bonjour disque embrayage démonté cote 5,2MM 140OOOkm roule 3500 an je change? merci pour vos réponses cordialement
COTE DISQUE EMBRAYAGE
phoenixdrago
sambacab
2 Re: COTE DISQUE EMBRAYAGE Lun 18 Fév 2019 - 9:41
De mémoire cote d'origine 5,5 mm, limite d'usure 4,5 mm tu as donc encore de la marge. L'état des cannelures est également à prendre en compte
3 Re: COTE DISQUE EMBRAYAGE Lun 18 Fév 2019 - 9:43
phoenixdrago
Un disque neuf est à 5.4, la côte de remplacement est a 4.5, donc il a encore de la vie devant lui, en revanche si tu a démonté, profite pour remplacer le joint spy de palier arrière( ou joint d'arbre)qui est derrière le carter d'embrayage ainsi que le petit joint torique et l’écrou.
4 Re: COTE DISQUE EMBRAYAGE Lun 18 Fév 2019 - 11:54
sambacab
merci a tous joint sortie entrée boite joint d arbre moteur ecrou et torique le tout neuf bonne nouvelle je viens d economiser 120euros joint de sortie de couple conique acheté mais galere j ai demandé chez bm nantes reponse 80 euros de l heure avec aucune indication sur le temps surprise j'esite
5 Re: COTE DISQUE EMBRAYAGE Lun 18 Fév 2019 - 11:59
sambacab
petit jeu placez le H dans le message 4
6 Re: COTE DISQUE EMBRAYAGE Lun 18 Fév 2019 - 12:19
sambacab a écrit:petit jeu placez le H dans le message 4
Sinon, en cas de faute, d'oubli, de rectif, de regret etc. n'ésite pas ( ): dans ton message tu cliques sur éditer et tu changes tout ce que tu veux....
7 Re: COTE DISQUE EMBRAYAGE Lun 18 Fév 2019 - 15:40
Jean Marie
Bonjour, puisque tout est démonté perso je le changerai le disque d'embrayage... Ainsi que que tout les joints à lèvres de la boite...
8 Re: COTE DISQUE EMBRAYAGE Lun 18 Fév 2019 - 17:00
Forest85rt
Si tu balances un disque de 5,2 mm, envoies-le moi, j'en ferai bon usage.
Ah, zut, je me rappelle que le mien n'a pas encore 500 km, l'ancien à 140 000 km ne faisait plus que 4 mm et je n'avais encore senti aucun signe de vieillesse (mais ça me serait tombé dessus bientôt, pour sûr).
9 Re: COTE DISQUE EMBRAYAGE Lun 18 Fév 2019 - 20:51
DoKtor33
sambacab a écrit:merci a tous joint sortie entrée boite joint d arbre moteur ecrou et torique le tout neuf bonne nouvelle je viens d economiser 120euros joint de sortie de couple conique acheté mais galere j ai demandé chez bm nantes reponse 80 euros de l heure avec aucune indication sur le temps surprise j'esite
Regarde sur mon site, tu trouveras peut-être ton bonheur pour changer tout ça
10 Re: COTE DISQUE EMBRAYAGE Ven 8 Mar 2019 - 16:49
sambacab
bonjour merci pour les conseils voila tout changé nickel autre demande qui concerne les jantes arrieres a tambour j ai 3 jantes: 36311452047 petit deport interieur conviendrait pour R65 R800 R 100 pouvez vous confirmer? 36311450912 sur mon k75C de mai 86 avec grand deport alors que la base de donnees me trouve ref:36311451831 pour mon k et rien pour 36311450912 en fait je me demande avec quoi je roule? merci pour vos reposes cordialement
11 Re: COTE DISQUE EMBRAYAGE Sam 9 Mar 2019 - 2:04
Le casse tête pour certaines réf. BM n'est pas nouveau !
La réf. 36311450912 n’apparait effectivement pas sur RéalOEM. mais semble correspondre au même modèle que la réf. 36311451831 :
36311451831 / 36311450912
En principe, ce sont des gougeons de 55 mm. qui sont spécifiques à cette jante, pour ton K 75. Cela devrait pouvoir te rassurer !
12 Re: COTE DISQUE EMBRAYAGE Sam 9 Mar 2019 - 8:50
Tu parles du joint de couple conique, c'est de celui là dont que tu parles ? (ici pont de K1100)
si oui, c'est surement un des plus facile à changer, juste faire gaffe de l'emboiter bien parallèle
à la cage où il est logé, puis tapoter piano-piano avec une petite cale de bois
Ton disque d'embrayage, si tu l'as changé et que ne l'envoies pas à Forest 85, je suis preneur, 5,3 il est pour ainsi
dire neuf (5,4 à l'origine) il fera bien le bonheur d'une mob qui passera sur ma table d'opération.
AmiKalement, Patrick
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » COTE DISQUE EMBRAYAGE
