-45%
339 € 622 €
ABS 3, référence des moteurs KAG.
+5
Chatnoir54
grumo89fr
Chriss69
9 participants
1ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty ABS 3, référence des moteurs KAG. Lun 7 Jan 2019 - 15:08
Chriss69
Chriss69
Je vais procéder à la rénovation de mon bloc ABS 3 sur mon K1200 LT de 2006 et je voudrai remplacer les balais des 2 moteurs de marque KAG.
J'ai pu voir cette marque (KAG) sur les photos du forum. Si quelqu'un a déjà un bloc de démonté, il serait intéressant qu'il nous transmette la ref. exacte marquée sur l'étiquette du moteur.
Grace à vous j'ai déjà la ref. des joints à commander, et tant qu'à être rénové, le remplacement des balais est indispensable pour une réparation qui tienne dans le temps.
A l'avance merci,
Amitiés, Chris
2ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Sam 12 Jan 2019 - 22:48
Quelqu'un peut l'aider ?
ABS 3, référence des moteurs KAG. Jura_218
grumo89fr
grumo89fr
je ne sait plus sur quelle post mais la réponse est la
https://bmist.forumpro.fr/f269-r1100-1150-freins-tout-le-systeme-de-freinage-electronique-compris
bon courage
4ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Dim 13 Jan 2019 - 16:31
Chriss69
Chriss69
Merci à vous, j'ai eu la réponse à ma question. La ref. est celle-ci : DC-Motor M42x30/I (12V)
Ident-Nr. 211102 Chez KAG en Allemagne.
Le gros problème c'est qu'ils ne le vendent qu'à BMW et impossible de se le procurer par un autre canal.
Si quelqu'un a une idée pour son remplacement, elle est la bien venue. Sinon je ne changerai que les balais, en espérant que les collecteurs ne soient pas usés.
ABS 3, référence des moteurs KAG. Captur10  ABS 3, référence des moteurs KAG. Captur11
Amitiés, Chris
5ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Dim 13 Jan 2019 - 18:00
Les modélistes sont très au point concernant les moteurs à aimants permanents.
http://www.overrc.com/techniques/moteurs/rodage_moteur_charbons_indemontable/rodage_moteur_charbons_indemontable.html
Dans l'article, il y a des liens sur le changement de charbons
http://www.overrc.com/techniques/moteurs/preparationmoteursstds/preparationmoteursstds.htm
Sinon, en cherchant bien, avec patience, on trouvera un Mabuchi qui fera l'affaire.
ABS 3, référence des moteurs KAG. 354459_5
ABS 3, référence des moteurs KAG. Platanes
6ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Lun 14 Jan 2019 - 14:10
Chriss69
Chriss69
Merci Nick0,
On va chercher... scratch
7ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Lun 14 Jan 2019 - 15:49
Chriss69
Chriss69
Et pour ceux qui cherchent un moteur de remplacement, voici la traduction des performances du moteur.
Grosse récompense à celui qui trouvera le moteur de remplacement ou s'en approchant.
Chris
ABS 3, référence des moteurs KAG. Donnzo10
8ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Révision du bloc ABS3 Mer 8 Mai 2019 - 19:54
Chatnoir54
Chatnoir54
Bonjour, après une sortie avec mon engin de prédilection, j'ai senti un problème de freinage, surtout à l’arrière qui ne freinait plus bien subitement et le pire de tout, une odeur de brûlé électrique qui s'en est suivi...! scratch
En effet, un moteur de pompe qui a rendu l’âme et qui me faudra déposer le bloc pour une révision complète et remplacement du moteur...!
Je suis heureux de voir combien je ne suis pas le seul et que je peux compter sur vous en lisant les posts bien détaillés pour résoudre ce problème et surtout trouver les fournisseurs de pièces de ce genre de matériel.
Bien entendu je vais consulter les rubriques traitant la dépose et le démontage complet pour le nettoyage et l’échange des éléments trop abîmés.
Avez-vous un produit bien adapté pour laver les pièces car il ne faut pas d'interaction avec les joints fonctionnant dans un fluide assez corrosif et assez gras.
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Chriss69
Chriss69
Pour un moteur de remplacement, c'est toujours au point mort.
10ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Jeu 9 Mai 2019 - 11:27
Casing
Casing
ANTRIMON Group sur demande
ABS 3, référence des moteurs KAG. M42(4)
11ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Ven 10 Mai 2019 - 10:17
Chriss69
Chriss69
Leur moteur M 42x30/l 12v est bien celui qui est fabriqué pour notre ABS.
Je viens de leur envoyer un mail, on verra mais je pense qu'ils ne le vendent qu'à BMW.
12ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Sam 11 Mai 2019 - 11:09
Chriss69
Chriss69
Réponse de leur part:
Ils m'ont renvoyé vers l'usine mais à l'usine (KAG) ils ne vendent qu'à BMW.
J'essaierai en passant par un site Chinois.
13ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Sam 11 Mai 2019 - 11:27
Faut aussi chercher dans les casses : moteur de toit ouvrant, moteur de démarreur de scooter, moteur de pompe de lave-glace etc...
Premier impératif, les dimensions : diamètre, longueur, longueur de l'axe supérieure à celui de l'ABS et diamètre de l'axe, supérieur ou égal au centième de mm près (on peut toujours le réduire en le tournant à l'abrasif)
Après, c'est la puissance, le nombre de tours et le couple qui doivent à peu près correspondre.
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190511012808&SearchText=moteur+12V++M+42x30%2Fl+
14ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Sam 11 Mai 2019 - 11:29
Regarde dans la gamme moteurs de très bonne qualité Maxon. Ils sont distribués par Farnell entres autres, faut voir si en créant un compte il y'a possibilité d'achat. Dans mon ancienne vie pro c'est ce que nous utilisions.
MAXON
15ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Dim 12 Mai 2019 - 18:34
Chriss69
Chriss69
Chez MAXON ils n'ont pas de moteur dans cette dimension.
16ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Lun 13 Mai 2019 - 9:16
Chriss69
Chriss69
Si vous êtes une entreprise et si vous définissez l'utilisation des moteurs sans dire que c'est pour la réparation de pièces BMW, vous avez peut être une chance.
Voici leur réponse ce matin:
Chers mesdames et messieurs
Merci d'avoir envoyé votre demande.
Avant de poursuivre, nous aimerions que vous nous fournissiez certaines informations relatives au contrôle et à la réglementation des exportations allemandes pour les produits à double usage.
- nom et adresse complète de l'utilisateur final
- pays dans lequel les marchandises seront utilisées / le client final est situé
- description exacte de l'application
- les coordonnées complètes de votre entreprise (veuillez noter que nous ne vendons pas à des personnes privées)
- quantité
Nous aimerions que vous fournissiez ces informations afin de procéder immédiatement.
Merci d'avance.
meilleures salutations
Staatl. gepr. Techniker
Andreas Fus
Vertrieb / sales manager
Kählig Antriebstechnik GmbH
Pappelweg 4
30179 Hannover
Phone: +49 (0)511 67493 - 76
Fax.: +49 (0)511 67493 - 67
E-Mail: Fus@kag-hannover.de
www.kag-hannover.de
17ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Ven 5 Nov 2021 - 18:17
jpm
jpm
Bonsoir
Je relance le post. Quelqu’un a t il réussi à ce procurer ces moteurs ?
18ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Dim 28 Nov 2021 - 1:00
Kriztov744
Kriztov744
À mon tour de relancer le post: qui a pu sourcer un moteur équivalent au KAG 42x30 d’origine?
Je cherche aussi des charbons en 4x8x8, sans succès jusqu’alors…
19ABS 3, référence des moteurs KAG. Empty Re: ABS 3, référence des moteurs KAG. Dim 28 Nov 2021 - 1:14
Chriss69
Chriss69
Pour les charbons, j'ai retrouvé mes notes:
Pour les charbons j'ai pu regarder dans le catalogue chez un revendeur de pièces auto
Un seul modèle correspond: outillage électroportatif de marque CASAL
taille 4 x 8 x 15, ref.: NCE0404 , schéma connectique n°87, "appellation" DCE 115.
https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/asein-balais-de-charbon-0404-pour-casals-4x8/f-166010320-auc8435146740787.html#pres
Ensemble de deux balais de charbon - Avec câbles, ressorts et bouchons - Pour outils électroportatifs Casals - Dimensions: 4x8x15 mm - Spécial pour: Casals Coupeuse/Scie DC115
https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/balais-de-charbon-casals-dc115-broyeur-4x8x15mm/f-166010320-auc8719468141751.html
