plus assistance freinage k1200 suite remplacement embrayage.
jctoto66
jctoto66
Bonsoir les adepte de la clés a molette
Voila j ai refais mon embrayage sur mon k1200lt de 2002 tout ce passe nikel et maintenant je n ai plus de assistance au freinage ,mes feux stop reste allumés constamment   et l indicateur de rapport engagé m indique que je suis en 2 eme alors que je suis au neutre.
je précise que tout fonctionnait avant le démontage de la boite sauf l abs mais comme toute les k 1200.
Je viens de refaire une purge du boitier ,pas d air et toujours pas de bruit de moteur d assistance  au freinage et bien sur freinage tres dur ,revérifié toutes les fiches électrique démontés  ras.
La je sèche un peu .Donc ma question y a t il quelqu'un a qui sait arrivé et bien sur a l AIDE.........Smile Smile Smile .
Je ne sais pas si c'est possible sur cette moto (K11 oui) , il n'y aurait pas une inversion de connecteur ?
plus assistance freinage k1200 suite remplacement embrayage. Jura_218
christophe c
si ton feu stop reste allumé la centrale abs ne peut pas se mettre en marche. regarde au niveau des contacteur de feux sur la poignée et la pédale de frein. J'ai eu le problème suite à la casse du ressort de pédale, le contacteur restait enclenché et la centrale ne démarrait pas.
jctoto66
jctoto66
je revient vers vouspour repondre a
freddy29 non la prise ne peut pas s inversé il y a un détrompeur.
Christophe c j ai testé mes contacteurs de freins nickel il fonctionne très bien .
maintenant quand je débranche la prise du bloc abs ainsi que le relais qui alimente  les stop s éteigne
je crois que je vais avoir droit a un bloc abs ...maintenant pur coïncidence de tomber en panne au démontage remontage ou la purge a claqué quelques choses dedans ??? la est la question ...
Tu as réglé ton problème? comme je vais bientôt changer, entre autre, l'embrayage sur ma mob je me
renseigne, as tu identifié ton où se loge le ..... truc qui déconne, ma mob est équipée en ABS 2
Merci pour ton retour, amitiés, Patrick
bmouais a écrit: ma mob est équipée en ABS 2
J'ai aussi l'abs2 sur ma RS , cool , il ne m'a jamais emm....é
