Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Choix coussinets de bielle R 1150
1Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Choix coussinets de bielle R 1150 Mer 26 Déc 2018 - 9:24
LXseb
LXseb
 Je suis en train de refaire un moteur de 1150 acheté 50€ sur le boncoin.. Le moteur avait été bidouillé: pate a joint partout, de la grise et de la rouge mélangées, vis pas serrées au couple, joints de vilebrequin mal montés.. A peu près toutes les erreurs possibles dont une plutôt embêtante: il y avait tellement de pâte à joint que les coquilles de paliers de vilo sont abimés (les coquilles seulement, le vilebrequin lui-même est bon, les carters sont bon). Le silicone a empêché la lubrification correcte, les coquilles sont piquées par endroits.
Je peux lire les refs des coquilles de palier de vilo.
Par contre, j'aurais bien regardé les coussinets de bielle tant qu'à faire.
Mon problème: comment choisir des coussinets de bielle ? (si toutefois ils étaient à changer) Il y a des codes couleur...blanc, vert, jaune ? On reconnait ce qu'il faut aux marquages des bielles ?
Si vous avez des infos, je suis preneur !
2Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Mer 26 Déc 2018 - 9:52
stradivarius007
stradivarius007
J'ai le RSD 12/2016 et la notice d'atelier du R1150RT.
Nous habitons la même ville. Si tu es intéressé, on passe en MP et je te donne tout ça directement (je suis côté Gommonvilliers).
3Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Mer 26 Déc 2018 - 10:33
LXseb
LXseb
Les photos d'un des paliers marqué et la pate à joint qui se baladait dans le moteur... (les crépines n'étaient pas bouchées)
Choix coussinets de bielle R 1150 Img_2010
Choix coussinets de bielle R 1150 Img_2011
4Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Mer 26 Déc 2018 - 10:35
LXseb
LXseb
stradivarius007 a écrit:Bonjour,
Oui merci, pourquoi pas, il y aura peut-être l'info !
5Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Mer 26 Déc 2018 - 13:11
impressionant
tu as interet à faire un plastijauge pour les coussinets
6Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Mer 26 Déc 2018 - 13:27
LXseb
LXseb
J'aurais été tenté de dire ça aussi, mais il n'y a pas les cotes, juste des codes couleurs...
Je n'ai jamais vu autant de silicone dans un moteur ! Hallucinant, je vais passer des heures à nettoyer...
03 Bearing shell, cover side, red  2   11247694761 $18.50
03 Bearing shell, rod side, blue  2   11247694762 $18.50
03 Bearing shell, cover side, red +0,25 2   11247694763 $18.50
03 Bearing shell, rod side, blue +0,25 2   11247694764 $18.50
Pour les paliers, pareil:
02 Bearing shell yellow  2   11211340625 $20.84
02 Bearing shell green  2   11211340626 $20.84
02 Bearing shell yellow +0,25 2   11211341573 $20.84
02 Bearing shell green +0,25 2   11211341574 $20.84
03 Guide-bearing Shell yellow  2  09/2007 11217675273 $53.09  ENDED
03 Guide-bearing Shell yellow  2   11218555236
03 Guide-bearing Shell yellow +0,25 2  09/2007 11217678812 $53.09
03 Guide-bearing Shell white  2   11217675275 $53.09  ENDED
03 Guide-bearing Shell green +0,25 2   11217678813 $53.09
03 Guide-bearing Shell white +0,25 2   11217678814 $53.09
03 Guide-bearing Shell green  2   11218555237
7Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Jeu 27 Déc 2018 - 11:13
mickie
mickie
le "piquetage" de tes coussinets est une cavitation, créée par une pression d'huile trop élevée par moments, ce qui veut dire "taper dans le compte-tours à froid"... Pour tes coussinets, prends systématiquement des rouges, ce sont les plus épais (de quelques microns) et ils compenseront l'usure de ton vilo... n'oublie pas (souvenir de quand je préparais des karts de compète) que la métrologie se fait toujours, par référence, à 20°. Donc, pas dans un garage ouvert à tous les vents et avec un palmer, pas un pied à coulisse Fischer-Price en plastique...
8Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Jeu 27 Déc 2018 - 14:30
LXseb
LXseb
Merci pour ces infos très intéressantes ! Je pensais que c'était le silicone qui avait gêné l'huile.
J'ai trouvé des infos dans la revue technique et le manuel d'atelier. Comme me conseillait popov1100, l'idéal serait le plastigage: je n'ai pas de quoi faire des mesures précises.
Je ferais un retour quand j'aurais fini...
9Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Jeu 27 Déc 2018 - 21:54
LXseb
LXseb
Bon. Vérifier les coussinets n'était pas une mauvaise idée.. Il y a du silicone jusque dans les conduites d'huile du vilebrequin..
Choix coussinets de bielle R 1150 Img_2013
Les coussinets sont fatigués. (à droite les coussinets du cyl. gauche)
Choix coussinets de bielle R 1150 Img_2014
Les manetons n'ont pas l'air trop abîmés, après je ne suis pas expert... Des traces dans le sens de rotation, on sent à peine à l'ongle. Sur la photo le maneton de cyl. gauche (celui qui serre en premier)
Choix coussinets de bielle R 1150 Img_2012
C'est inquiétant, ça ? Des traces légères dans le sens de rotation ? (en général quand je démonte c'est que c'est HS et que les coussinets ont fondu, donc je ne me pose pas la question)
10Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Jeu 27 Déc 2018 - 23:59
LXseb a écrit:J'aurais été tenté de dire ça aussi, mais il n'y a pas les cotes, juste des codes couleurs...
Je n'ai jamais vu autant de silicone dans un moteur ! Hallucinant, je vais passer des heures à nettoyer...b
y'a les côtes
https://www.rbracing-rsr.com/downloads/BMW_R1100%28RT-RS-GS-R%29_Repair_Manual.pdf
page 11.09 et suivantes
11Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Ven 28 Déc 2018 - 0:01
mickie a écrit:le "piquetage" de tes coussinets est une cavitation, créée par une pression d'huile trop élevée par moments, ce qui veut dire "taper dans le compte-tours à froid"... Pour tes coussinets, prends systématiquement des rouges, ce sont les plus épais (de quelques microns) et ils compenseront l'usure de ton vilo... n'oublie pas (souvenir de quand je préparais des karts de compète) que la métrologie se fait toujours, par référence, à 20°. Donc, pas dans un garage ouvert à tous les vents et avec un palmer, pas un pied à coulisse Fischer-Price en plastique...
+1 sur la métrologie à 20°
je ne suis pas d'accord sur les rouges, il faut mesurer !
12Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Ven 28 Déc 2018 - 0:02
LXseb a écrit:Bon. Vérifier les coussinets n'était pas une mauvaise idée.. Il y a du silicone jusque dans les conduites d'huile du vilebrequin..
Saint Loctite prier pour nous
j'ai connu les mêmes sur un bloc de GSXR 1100 qu'il venait d'etre refait .....
est ce une trace "optique" ou sent tu qq chose quand tu passe l'ongle dessus ?
13Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Ven 28 Déc 2018 - 9:37
LXseb
LXseb
En vérifiant ce matin à tête reposée, en fait on sent une légère rugosité à l'ongle mais pas de rayures. Ce n'est pas parfaitement lisse comme du chrome, on sent une "friction" mais ca va, les traces sont plus de la "saleté" incrustée on dirait.
Je comprends pas les gens qui mettent autant de silicone.. il y avait des bourrelets partout, le gars aurait dû se rendre compte que si ca dépasse à l'extérieur, ca ferait pareil à l'intérieur.
Personnellement, je préfère mettre de "l'hermétic".
https://www.alexis-robert-bricolage.com/enduit-d-etancheite-noir-125g-l-hermetic-art_fr_7899.html
Je vais me procurer du plastigage et des coussinets. On verra ce que ca donne, je n'ai jamais fait.
14Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Ven 28 Déc 2018 - 15:57
mickie
mickie
Mauvais plan... Vu l'état du coussinet, il y a de grandes "chances" que le vilo soit mort... J'ai remonté un flat ancien (2S) avec des coussinets neufs sur un vilo apparemment en bon état, dont les anciens coussinets etaient dans l'état du tien... ça a tenu 15 jours...
L'Hermetic, une saloperie qui sèche et fait des particules plus dures que l'acier, et pas étanche en plus... Perso, pour toutes mes restaurations d'anciennes, j'utilise la loctite 5910 ou équivalent dans d'autres marques. Jamais un pb, jamais une fuite... Et les éventuelles "chiures" dans le carter restent en place, ne se baladent pas... Sur ton moteur, le problème n'est pas tant le silicone que le blaireau qui s'est cru obligé de finir le tube... le mieux est l'ennemi du bien!
15Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Ven 28 Déc 2018 - 16:02
mickie a écrit:L'Hermetic, une saloperie qui sèche et fait des particules plus dures que l'acier, et pas étanche en plus...
Hors de question pour moi aussi de l'utiliser , l' étancheîté est ok si bien appliquée , mais énorme galère pour nettoyer lors d'un démontage futur .
Comme en aéro , je suis fidèle à la pâte hylomar
16Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Ven 28 Déc 2018 - 17:31
LXseb
LXseb
Ah, "l'hermetic" ne fait pas l'unanimité alors... J'ai refermé 3 moteurs avec ça, j'en étais content. J'ai eu a démonter une fois, j'ai trouvé ça très facile à enlever à l'alcool iso. Peut être qu'à long terme ce n'est pas top.. J'avais récupéré de l'hylomar bleu au boulot, c'était plutôt bien. J'utilisais de la loctite 518 à une époque, mais j'aurais plus confiance dans l'hylomar je crois. Ok, je met la fin du pot d'hermetic de coté ...
Pour l'état du vilebrequin ça me met le doute du coup. Je vais essayer de trouver quelqu'un à qui le monter histoire d'être sûr.
Un maneton, ça doit toujours être parfaitement brillant et propre ? (enfin je veux dire, quand c'est neuf on ne se pose pas de question)
En tout cas merci pour les conseils, si vous en avez d'autres, je prends :wink:
17Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Ven 28 Déc 2018 - 20:26
la curil T est pas mal
18Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Choix coussinets Mar 19 Fév 2019 - 16:15
LXseb
LXseb
Bon, après une pause suite autres travaux, je reprends le remontage du moteur.
J'ai eu les infos suivantes, qui peuvent en intéresser d'autres:
Coussinets de bielle:
Attention, il faut un de chaque. Un rouge un bleu.
Coussinets de bielle bleu 11247694762 , coté bielle.
Coussinets de bielle rouge 11247694761 , coté chapeau de bielle.
Vis de bielle 11241342793
Je vérifierais le jeu au plastigage voir si c'est dans les tol pas acquis de conscience.
Pas la peine de se poser la question de prendre du +0.25 ou pas: y'a pas grand monde qui fait de la rectif et c'est trop cher. C'est visiblement plus rentable de changer le vilebrequin si besoin...
Pour mes "rayures", ca passe.
To be continued...
19Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Suite et fin Mar 14 Mai 2019 - 10:52
LXseb
LXseb
Voilà, j'ai remonté le moteur. J'ai vérifié le jeu au plastigage aux coussinets, on est bon. Pour les plans de joint, j'ai mis du silicone noir.
J'ai installé le moteur dans une R 1150 RT. Il marche très bien, pas de bruit suspect.
Des fois que ça lâche et prenne du jeu aux coussinets, je mettrais un post sur le sujet.
20Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Mar 14 Mai 2019 - 11:07
LXseb
LXseb
Choix coussinets de bielle R 1150 Plasti10
Le jeu doit être compris entre 0.025 et 0.075. On a moins de 0.051mm, donc ok.
Choix coussinets de bielle R 1150 Moteur10
21Choix coussinets de bielle R 1150 Empty Re: Choix coussinets de bielle R 1150 Ven 17 Mai 2019 - 13:38
ca fait un paquet de ténia dans les boyaux !!!!
