Bonjour à tous je suis en pleine réalisation d'un café racer #désolélespuriste avec comme base du faisceau élec le motogadget Munit, tout ce qui est des périphérique fonctionne parfaitement (cligno, phare avant et arrière ainsi que le starter).
Ma problèmatique est relativement simple aucun démarrage donc je me demande ce qui arrive ou qui part niveau électrique donc vulgairement du plus ou du moins et sous quel condition au niveau du gros connecteur sur le schéma si contre.
Merci d'avance
Merci d'avance
