-39%
1190 € 1950 €
Couple Conique K1200 LT 1999
1Couple Conique K1200 LT 1999 Empty Couple Conique K1200 LT 1999 Dim 17 Fév 2019 - 18:03
franck66680
franck66680
Bonjour à tous ;
J'ai constaté un jeu énorme de la roue arrière à l’accélération sur béquille centrale , et la moto qui twiste un peu lors de défaut sur le goudron en roulant normalement , ainsi qu'au rétrogradage des rapports , je pense au couple conique , et vous ?
Existe t'il un tuto ?  Tâche compliquée ?
Si vous avez une bonne adresse dans le Dpt 68 ;-)
Je pense que j'ai aussi droit au tendeur de chaîne , ca commence à claquer un peu au ralentit au niveau moteur .
Merci de votre retour et analyse .  Cordialement .  Franck DPT 68   K1200 LT 1999  155000 KMS
2Couple Conique K1200 LT 1999 Empty Re: Couple Conique K1200 LT 1999 Dim 17 Fév 2019 - 19:40
regarde déjà si le jeu vient du couple conique ou des roulements du bras oscillant
Couple Conique K1200 LT 1999 Jura_218
3Couple Conique K1200 LT 1999 Empty Re: Couple Conique K1200 LT 1999 Dim 17 Fév 2019 - 19:47
franck66680
franck66680
Pertinente remarque Freddy , je n'y ai pas pensé .
Ce serait possible visiblement ?
Ce roulement de bras vieillit mal également ?
Merci ;-)
4Couple Conique K1200 LT 1999 Empty Re: Couple Conique K1200 LT 1999 Dim 17 Fév 2019 - 19:48
franck66680
franck66680
Mais je sens que ça claque quand je roule quand même .
Mais bien vu pour l'idée du bras oscillant ;-) , ça colle avec le symptôme du cadre qui twist . :bien:
5Couple Conique K1200 LT 1999 Empty Re: Couple Conique K1200 LT 1999 Dim 17 Fév 2019 - 19:53
le roulement de bras oscillant , travaille très peu en rotation , étant donné qu'il est conique , si il y a le moindre jeu, il se détériore assez vite
6Couple Conique K1200 LT 1999 Empty Re: Couple Conique K1200 LT 1999 Sam 23 Mar 2019 - 10:50
viper7998
viper7998
Je suis en train de regarder pour les références et caractéristiques des pièces du pont. Je pense faire une commande de divers roulement et joint pour les avoir au cas ou.
Quelqu’un pourriez confirmer les références pour nos k1200lt avant 2004.
J'ai trouve ça :
Pour le pont :
Roulement conique (Réf bmw 33121450481) : 25x52x16.25 mm réf: 30205-J2-Q-SKF
Roulement rainuré (Réf bmw 33121242211) : 85x120x18 mm réf :
Joint spy : OAS-35X47X7-NBR & OAS-85X110X10-NBR
Pour les joint spy est ce du double lèvres ?
Pour les rondelles de pré contrainte du roulement (Réf bmw 33121454403A) de 1,95mm à 2,8mm par 5 centièmes, je ne sais pas si il y a des gens qui en ont fait pour connaitre les valeurs plus utilisés.
Roulement à billes : 17x40x12 mm réf : 559203-C3-FAG a voir son utilité et est ce bien pour la k12.
7Couple Conique K1200 LT 1999 Empty Re: Couple Conique K1200 LT 1999 Sam 23 Mar 2019 - 18:09
Juste pour savoir, tu as déjà calé un couple conique?
Sinon...laisse tomber ta commande et apporte ton couple chez BMW.
S'ils savent faire et s'ils ont l'outillage adéquat.
