ?!?
https://open-time.net/
N'indiquerait-il pas que le régime est suffisant pour utiliser le shifter?
Question sur symbole tableau de bord sur 1250 RT 354459_5
Question sur symbole tableau de bord sur 1250 RT Platanes
franckpaul
franckpaul
nik0 a écrit:N'indiquerait-il pas que le régime est suffisant pour utiliser le shifter?
Je vais vérifier dans la doc…
franckpaul
franckpaul
Pas de mention dans la doc que j'ai, mais c'est un modèle 2017, la doc a peut être été complétée depuis ?
jerrykhann
jerrykhann
Merci pour vos réponses...
De mon coté je n'ai rien trouvé non plus dans la doc fournie avec la mobylette (doc de 2018 dans mon cas)
Bon, j'essaierai de voir cela plus amplement en allant rouler Very Happy
teurteul73
teurteul73
je pense que c'est bien un indicateur de changement de rapport engagé
l'ordinateur de bort te demande de monter un rapport(flèche vers le haut ) ou de le baisser (flèche vers le bas)
pour une conduite économique
sur certain véhicule (auto ou moto )tu dois pouvoir le paramétrer
Ciol
Ciol
Sur ma 1250 RT , j'ai beau regardé je ne trouve rien au niveau du voyant du hill start  , mais je n'ai pas toutes les options dessus ( sos , radio , navigator). Je n'ai rien trouvé non plus dans la documentation ( récupéré sur le net).
Est ce une moto importée car il y a peut etre des options supplémentaires  ?
il n'y a pas de fleche vers le bas, juste une fleche vers le haut, indiquant qi'il est souhaitable de passer au rapport superieur , cette fleche se valide ou non dans la config utilisateur
N266
Sur le livret de bord GSA 2019 : chapitre 5 page 120.
Recommandation de passer le rapport supérieur : la flèche signale le meilleur moment en matière d'économie de carburant pour passer le rapport supérieur.
Ciol
Ciol
j'ai testé ce jour  , effectivement  c'est un indicateur de changement de rapport (en monté de rapport uniquement) , je l'ai trouvé dans les menus  ( le dernier  disponible à l’arrêt uniquement après le chauffage de selle si option ou  poignée chauffante)   c'est dans le sous menu "vehicule" puis "aff.changement" , du coup tu peux le mettre sur off si cela te gène.
ce témoin peut se declencher dès 2500 tr à vitesse stable , ou plus tard
rééditer pour changer le nom des menus
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
Oui effectivement, je ne l'ai pas activé moi non plus...
franckpaul
franckpaul
Ciol a écrit:j'ai testé ce jour  , effectivement  c'est un indicateur de changement de rapport (en monté de rapport uniquement) , je l'ai trouvé dans les menus  ( le dernier  disponible à l’arrêt uniquement après le chauffage de selle si option ou  poignée chauffante)   c'est dans le sous menu "utilisateur" puis "affichage" , du coup tu peux le mettre sur off si cela te gène.
Merci pour les détails, je vais regarder sur la mienne…
jerrykhann
jerrykhann
En effet, il semble s'agir d'un indicateur de suggestion de changement de rapport (à la montée)
Sa mise en œuvre se trouve dans le menu "Vehicule" et "Aff.changement"
Question sur symbole tableau de bord sur 1250 RT Img_0410
A la remise du véhicule le mecano qui m'a expliqué le truc avait dit que c'était l'affichage du changement de direction (avec la prepa GPS), il devrait revoir sa copie tafume
Merci encore à tous ceux qui ont répondu
Cocagne
Cocagne
Suggestion de monter un rapport en effet. Paramètrable dans « véhicule »
Il y en a un autre, sur le cadran rond de droite, quand l’aiguille arrive sur le 9 rouge, il faut monter un rapport.... :dehors:
Cocagne
Cocagne
Ou le moteur devient tout rouge..
